peratron писал(а):dale писал(а):Сейчас как раз переделываю индикатор оборотов шпинделя (хочу приделать на постоянной основе), если интересно - могу замерить и выложить как у меня соотносятся попугаи и оборты
Да, конечно интересно.
ХИНТ: и если технически это возможно - замерить скважность ШИМ (для полноты картины).
Выкладываю замеры.
Чем измерял - оптический датчик на отражение от шпинделя, на шпинделе два черных куска изоленты (два - для симметрии и для повышения точности). Пока все еще тестовая версия, сделанная на скорую руку из ардуины + индикатор + готовый датчик. Сначала начал делать сам, но потом набрел на статью с готовым вариантом - за основу взял ее с небольшими изменениями (я так понимаю человек с этого-же форума, спасибо ему за статью).
http://samopal.pro/cnc-new-3/.
Проверка измерений:
Сигнал с датчика (развернул датчик вертикально - стало хуже по сигналу, но измеряет так-же). Скорость стоит 200 попугаев. Частоту надо делить на два - два импульса на оборот :
- Это приходит с датчика
- analog-200.png (3.25 КБ) 3822 просмотра
Синнал после компаратора (идет уже на вход прерывания ардуины):
- digit-200.png (3.04 КБ) 3822 просмотра
Собственно замер:
Скорость двигателя у меня почему-то временами немного плавает - даже на слух слышно. Поэтому тут при измерениях так-же есть разбег. У меня уже что-то на мотор есть нехорошие подозрения.
Собственно замеры, привожу данные + осциллограммы (скважность отображет фигню - из-за формы сигната).
50 попугаев, делает вид что крутится, писк неприятный, 950 оборотов в минуту:
- 050-950.png (3.11 КБ) 3822 просмотра
70 попугаев, 1550 оборотов в минуту:
- 070-1550.png (3.25 КБ) 3822 просмотра
100 попугаев, 2850 оборотов в минуту:
- 100-2850.png (3.3 КБ) 3822 просмотра
150 попугаев, 4700 оборотов в минуту:
- 150-4700.png (3.51 КБ) 3822 просмотра
175 попугаев, 5600 оборотов в минуту:
- 175-5600.png (3.6 КБ) 3822 просмотра
200 попугаев, 6100 оборотов в минуту:
- 200-6100.png (3.66 КБ) 3822 просмотра
250 попугаев, 7200 оборотов в минуту:
- 250-7200.png (3.62 КБ) 3822 просмотра
300 попугаев, 7950 оборотов в минуту:
- 300-7950.png (3.74 КБ) 3822 просмотра
400 попугаев, 9100 оборотов в минуту:
- 400-9100.png (3.72 КБ) 3822 просмотра
500 попугаев, 9600 оборотов в минуту:
- 500-9600.png (3.65 КБ) 3822 просмотра
600 попугаев, 9900 оборотов в минуту:
- 600-9900.png (3.59 КБ) 3822 просмотра
700 попугаев, 10200 оборотов в минуту:
- 700-10200.png (3.29 КБ) 3822 просмотра
800 попугаев, 10400 оборотов в минуту:
- 800-10400.png (3.18 КБ) 3822 просмотра
900 попугаев, 10600 оборотов в минуту:
- 900-10600.png (3.04 КБ) 3822 просмотра
Значения немного плавают - усредненные.
