Лазерный гравёр на Aurduino uno+cnc Shild+A4988 2.5Вт TTL
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Лазерный гравёр 2,5Вт:
А3:
фанера, бумага, плёнка:
Получилось запустить:
Не получилось под Laser grbl жечь по вектору:
Бюджет 5500 лазер, 3600 направляющие, 600 руб электроника, остальное от принтеров и сканеров:
Собственно вопрос: как заставить выжигать по вектору.
hiperlive
Re: Лазерный гравёр на Aurduino uno+cnc Shild+A4988 2.5Вт TT
Сообщение hiperlive »
А в чем готовите УП для станка?
Можно поподробней, расписать проблему?
Kulibin74
Спасибо всем откликнувшимся. :D Сам во всём разобрался. получил "на лету" 256 оттенков серого. Гравировка точками не устраивала из-за скорости. Сейчас 2м/мин. Устраивает. Понял как гравировать по вектору. УП обычно готовлю в Aspire 8.51 Теперь можно собирать нормальный станочек для балкона. А то на прототипе люфтов много...
Kulibin74
Поделюсь обязательно. Ведь МЕДАЛЬ хочется :D :D :D
Kulibin74
Читать документацию https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... -operation править через "найти и заменить" код программы.
Nixon
Сообщение Nixon »
Kulibin74 писал(а):как заставить выжигать по вектору
Сделайте постпроцессор для Аспирина или Арткама. И будет Вам счастье.
Я так вышел из положения
Kulibin74
Пока не разбирался как делать постпроцессоры. Если не жалко выложите.
Nixon
Сообщение Nixon »
Kulibin74 писал(а):Пока не разбирался как делать постпроцессоры. Если не жалко выложите.
Я колхозил из постпроцессора Аспирина. Они практически идентичны арткамовским. Использую для LaserAxe CNCC (там прошива GRBL 0.9j). Поэтому без поддержки круговой интерполяции (вроде бы 1.1 поддерживает, но меня устраивает и так) . Пробовал с Бенбоксом и Минилазером, вроде работает. Такой пойдет?
Kulibin74
пойдёт, хоть начну понимать что к чему, сравнением файлов.
Nixon
Сообщение Nixon »
На скрине настройки для базы инструментов.
1. Шагом по Z выбираем количество проходов (у меня 0,1 мм, следовательно заглубление на 0,2 мм - это 2 прохода; на 0,3 мм - 3 прохода и т.д.).
2. 10000 об/мин соответствует 100% мощности лазера (например: 900 это 90%, 100 - 10% и т.д.). Комментарии и проч. "мусор" в постпроцессоре не удалены, т.к. не мешают, а допричесать лень.
Основан на https://jtechphotonics.com/Downloads/Po ... oZ_v1_7.pp
используя http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1083
1.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.94 КБ)</a>
LaserGRBL.rar
(449 байт) 345 скачиваний
Nixon
Сообщение Nixon »
Nixon писал(а):2. 10000 об/мин соответствует 100% мощности лазера
Опечатка. Правильно 1000 об/мин
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
ВОТ ЕСТЬ У АВТОРА ПРОГРАММА КОТОРАЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКА В ПОНИМАНИИ И ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1660
Mecal305
В ТОМ ЧИСЛЕ И РЕЗКА ПО ВЕКТОРУ
Nixon
Сообщение Nixon »
Там пока оч. большие проблемы с импортом формата DXF. А Арткам открывает его как родного.
