Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
kadet_13
Сообщение kadet_13 »
Выложил, расширение lay6
1.txt
(1.24 КБ) 1080 скачиваний
dovganya
Сообщение dovganya »
Как сформировать так чтобы после генерации G-кода, последней траекторией была та которая вырезает уже всю деталь по контуру?
dovganya писал(а):Как сформировать так чтобы после генерации G-кода, последней траекторией была та которая вырезает уже всю деталь по контуру?
Использовать модуль 500, в нем можно как угодно сортировать порядок траекторий, расположить его нужно перед модулем 900.
dovganya
Если можно то с этого места поподробней, или Я чего то не понимаю... или Вы меня не поняли.
Для примера Я создал файл Sprint-Layout в котором 3 замкнутых траектории
8.rar
(538 байт) 315 скачиваний
, по экспериментируйте чтоб вышел вот такой результат (его Я редактировал в ручную)
sample.rar
(3.21 КБ) 345 скачиваний
Смотреть на последовательность обработки траекторий.
kadet_13 писал(а):Выложил, расширение lay6
kadet_13 писал(а):А в 102 модуле получил так. Подскажите что я не так делаю.
kadet_13 писал(а):В Sprint-Layout создал такую фигуру
Если в спринте используем PLT экспорт, то он формирует 2 траектории по внешнему и внутреннему контуру.
Если используется gerber формат, то тут ошибка у меня, по возможности поправлю, правда пока не скажу как скоро.
В твоем случае можно сделать так:
Делаем из спинта экспорт гербер файла, в моей программе создал простой пресет с цепочкой из 3-х модулей:
2018-01-31_232458.jpg (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.82 КБ)</a>
102-->500-->900
В первом модуле выбираем загрузку из гербер файла, с получением контура.
Во втором модуле можно управлять порядком траекторий:
2018-01-31_232537.jpg (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.53 КБ)</a>
но пока есть нюанс связанный с полукругом, который я пока неправильно получаю.
dovganya
Объясните функционал "Метка ( TAG)"
dovganya писал(а):Объясните функционал "Метка ( TAG)"
Для примера возьмем пресет который позволяет изготовить печатную плату:
2018-02-01_223602.jpg (3644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.2 КБ)</a>
у нас есть 4 цепочки действий (строки):
1) получаем контуры платы и дорожек, и эти данные называем например "PCB"
2) получаем траекторию контура платы, и её называем например "cut"
3) получаем информацию о диаметре и местах сверления,и её называем например "drill"
4) Берем данные с цепочек 1,2,3 и передаем в модуль управления контроллером.
Благодаря меткам, в модуле управления контроллером, можно поочередно выполнить те или иные операции, с отбором по метке, если нужно выполнить сверловку, то отбираем только данные "drill".
Сейчас пока мало модулей которые рассчитаны на работу с метками, но в будущем я добавлю ещё прикольные модули. :-)
Alexversh
Сообщение Alexversh »
selenur писал(а):Благодаря меткам, в модуле управления контроллером, можно поочередно выполнить те или иные операции, с отбором по метке
как быть со сменой инструмента?
В файле правил формирования G-кода:
2018-02-02_005052.jpg (3624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.39 КБ)</a>
Можно вставить G-комады до начала сверления определённого диаметра (метка 1), например паузу, и отправка команды отобразить сообщение с текстом (если такая существует в твоем контроллере)
Потом выполняется цикл сверловки конкретным диаметром (метка 2)
И (метка 3) можно вставить G-команды после сверления, конкретным диаметром, если есть ещё другие диаметры, то переход к первой метке.
В недоделанном модуле 901, там у меня просто есть список возможных диаметров, выбрал нужный диаметр, мышкой, потом установил в шпиндель нужное сверло, и в программе нажал просверлить, и так с остальными диаметрами.
Работу с дугами исправил, в следующей версии будет исправление:
2018-02-03_013250.png (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.99 КБ)</a>
2018-02-03_015528.png (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.73 КБ)</a>
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
ОК спасибо!
kadet_13
Еще просьба, в правила гравировки/фрезеровки добавить пункт "скорость врезания " по оси Z
Хорошо
Выложил 11-ю версию: http://selenur.ru/?page_id=797
Исправлена ошибка с дугами, можно проверять :-)
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
За то теперь не рисует круги....
RA9UBD писал(а):За то теперь не рисует круги....
Хорошо, поправлю... ;-)
Pavel5
Настоящее имя: Pavel
Сообщение Pavel5 »
В продолжение темы, про то что Ваша программа не поддерживает кривые Безье.
В какой программе Вы готовите файлы, для Вашей программы, чтобы кривые были с "плавными радиусами"?
Попробовал dxf файл, всё по старому вектора угловатые :(
Pavel5 писал(а):В какой программе Вы готовите файлы, для Вашей программы, чтобы кривые были с "плавными радиусами"?
Знакомые которые пользуются CorelDraw, как-то меняют тип траектории, и потом сохраняют в DXF файл, я сам с этой программой не особо знаком, на вскидку не скажу....
RA9UBD
Сообщение RA9UBD »
Возможно, что разрешение файла низкое, и программа, в соответствии с этим строит кривые.
Я тут пробовал BMP файл преобразовывать в G-код, так вот там полный пипец, все угловатое и кривое. Потом пригляелся, а разрешение низкое, вот программа и прыгает от пикселя к пикселю, не зная какой пиксель ей считать за точку. Если загрузить файл хорошего разрешения, то все ровненько.
Может у вас примерно в этом же проблема?
Вернуться в «Windows / Mach»
