ЧПУ, 3 кВт, гибридный привод, 1325
РП Столярка
Сообщение РП Столярка »
Здравствуйте! Прошу помощи! Ни я, ни мои спецы, ни мои коллеги по цеху, ни дизайнеры по графике не понимают что творится. А творится следующее: Загружаю модель в Арткам, редактирую нужные параметры, вставляю, выбираю инструмент и сохраняю УП, при этом моделька визуально выглядит хорошо. Запускаю эмуляцию и в результате вижу поверхность всю в рубчиках, напоминающих офсет, и пупырышках как шагрень. При чём всё это переносится на само изделие - готовое изделие выглядит так же ужасно как и после эмуляции. Что за хрень!? Даже каламбурчик получился. Можете хоть как-то прокомментировать? Может уже кто-то сталкивался с этим явлением. Переустановка ОС и переустановка ПО и переустановка железа на ПК результатов на улучшение не даёт!
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Re: ЧПУ, 3 кВт, гибридный привод, 1325
Сообщение Rion »
Скиньте файл УП и сам проект в арткаме
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Покажите фото что получается после фрезеровки.
РП Столярка
Фото до и после эмуляции
Перед эмуляцией всё нормально... (1895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.28 КБ)</a>
После эмуляции остаются рубцы - как будто бы фреза летает с шагом 100-200% и не по изогнутой дуге, а по ломаной (1895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.84 КБ)</a>
РП Столярка
Могу на почту прислать проект в арткаме и саму УП
Rion
Сообщение Rion »
Какой инструмент прописан в арткаме и с каким шагом?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Точность обработки какая установлена? Фото готового изделия покажите.
РП Столярка
Andrew//A писал(а):Покажите фото что получается после фрезеровки.
Могу прислать проект в арткаме и саму УП на электронную почту. Тут не грузятся эти файлы...
РП Столярка
Rion писал(а):Какой инструмент прописан в арткаме и с каким шагом?
коническая сферическая с радиусом 0,5 мм и шагом 10% или 0,1 мм.
РП Столярка
Лодочник писал(а):Точность обработки какая установлена? Фото готового изделия покажите.
Готовое изделие конечно же не делали - зачем жечь станок и энергию. Точность 0,01 мм. А то что получается после эмуляции попробую ещё раз пристегнуть...
проблема с арткамом во время эмуляции.jpg (1806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.84 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
архивируйте чтоб загрузить
угол конической фрезы в арткаме подправте до реального
РП Столярка
Присмотритесь, а если увеличить картинку, то и присматриваться нет необходимости - вся картинка в насечку наподобие офсета.... только 3D...
vovafed
Сообщение vovafed »
размер рисок от точности сохранения программы и шага фрезы зависит
в реале больше искажений внесет станок, чем неточности программы
Последний раз редактировалось vovafed 08 фев 2018, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
РП Столярка
vovafed писал(а):архивируйте чтоб загрузить
Угол указан с упаковки фрезы и проверен на сайте поставщика. http://www.gravman.ru/tools_4_15.htm
РП Столярка
vovafed писал(а):размер рисок от точности сохранения программы и шага фрезы зависит
В реале - уже в процессе эмуляции происходит то, что видите на картинке и точность станка тут ни при чём, если все параметры установлены - как- и какие надо. Немного складывается впечатление, что устанавливаемые параметры прога сама как-то масштабирует и/или пересчитывает с каким-то коэффициентом... ну или что-то типа того...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
РП Столярка писал(а):коническая сферическая с радиусом 0,5 мм и шагом 10% или 0,1 мм.
да всё нормально..просто шаг надо поставить 0.05 ..или ещё меньше..тогда полоски не видно будет :eat:
шпиндель
вот как ходит фреза при разном шаге...чем меньше шаг тем ровнее поверхность :eat:
ооо4.jpg (1773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.03 КБ)</a>
РП Столярка
Точность и шаг в норме. Повторюсь - проблема не была - она возникла. Эту модель, в этим ПО и этом же станке резали не один раз. Всё было ОК. Вот что-то случилось - не пойму что. Срок появления проблемы немного совпадает со сроком прихода ученика на ЧПУ. Может он что наваял - только мы не можем ничего обнаружить.
РП Столярка
это первое, что мы пробовали делать! Всё тоже самое - только "лучшего качества" - шагрень мельче, но чётче прорисована и риски мельче, но чётче...
vovafed
Сообщение vovafed »
точность в имитации может меньше
арт.jpg (1742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.66 КБ)</a>
