CNC 3020 300Вт не хочет работать через LPT
Gron
Настоящее имя: Алекс
Сообщение Gron »
Всем доброго здравия!
Приобрел такой девайс
https://ru.aliexpress.com/item/MACH3-Co ... 0.0.K2tTpW
В комплекте идет два кабеля USB-LPT и LPT-LPT.
Продавец так же прислал мануал по первичному тестовому запуску.
Для кабеля USB-LPT через программу "CNC USB Controller" и тут все работает.
С LPT сложнее, т.к. пришлось купить отдельно LPT для PCI-E x1, воткнул, установил драйвер, вроде все ок.
Для проверки через LPT в мануале инструкция по MACH3.
Выставил все как написано, жму стрелки на клаве, а шаговики не шевелятся, да и координаты меняются оооочень медленно, а то и вообще не меняются и жать приходится несколько раз, т.е. на USB-кабеле с другим софтом нажал один раз стрелку и привод поехал,
а на LPT c Mach3 - тишина.
Видимо, что LPT, но куда смотреть, что тыкать не ясно :thinking:
Gron
Re: CNC 3020 300Вт не хочет работать через LPT
Сообщение Gron »
Такие настройки LPT и MACH3
Если нажимаю стрелку влево, то X меняется на 0.0025мм.
Потом через два нажатия еще на 0.0025
Потом через три.
И так чередуется два-три-два-три-два нажатия координата меняется на 0.0025.
Если нажать стрелку и держать, ничего не происходит.
:wik:
cnc.png (1905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
Gron
Сообщение Gron »
Почитал еще немного.
1. Пишут, что надо в Mach3 настройках порта прописать адрес, который указан в свойствах LPT.
Вместо 378 прописал E100 - не помогло.
2. Пишут, надо чтобы LPT работал в EPP режиме. Но у меня PCI-e плата и режим тут похоже не переключается.
А в каком режиме работает не ясно (контроллер фирмы DEXP).
3. Возможно, вариант заказать на ali контроллер, у которого написано, что он работает в EPP,
например:
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Para ... autifyAB=0
Но есть аналогичные и за овер 1000руб и даже по 3000руб
Какой из них будет работать не ясно.
4. Пробовал использовать проги для тестирования LPT.
Две проги сказали, что не обнаружили LPT c ошибкой 2 и так и не запустились.
Одна запустилась, но толком не ясно что она показывает.
Может кто посоветует PCIe модель проверенную?
5. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1355
Пишут, что Mach3 не работает с Win7 64bit, а на 32 все заработало. Попробую виртуалку прикрутить :(
В виртуалку систему управления ЧПУ реального (хорошо, псевдореального) времени? Даже не представляю как оно работать будет.
Может попробовать сменить номер порта на LPT2 - вдруг первый зарезервирован материнкой и идет конфликт.
Gron
Сообщение Gron »
nevkon писал(а):В виртуалку систему управления ЧПУ реального (хорошо, псевдореального) времени? Даже не представляю как оно работать будет.
Нет. LPT2 не помогло.
Насчет виртуалки 1. она сама по себе ест мало ресурсов, при нынешних мощностях думаю, что разницы никакой, что древний комп с LPT, что мощный комп с виртуалкой.
2. Все-таки имхо это не такая же система псевдореального времени как например в истребителе, - в крайнем случае можно уменьшить скорость обработки
Но что в итоге.
Поставил XP Prov х32 на VirtualBox - в устройствах LPT не подхватился.
Поставил XP Prov х32 на VMWare - в устройствах LPT подхватился, и даже Mach3 встал и сказал, что все замечательно, что некий драйвер встал нормально
и теперь даже координаты в интерфейсе Mach3 по нажатию стрелок изменяются бодро в том числе если просто удерживать клавишу.
НО машина все равно не шевелится :cry:
Остается видимо вариант, купить комп с LPT :(
Gron
Сообщение Gron »
Купил б/у комп с LPT. Все заработало.
