владельцы китайского 3018 нужна ваша помощь
Nixon
Re: владельцы китайского 3018 нужна ваша помощь
Сообщение Nixon »
И то хорошо...
Kraus
Сообщение Kraus »
привет парни! в чем проблема фреза углубляется на всю глубину сразу за один проход. Уже не знаю че делать... Нужна ваша помощь... толщина 4 мм фанера
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
код в студию... прицепи файл или выбиер режим Code и вставть между тэгами текст. А потом закрой это всё в спойлер.
Grinch
Настоящее имя: Николай
Сообщение Grinch »
Kraus писал(а):привет парни! в чем проблема фреза углубляется на всю глубину сразу за один проход. Уже не знаю че делать... Нужна ваша помощь... толщина 4 мм фанера
как тут уже выяснили методом тыка на нескольких станках, станок не понимает фрезы. он понимает гроверы. как только в уп вставляешь ыфрезы, то в плату что то прописывается. я убрал с помощью сброса до заводских настроек(на плате). глубина встала на место. но резать перестал(максимум минуту). буду перепрошивать на 1,1. до этого быфла 0.9
fid
Сообщение fid »
evgenymcp писал(а):На самом деле прошить контроллер очень просто. Вот первый попавшийся в сети мануал с подробным описанием процесса.
http://smart-el.ru/?p=504
Есть несколько моментов на которые стоит обратить внимание. Начиная с прошивки 1.1 или 0.9 поменяли назначение одного из выводов arduino (кажется limit z) и скорость обмена с программой. Если он используется по назначению, стоит обратить на это внимание. При "перепрошивке" не стирается область eeprom с настройками. Я использовал скетч из примера EEPROM Clear, подправив для Atmega328 размер eeprom с 512 до 1024. Завалить контроллер таким образом не возможно, так что переживать по этому поводу не стоит.
На самом деле прошить контроллер на станке cnc 3018 еще проще- https://youtu.be/kFnsSgGxCTE
nemes13
Сообщение nemes13 »
fid писал(а):На самом деле прошить контроллер на станке cnc 3018 еще проще
Это для тех у кого в контроллере прошит загрузчик. Но, как выяснилось, далеко не у всех и вот тут начинаются "танцы с бубном" с применением внешних программаторов, с подпаиванием проводов, а иногда и отпаиванием выводов контроллера. На форуме много вариантов, на любой вкус.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Вообще-то стоило б этой конкретной теме отвести соответствующий тред, в котором сосредоточить всю нужную информацию.
Сейчас она разбросана по разным темам, да ещё и под заголовками, никак не отражающими суть вопроса.
ХИНТ: и вообще - давно назрело создание ФАК по теме китайского семейства, базирующегося на дятловских мозгах.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Хинт: значит надо сразу ардуиновскую прошивку заливать, чтобы потом не мучаться.
Nixon
Сообщение Nixon »
nemes13 писал(а):Это для тех у кого в контроллере прошит загрузчик
Вот тут и начинаются все непонятки...
artam
Сообщение artam »
Здравствуйте! помогите пожалуйста купил такой же станок все собрал и подключил нормально, все оси работают , только шпиндель не меняет обороты работает в одних оборотах.
peratron
artam писал(а):только шпиндель не меняет обороты работает в одних оборотах
Как вы это определили?
ХИНТ: в грбл-контроллере слайдер регулирует от 0 до 1000 - после чего шпиндель оказывается на максимуме и дальнейшего влияния слайдер на него не оказывает.
Пользуйтесь в софте значениями от 0 до 1000 - и будет вам щасте.
Если влезете в опции граблеконтроллера - найдёте окошко, в котором надо прописать вместо 10000 значение 1000. И тогда слайдер будет регулировать обороты более адекватно...
