Под мицубиши давно есть http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12087
Обрабатывающий центр SV500
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Обрабатывающий центр SV500
Это я надеюсь, что появятся и под яскаву платы
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Вся "сила" на нижней плате, слева вверху виден соединительный разъём.aftaev писал(а):Похоже на то. Деталек маловато как то для настоящего привода.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
У нас на листогибах PMAC2 похожим образом сервами рулит. Привод - просто усилитель тока с обратной связью по фазам. На него приходит 3 задания: ШИМ A, ШИМ B, ШИМ C и он устанавливает заданный ток. С него реальный ток снимается на PMAC, ну и там готовность и включение ещё, всё. Остальные алгоритмы внутри motion-контроллера... Фишка похоже такая у дельта тау...
- Зачётный участник
Да, под платой IGBT модуль. Деталей мало на самой плате для "полноценого привода"UAVpilot писал(а):Вся "сила" на нижней плате, слева вверху виден соединительный разъём.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
в данном случае да. контролер берет на себя управление коммутацией моторами, его ресурсы это позволяют. насчет замены серв - сильно сомневаюсь что цель оправдает средства.N1X писал(а):У нас на листогибах PMAC2 похожим образом сервами рулит. Привод - просто усилитель тока с обратной связью по фазам. На него приходит 3 задания: ШИМ A, ШИМ B, ШИМ C и он устанавливает заданный ток. С него реальный ток снимается на PMAC, ну и там готовность и включение ещё, всё. Остальные алгоритмы внутри motion-контроллера... Фишка похоже такая у дельта тау...
Илдар - я бы завел через релюшку. об этом я тебе уже писал.
Сань - я от тебя все получил. вечером покопаюсь вдумчиво, и отпишусь. дрова на ХП я ставил с другого дистрибутива. проблем небыло. у меня все на ХР и живет.
- Зачётный участник
Один сервоусилитель у нас подгорелый возле контактов. Если сервоусилитель сгорел и отремонтировать не получится то новый стоит 800-1000$. Если так то, проще сервы Дельта купить и поменять ЧПУ полностью. Стойка Сименс у нас под это есть.Hanter писал(а):насчет замены серв - сильно сомневаюсь что цель оправдает средства.
- Hanter
Сань - а как замена одного привода связана с заменой стойки ? Не ну может вам проще так конечно.. но как по мне так не вижу каких то проблем подружить дельту с любым усилителем понимающим основные протоколы..
- Serg
Там в FPGA десятки тысяч "деталей".aftaev писал(а):Деталей мало на самой плате для "полноценого привода"
Ildar
- Опытный
- Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Есть они https://www.ebay.com/itm/SEMIPOWER-POWE ... SwNSxVFFiRaftaev писал(а):Если так то, проще сервы Дельта купить и поменять ЧПУ полностью
В крайнем случае я в Стерлитамаке пошукать можно(я там взял)
- Зачётный участник
Гулять, так гулять, менять так менятьHanter писал(а):Сань - а как замена одного привода связана с заменой стойки ?
Там нет главного надписи: YaskawaUAVpilot писал(а):Там в FPGA десятки тысяч "деталей".
- Зачётный участник
Видел я их. Вот только почти за таку цену я взял драйв (250$) + мотор(200 $) 2 и 3квт YaskawaIldar писал(а):Есть они https://www.ebay.com/itm/SEMIPOWER-POWE ... SwNSxVFFiR
- Зачётный участник
Ildar, скажи что за кнопочку таку волшебную нужно нажать?
Ildar
- Опытный
Под кнопкой стоп левую.
- Зачётный участник
Под Естоп(грибок) есть две кнопки.Ildar писал(а):Под кнопкой стоп левую.
Правая - в ящике щелкает мелкая релюшка, включает комп
Левая - вообще ничего не делает у нас. Реакции ноль
А когда эту кнопку нажимаешь, должен наверно щелкнуть большой пускатель в ящике?
- Зачётный участник
Ildar, у тебя такие кнопки есть на ящике силовом?
Горит красная лампочка. Ключик давно закорочен (не нами, это наверно блокировка концевиков дверей). Если жмакать на зеленую кнопку ничего не происходит. Это наверно дублирующая кнопка готовность ЧПУ и включение силовой на драйвы.
Ildar
- Опытный
Былиaftaev писал(а):Ildar, у тебя такие кнопки есть на ящике силовом?
именно так.aftaev писал(а):должен наверно щелкнуть большой пускатель в ящике?
Што там при перевозке или погрузке натворили? Запускался же...
- Зачётный участник
Разберемся, главно принцЫп понятьIldar писал(а):Запускался же...
- Зачётный участник
Выносной пульт сделан так же на Atmel
- Зачётный участник
Помыли, подкрасили устройство отжима инструмента и продувки конуса шпинделя. тЫоретЫчески можно будет попробовать сделать подачу СОЖ через инструмент
Размер плитки 600х600мм, так для понимания масштаба.
Ildar
- Опытный
Есть бяда у Стерлитамакских -не отдают оправку, погляди, как заставить поглубже надавить
