Разбираемся в софте контроллеров mycnc
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Получается, что помнить разницу в длине для каждого инструмента смысла нет, при использовании обычной китайской цанги ER.
Ведь меняя фрезу руками, мы каждый раз ставим ее +/- километр вглубь цанги...
Даже если стараться все фрезы вставлять в каком-то приспособлении, ограничивающем глубину (например, вровень с верхним срезом цанги), сама цанга в зависимости от диаметра зажатого в нее инструмента будет садиться в конус на разную глубину...
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
помнить саму длину без автосмены смысла мало, однако после измерения на датчике длина вспоминается сама, на автосмене такое тоже можно делать, мерить после установки, возможно даже точность может повыситься на какие то микроны, чуть уплывшие при смене инструмента.
смысл в том, чтобы поставив новую фрезу просто жамкнуть макрос измерения, и дальше работать уже с привязкой, не царапая фрезой деталь для привязки.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Хорошо сказал, жёстко!niksooon писал(а):я как-бы в состоянии сам своему собственному станку разъяснить что он должен делать и каким образом . И буду делать так ,как считаю нужным.............
А что, кто-то заставляет работать иначе?..
- niksooon
Красиво объяснил ............ Я точно так-же и поступаю -поменял фрезу ,померил её длину и работаешь дальше с прежней привязкой ................только весь этот процесс настолько обыденный , что его по сути и не замечаешь..............Duhas писал(а):смысл в том, чтобы поставив новую фрезу просто жамкнуть макрос измерения, и дальше работать уже с привязкой, не царапая фрезой деталь для привязки.
- niksooon
обиделся что столь ценное замечание прозвучавшее из твоих уст не получило должной оценки..........?UAVpilot писал(а):Хорошо сказал, жёстко!
- Serg
Нет, просто удивился твоему такому резкому коменту на описание ещё одной полезности метода, которым пользуется Duhas. Как будто тебя тут насильно заставляют пользоваться именно этим методом или хотя-бы читать посты о нём...
- Umnik
niksooon, а дай ссылочку или покаж, каким датчиком пользуешься?
- niksooon
у меня контакт-3 ,что на здешнем форуме в продаже периодически всплывает........... фоток под рукой нет............
пожалуй вот на этом видосе в самом начале его видно https://youtu.be/FpaTOUoJ5dI ........... пользую его как датчик длины инструмента и обнулялку поZ .......
а еще у nik1 в темах поройся -он этим "контакт- 3" более презентабельный вид придает в отличии от меня..............
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Есть ли в софте возможность компенсации неравномерности ШВП и криволинейности направляющих?
Портал 2метра провисает по дуге и к центру это значение доходит до 0,3мм. Можно ли сделать "карту механики", привязанную к абсолютным координатам станка, чтоб контроллер компенсировал подобные вещи? В идеале во всех 3 плоскостях
- mycnc
Для этих задач мы сделали контроллер ЕТ15. На нем 256/512М ОЗУ и поэтому подобные "карты" достаточно просто реализуются в памяти контроллера.Taganrog писал(а):Есть ли в софте возможность компенсации неравномерности ШВП и криволинейности направляющих?
После некоторой обкатки платы займемся этими вопросами.
- Taganrog
Какая планируется цена такого контроллера ?
- mycnc
В комплекте с breakout планируется на $50-$100 дороже ЕТ10
- Fagot
- Настоящее имя: Дмитрий
День добрый. Вопрос по размещению заготовки и ноля начала выполнения резания. Переезжаю на парковочное место откуда планирую начинать фрезеровать. Обнуляю рабочие координаты. Из библиотеки выбираю фигуру (прямоугольник) и загружаю. Запускаю программу, но пишет: программа остановлена из-за выхода из рабочей зоны. Я так понимаю, что фигура загрузилась за пределы рабочей зоны. Как ее загрузить в ноль рабочих координат, или в то место куда я хочу?
Положи деталь около начала кооринат и там отбей нули
- Fagot
Я так и делал. У меня начало координат (машинные): х (- 450) у (-900) z (160).Положил заготовку примерно к ним, обнулил рабочие координаты. Запустил пишет эту ошибку. Я правильно сделал? Может импортируется деталь не в "О" а куда-то в другое место? Или не внимательно что-то сделал? И как мне сделать машинные координаты все "О" от начала координат?
В макросе хомления прописывается значение которое нужно после хомления
У тебя куда едет ось Х на хомлении , влево или вправо ?
Если стандартная раскладка , то 0 по Х должен быть в левом углу
- Fagot
Да стандартная. О по Х в левом углу.
Зачем тогда машинная по х -450?
Поставь в макросе что бы выдавало 0
По У тоже так же сделай
- Fagot
Это в макровизарде или в листе макросов устанавливать?
