Лазер по фанере акрилу 1600*1600
Адекс
Настоящее имя: Алекс
Re: Лазер по фанере акрилу 1600*1600
Сообщение Адекс »
нашел в закромах кондиционер переносной, буду охлаждение делать на его основе.
посоветуйте какой контроллер выбрать:
Trocen (anywells) AWC708C Lite DSP
RUIDA RDC6442S Co2
вроде оба двумя головами управляют.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
они оба два умеют одно и то же, по возможностям в принципе эквивалентны. Почитайте по их управляющие софтины для компа, что больше понравится (они тоже более-менее одинаковые) - то и берите.
Адекс
Сообщение Адекс »
подскажите где можно найти ламели для стола 1050мм или чуть больше длиной?
dima7411
Сообщение dima7411 »
В юст0 есть 900мм, ценник ничо так...
Адекс
Сообщение Адекс »
звонил им, мне надо 1050 или больше, у них нет.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Адекс
Сообщение Адекс »
кто-то использует ламели 5*8мм что в юсто продаются. при длине на метр хиленько не будет при частоте через 1см.
Andy52280
С Юсто у мну была эпопея. Они там типа отвечают с любого города. Штук 5 или 6 менеджеров пытался обрадовать своим заказом. Три дня - пипец, только по кругу водили да забивали на клиенте. Представляю, какая у них там гарантия, если они даже денег взять не хотят. Понятно, что я им не вагон баксов за так подгоняю, но все же... Я у них взял два комплекта этих вот, 5*8 длиной 600 мм. Да, хлипковаты. Но у них нет тех, что 8*30. Штатно должны стоять большие. Маленькие пришлось прижимать огрызками 3 мм фанеры в гнездах и материал получается вровень со столом. Из-за этого есть кучка неприятностей: приходится опускать голову; пару раз выкрутил стол на максимум, аж ремень на движке перескочил; подпорки из фанеры для фиксации в гнездах; из-за недостатка высоты плохо юзать все 1000х600, приходится только 900х500. Из китая заказывать - доставка дорогая и выходит даже дороже того, что я выше ссылку приводил.
Адекс
Сообщение Адекс »
у меня пока все в стадии проекта. если посадочные места под такой профиль сразу будут и высота стола тоже и самих ламелей с частотой 1-2см в итоге может получится не так плохо чем уголок или тавр алюминиевый.
Адекс
Сообщение Адекс »
как Вы выбирали трубу? станок будет с двумя головами) поэтому мне надо 40-50 для гравировки и 100 вт для резки, разброс цен большой, к примеру есть lasea cl1600 80вт за 13000 т и tongli 30вт за 19000. длина трубки на что-то влияет? как определить "свежесть". может контакты ответственных продавцов где брали в РФ желательно Москва у кого есть?
Адекс
Сообщение Адекс »
насколько востребована поворотная ось для гравировки цилиндрических поверхностей? стоит заморачиваться или пустое?
Адекс
Сообщение Адекс »
Вот что напроектировал на данный момент.
Основная задумка сделать его разборным и что бы можно было вертикально по частям затащить в помещение с проемом двери 80см.
сделал корпус разборным из трех частей, нижняя тумбу, сам корпус со столом и крышка.
портал выступает за габариты станка поэтому крышка получилась такой формы.
лазер4.PNG (6628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.75 КБ)</a>
лазер5.PNG (6628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.86 КБ)</a>
лазер6.PNG (6628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.05 КБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Адекс писал(а):Вот что напроектировал на данный момент.
Хороший дизайн! :good:
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
а в качестве контролера обязательно использовать ruida и иные дорогие контролерры или возможно управлять при помощи ардуино 2560 с рампс 1.4 подскажите плз.
Mecal305
и еще вопрос оптимальное соотношение цены трубки для среднего или малого бизнеса и ее мощности и возможностей
Andy52280
Дорогие контроллеры имеют бОльшее распространение, периодический апгрейд софта, популярность и взаимоподдержку владельцев. Всякие дуины - не для бизнеса. М2 и иные поделки не сильно популярных китайских контор - туда же.
Оптимальное соотношение определяется задачами. Кому-то хватит 40 Вт для резки открыток из картона, кому-то нужно штампы резать-гравировать, а кому-то надо фанеру 20 мм резать в промышленных масштабах на 300 Вт трубах. Ну а кто-то и вообще лазеры мощностью ниже 1 кВт считает абсолютно бесполезными.
Адекс
Сообщение Адекс »
нашел в закромах пару комплектов серводвигателей. Но что-то совсем мало проектов на серваках, признавайтесь кто ставил или почему не делают массово на серваках?
По идее должен летать, и точность хорошая, видел китайцы делают серваки плюс швп. Какие будут мнения?
IMG_20170625_152205.jpg (6461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
tommygun
Настоящее имя: Valery
Сообщение tommygun »
Я делаю на сервах, Yaskawa 100W - летает как молния. На щаговом только подъем стола.
tommygun
Адекс писал(а):нашел в закромах пару комплектов серводвигателей. Но что-то совсем мало проектов на серваках, признавайтесь кто ставил или почему не делают массово на серваках?
Я делаю на сервах, Yaskawa 100W - летает как молния (1300 x 900). На шаговом только подъем стола.
На сервах сложнее настраивать. По цене, надо искать - иной раз несильно дороже шаговых выходит.
Адекс
Сообщение Адекс »
Наконец забрал апофеоз моей инженерной мысли.
При проектировке требование были следующие: возможность перенести силами двух человек, занести в проем 80см и шире, перевезти за несколько раз на универсале.
В итоге получилась модульная конструкция собираемая на болтах, вес станины 470кг.
Рабочее поле 1600 *950 примерно. на две головы.
трубки 100 и 30 w 30-ку заказал из Китая за 4500 на пробу там же где заказывал механику, в будущем планирую 40w ставить.
Стол подъемный планировал на швп но бюджет дал трещину поэтому 20-ка шпилька и капролоновая гайка, ход 40см.
Охлаждение планирую сделать на базе переносного кондиционера.
DSC_0229.JPG (5516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
DSC_0228.JPG (5516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
DSC_0220.JPG (5516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
DSC_0223.JPG (5516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
DSC_0220.JPG (5516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
