Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Дрюня »
А вот наконец законченные изделия сделанные на Фениксе (кроме токарки и анода конечно :) )
Насадка удлинитель к УШМ.
27356045_440295326386007_1519408411411254987_o.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.13 КБ)</a>
27356505_440295373052669_8610270023965181817_o.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.46 КБ)</a>
27368245_440295316386008_2353831267808913265_o.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.44 КБ)</a>
27504054_440294106386129_2026371882166079930_o.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.47 КБ)</a>
27625266_440296836385856_2661874706801613918_o.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.64 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Дрюня писал(а):Ещё немного деталей отлили
Это уже станкозавод какой-то :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
PKM писал(а): Это уже станкозавод какой-то :)
Не :hehehe: , делаем всего два комплекта. На фото попали сторонние отливки.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Дрюня, а как-то дополнительно детальки дорабатывали после фрезерования?
Уж больно зеркальная поверхность, похожа на полированную.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Umnik писал(а):Дрюня, а как-то дополнительно детальки дорабатывали после фрезерования?
Защитный кожух полирован и без анода. Остальное под анодом, стенка и была идеальна. Но немного доводили там где 3Д обработка - я пока никак со стратегиями не разберусь и были небольшие полоски от проходов.
john1987887
Сообщение john1987887 »
И сколько будет стоить эта насадка? Как 2 хороших болгарки?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):И сколько будет стоить эта насадка? Как 2 хороших болгарки?
Как полторы болгарки, 250$.
magnetic
Сообщение magnetic »
Насадка нужная, окупится быстро, для такого рода работ необходим хороший струмент... Мы для обработки углов покупаем диски скотчбрайт прессованый ценой порядка 2000 р за шт.
Речь о декоративной нерже.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
john1987887
А кожух прям вот из такой цельной болванки точится? 95% в стружку?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):А кожух прям вот из такой цельной болванки точится? 95% в стружку?
Тут з 5мм листа. Но наверное дешевле будет фрезернуть из 30мм, чем варить, гнуть, шлифовать...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Феникс захотел сделать свой автопортрет на калёных тисках :hehehe:
IMG_2018-02-03_231202.jpg (4378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Иф иф, как завадской :good:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сам процесс
https://youtu.be/59uSAhrOI2I
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Скинули ещё несколько фоток с литейки. Фотки не чёткие, но отливки мне нравятся - они не дугой и очень хорошо вычищены соты от нагара.
28555256_1649649145116055_173402100_o.jpg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.11 КБ)</a>
28580493_1649649168449386_766783434_o.jpg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.83 КБ)</a>
28584026_1649649278449375_1336782417_o.jpg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.94 КБ)</a>
28584527_1649649235116046_1548896117_o.jpg (4081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.1 КБ)</a>
Эпопея продолжается. Часть отливок запороли, но пока не известно какие детали и как они будут делать модели для переделки...
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Если не секрет, во сколько обошлось это удовольствие (не считая доставку) и как долго делали ?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Taganrog писал(а):Если не секрет, во сколько обошлось это удовольствие (не считая доставку) и как долго делали ?
По стоимости это не мой секрет, работа ещё не окончена, да и во всех регионах цены разные.
Когда я свой делал 1,3$ за литьё кг было + термичка, пескоструйка, работа перфоратором.
Здесь отлили и обработали дробеструем...
john1987887
У меня 200 р за кг, льют месяц.
trafbite
Сообщение trafbite »
john1987887 писал(а):У меня 200 р за кг, льют месяц.
С дробеструйкой?
trafbite
john1987887 писал(а):Да.
По твоим готовым формам из пенопласта?
