Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
serpvect
Настоящее имя: Roland
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение serpvect »
Последний раз редактировалось serpvect 05 фев 2018, 18:57, всего редактировалось 3 раза.
NKS
Сообщение NKS »
ridirt писал(а):
Lafayette писал(а):На форуме уже есть, кто сделал.
кто сделал?
http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=4222
ridirt
Сообщение ridirt »
Довольно интересная тема, но все же попробую сделать на рельсовом приводе с швп, чтобы у всей системы в целом тоже была приличная жесткость.
Но теперь хоть не так страшно делать поскольку жизнеспособность способа имеет место быть, буду потихоньку проектировать.
NKS
Сообщение NKS »
ridirt писал(а):Довольно интересная тема, но все же попробую сделать на рельсовом приводе с швп, чтобы у всей системы в целом тоже была приличная жесткость.
Может не стоит? Есть же готовое продуманное решение.
ridirt
Сообщение ridirt »
NKS писал(а):Есть же готовое продуманное решение.
На пневме не хочу делать и не уверен что получится получить то что хочу, но пока еще думаю , возможно и так сделаю.
migrat
Настоящее имя: migrat
Сообщение migrat »
Есть в наличие гранитная поверочная плита. Возможно ли его использовать в качестве станины для чпу по черн.металлу?
p.s. Автор извини, что в твоей теме пишу.
ridirt
Сообщение ridirt »
migrat писал(а):Есть в наличие гранитная поверочная плита. Возможно ли его использовать в качестве станины для чпу по черн.металлу?
Мне кажется если мыслить логически , наверняка же она не армирована а значит если она лопнет в случае чего(крепления там или перекоосы) Всему проекту хана. Я б не стал делать
NKS
Сообщение NKS »
Лучше не надо. Я бы на вашем месте мне её продал :)
Lafayette
Сообщение Lafayette »
есть станки на гранитных плитах, но не по стали.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Очень интересные станки на гранитной плите Datron.
ridirt
Сообщение ridirt »
Долго и усетдно думал, какую же конструкцию самого центроискателя сделать, чтобы обеспечить микронную точность при возврате стилуса в равновесное состояние в цетре. Первая идея была это крестовина на подшипниках с одной стороны которой стилус и напротив него пружинная или магнитная тяга которая возвращает его в ноль, но шарикоподшипники при попадании пыли, плохом качестве, перетяге, перекосе и прочем могут препятствовать точному возвращению в центр, даже при достаточно сильной тяге есть риск. Стандартная схема с тремя роликами звездой при малейшем неправильном исполнении, при отклонении соосности хотя бы на микрон уже вызовет серьезные последствия при котором равновесное состояние такой системы будет вообще не существовать , будут люфты и один из роликов всегда будет не лежать в канавке полностью.
И тут меня осенило, а что если сделать вообще без механизмов, к примеру только лишь на силе упругости, насколько точной сможет быть система? Приделать стилус просто к пружине, к старой пружине в которой если и были какие то напряжения за 200 лет все ушли, которая не поменяется уже, в ней не сядет батарейка, ее не перекосит, у нее нет люфтов и механизмов, нет трения, это дешего и компактно, по мне это идеальное решение, чем проще система тем точней.
rage
Сообщение rage »
Не парьте мозг себе и людям, купите готовый центроискатель. Лучше все равно не сделаете/придумаете.
ridirt
Сообщение ridirt »
rage писал(а):купите готовый центроискатель
У меня есть уже готовый, и даже не один. Я писал о причинах побудивших на это.
rage писал(а):Лучше все равно не сделаете/придумаете.
Ну время покажет, может придумаю.
Купите нормальный центроискатель не самопальный. Например контакт-3
Udjin
Сообщение Udjin »
ridirt писал(а):Все вы знаете Версера, я не раз у него уже брал центроискатели но у них есть один минус, при всей своей крутости они имеют свойство расстраиваться какого то хрена и их нужно постоянно юстировать для точных имерений
Ориентировочно, по вашему опыту, через какой срок слетает юстировка?
Я сегодня свой перепроверил. Юстировал крайний раз пару недель назад. В работе постоянно.
Слетела юстировка на 2 с половиной сотки.
Причину не ведаю. Возможно хранение в горизонтальном состоянии. Сваяю подставку ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ridirt
Сообщение ridirt »
У меня слетает не на пару соток а на пару десяток а иногда и на пол милиметра, причины не ведаю, когда пара соток это можно списать на погрешность цангового или другого какого зажима, так что как такового слетания юстировки нет можно считать, но когда ты вдруг ставишь прибор и крутишь его и на глаз видно как он бьет на пол милиметра там уже все понятно что сбился.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):Купите нормальный центроискатель не самопальный. Например контакт-3
А смысл, надо сделать поиск центра в автоматическом режиме, иначе опять те же головняки , погрешность зажима, смена инструмента, инвертирование сигнала, юстировка.
Выкидной делай как у ника.
verser
Сообщение verser »
В центроискателях не должна "слетать юстировка" - это важная характеристика, которой уделено особое внимание, возможно появилась какая-то неисправность, требующая вмешательства, готов помочь.
Udjin писал(а):Я сегодня свой перепроверил. Юстировал крайний раз пару недель назад. В работе постоянно.
Юстировка скорей всего в порядке, 2.5 сотки это очень неплохой показатель разбежки при перезажимах в шпиндель, характерный для конусных зажимов. Для цанговых зажимов этот показатель обычно ещё по-хуже.
ridirt
Сообщение ridirt »
verser писал(а):возможно появилась какая-то неисправность, требующая вмешательства, готов помочь.
Мне все таки кажется что вероятно причина в слабых пружинках, это звучит как бред конечно но в первом центроискателе такого е было во втором и третьем присутствовало.
Во втором я пружинки растягивал и он работал лучше. Вообще мне причина самому не ясна пока , но я уже привык работать и с таким и впринципе попадать даже в 0.07-0.1 на второй стороне, но только если вращать прибор, если не вращать обычно погрешность возрастает, ибо еще погрешность юстировки плюс погрешность цанги добавляется.
А еще у меня сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!! 34 года, может к юбилею дострою станок. :beer_blow:
