MD-CNC легкие станки по металлу,сковородочка,шпинделемер.
всем привет. предлагаю легкие станки по металлу, станки обладают лучшими характеристиками в своем классе,проекты хорошо проработаны до мелочей,использованы только качественные проверенные комплектующие, наборы фрезерованных деталей для сборки станков по моим проектам из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
Внимание остерегайтесь подделок. при покупке станка у какого либо другого человека который заявляет что это мой станок рекомендую связатся сомной для выяснения правды.
качество копий может быть крайне низким а логотип присутствовать.
станок MD CNC-A64 один из самых простых проектов задуман как самый бюджетный вариант но при этом позволяющий получать очень хороший результат что достигнуто за счет очень тщательной проработки проекта и оптимальному подбору компонентов чтобы не было как слабых мест так и не оправданного удорожания которое мало влияет на конечные характеристики.
станок предназначен для обработки цветных металлов на легких режимах.
основные характеристики
рабочее поле 600х400х120
точность геометри станины 0.05мм/весь ход
точность 0.03мм/300мм
привод шаговые двигатели
шпиндель водяного охлаждения 1.5квт-ER16
управление MYcnc et6
вес 115кг
станина
фрезерованные детали сплав 6061Т6 толщина 19мм
конструкционный профиль сплав 6063Т5 80х80мм 8.3кг\м
профиль стола сплав ад31 100х22мм цельный
комплектующие
рельсы HIWIN HGR15R тайвань
каретки HIWIN HGH15CA тайвань
швп TBI 1605-C7 тайвань
опоры AKD FK12,BK12 C5 тайвань
моторы LIADSHINE HS13 китай
шпиндель HAN-QI GDZ-17 китай
драйвера YAKO-YKD2405M китай
частотник DELTA-VFD015EL21A тайвань
контроллер MYCNC-ET6 канада
блоки питания MEAN WELL тайвань
проект станка А64 а также другие проекты из серии A являются открытыми и распространяются бесплатно для не коммерческого использования. скачать можно по ссылке https://drive.google.com/open?id=1Fjb_e ... ygpM8M2tnh
IMG_20190905_191526.jpg (19576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
IMG_20190905_191517.jpg (19576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
IMG_20190905_191547.jpg (19576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
IMG_20190905_191605.jpg (19576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_20190905_191615.jpg (19576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
IMG_20190905_191640.jpg (19576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
IMG_20190905_191555.jpg (19576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_20190530_111911.jpg (19576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
IMG_20211201_202306.jpg (11379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Инструмент для измерения перекоса шпинделя
IMG_20171129_201218.jpg (24278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
шпинделемер 5000р в наличии
фреза сковородочка.
очень эффективный уникальный инструмент для фрезеровки плоскостей на легких станках с шпинделями под ER16,ER20,ER25
крепится на резьбу шпинделя что обеспечивает намного большую жесткость чем фрезы с хвостовиком а также позволяет обеспечить минимальный вылет что также повышает жесткость и снижает нагрузку на шпиндель и станок в целом, подобраны пластины которые минимально нагружают шпиндель и наиболее эффективны, в конечном результате всего этого фреза способна снимать до 1мм за проход на шпинделе 2.2квт при подаче 800 и 0.5мм за проход при подаче 1500 сокращая время обработки плоскостей в 5 раз по сравнению с обычной 12мм фрезой, а также очень экономична поскольку пластины стоят намного дешевле монолитных фрез.
рекомендуемые режимы обороты 8000 подача 1000-1500 заглубление до 0.5мм по дюралю.
пластины имеют разбег установки вызваный разными погрешностями и для точной привязки по Z нужно определить самую низко стоящую пластину и осуществлять привязку по ней.
фреза является противоестественной для таких шпинделей. использование фрезы на свой страх и риск, легко переборщить с режимами, подбирайте величину съема за проход комфортную для вашего станка. рекомендуемй радиус кромок пластин 0.4мм.
IMG_20200616_190832.jpg (18939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
IMG_20200616_214248.jpg (18939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
IMG_20200616_214944.jpg (18939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
IMG_20200616_214714.jpg (18939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=HlS6PcSZJG4
1) ER11-M14x0.75 под пластины DCGT11 диаметр 46мм
2) ER16-M19x1 под пластины DCGT11 диаметр 52мм
3) ER20-M25x1.5 под пластины DCGT11 диаметр 61мм
4) ER25-M32x1.5 под пластины DCGT11 диаметр 68мм
5) ER32-M40x1.5 под пластины DCGT11 диаметр 77мм
цена любого варианта 4000р с пластинами.
самовывоз г.Жуковский или отправка тк деловые линии,сдэк.
оплата на карты сбер,втб,наличными,безнал на ИП+10%.
IMG_20181008_202719.jpg (23160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_20181005_191102.jpg (19573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20170810_200018.jpg (19573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20190529_131205.jpg (19573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.76 МБ)</a>
IMG_20190728_192208.jpg (19573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
IMG_20180707_101555.jpg (19573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
IMG_20180818_130535.jpg (19573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.6 МБ)</a>
20161028_003417.jpg (19573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
Последний раз редактировалось frezeryga 29 июл 2023, 08:36, всего редактировалось 27 раз.
Lafayette
Re: Шпинделемер.
Сообщение Lafayette »
не жирно 4500 ;)
Индикаторы то б/у и без поспартов.
ultrus
Re: Шпинделемер.
Сообщение ultrus »
Покупал себе такой У Макса. Отличный девайс! :good:
Вот только шпиндели ER11 им не померить. Макс на будущее, или оску 6 мм прикладывай дополнительно, или сразу приспособу делай с 6 мм осью.
Фердинанд Порше
sivolap36
Re: Шпинделемер.
Сообщение sivolap36 »
А какая ось, 8мм ?
sivolap36
Re: Шпинделемер.
ultrus писал(а):Покупал себе такой У Макса. Отличный девайс! :good:
ultrus, у меня есть цанга 8мм для патрона ER11, могу подогнать
Re: Шпинделемер.
"при покупке 2шт и больше - безмен в подарок!"
Re: Шпинделемер.
frezeryga писал(а):есть небольшие дефекты анодирования
Сколько ж тогда без дефекта будет стоить?
Lafayette
Re: Шпинделемер.
Да я не против, но по мне для совсем б/у индикаторов дорого, так как неизвестно что с ними делали.
Re: Шпинделемер.
Побереги сердце, себе на кривом шпинделе выпилишь и сразу ровно выставишь :hehehe:
Re: Шпинделемер.
Индикаторы новые но с запасов с хранения. Паспортов и коробок могу насыпать. Американский стоит 100 баксов + доставка. Можно сделать самому бесплатно, модель я гдето выкладывал. Дефекты на аноде не на всех и не большие. Там где совсем рога отправил на переделку.
Re: Шпинделемер.
Почему в карантин? Что нарушил?
Re: Шпинделемер.
Re: Шпинделемер.
Блин извини. Забыл про ту тему.
Lafayette
Re: Шпинделемер.
frezeryga писал(а):Индикаторы новые но с запасов с хранения.
Ты конечно извини, но уж больно очень хреновое хранение.
Вот новый с хранения ,400 руб, а у тебя какие-то коцанные.
Кусок алюминьки 2000 тыщи стоит?
M1yGLaNpNjY.jpg (24642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.05 КБ)</a>
Re: Шпинделемер.
В таких же коробках и бумажках были. Мне оно не горит и не жмет. Покажи где дешевле или сам сделай.
Lafayette
Re: Шпинделемер.
frezeryga писал(а):В таких же коробках и бумажках были. Мне оно не горит и не жмет. Покажи где дешевле или сам сделай.
Не, ну реально сколько по времени резал один.
И у меня коцак на индикаторе нет.
Re: Шпинделемер.
Я не засекал сколько один. Резал сразу 10.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Шпинделемер.
Сообщение Dimka »
Что ж так все ценник обсуждать любят.. Не устраивает - не покупай... не?
У Максима конкурентов на этом поле нету, вот и продает за столько, за сколько хочет. Составь конкуренцию и продавай дешевле ;)
Lafayette
Re: Шпинделемер.
Dimka_almighty писал(а):Составь конкуренцию и продавай дешевле
Да я не против сделать, но без анода(хотя хз), да вот только времени нет на такую ерунду.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Шпинделемер.
Сообщение Dimka »
Lafayette писал(а):да вот только времени нет на такую ерунду.
Вот так.. Вместо споров с Максом мог бы сделать пару штучек, продать за 4000 и оставить проклятого оппонента ни с чем ;) .
Вернуться в «Продам»
