Давление сверла
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Давление сверла
Сообщение atomichammer »
Добрый день. Хочу на станок поставить четвертую ось исключительно для сверления отверстий. Нужно прикинуть силы, действующие на деталь при сверлении, чтобы правильно выбрать движок и передачу. Сверлить предполагается дюраль, толщиной до 4мм. Диаметр сверла от 3.2 до 10 мм.
Re: Давление сверла
Самый простой способ: весы напольные на станок, на них кусок Ала, сверлить нужной подаче и нужным сверлом. Смотреть на весы :)
Re: Давление сверла
А какже теория и расчеты? А то тут безменные технологии анализа все ругают.
Re: Давление сверла
Буфер обмена01.gif (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.33 КБ)</a>
atomichammer
Re: Давление сверла
Hanter писал(а):
Благодарю. Попробую отталкиваться от этого.
Re: Давление сверла
frezeryga писал(а):А то тут безменные технологии анализа все ругают.
Есть подозрение что безмен и расчет сильно разойдутся, и безменная технология будет точнее. Так как в расчетах много чего нужно будет учитывать в том числе как заточено сверло ;)
atomichammer
Re: Давление сверла
Ну блин, я чота плохо себе представляю методику измерения... Я могу, конечно, пинолью опускать и давить, но это как-то неравномерно будет. А давить программно... мне кажется, что весы же внесут погрешность в глубину и вообще.. Методика нужна ) Хотя это конечно все маразм, и можно просто взять движок помощнее и передаточное побольше. Мне точность до градусов нужна, не более. Ну хрен с ним, полградуса )
Re: Давление сверла
aftaev писал(а):Есть подозрение что безмен и расчет сильно разойдутся, и безменная технология будет точнее. Так как в расчетах много чего нужно будет учитывать в том числе как заточено сверло
не ну если уж принципиально смотреть то можно и на второй режим работы сверла посчитать... ;) :lol:
Re: Давление сверла
atomichammer писал(а):Методика нужна )
Она ПРИМЕРНО здесь описана Усилие резания #1 :) Ну или что тебя ждет, если захочешь посчитать :hehehe:
atomichammer
Re: Давление сверла
Короче, попробуем оба метода ) И еще вдогонку вопрос: Есть где-нибудь такие сверла с одинаковым цилиндрическим хвостовиком, но разными рабочими диаметрами? Ну чтобы хвостовик был, допустим, 10мм, а рабочие от 3 до 10. И длиной небольшой, ибо хочется сверлить за раз, без центровки.
Re: Давление сверла
Вы про ступенчатое сверло или про набор сверел с одинаковыми хвостовиками (например как для сверления плат)?
Фрезы точно есть: https://ru.aliexpress.com/item/SWT-6pcs ... 03091.html, сверла сходу найти не удалось, но наверняка существуют.
atomichammer
Re: Давление сверла
Я про
nevkon писал(а):набор сверел с одинаковыми хвостовиками (например как для сверления плат)?
Для сверления плат у меня даже есть. Но судя по всему, они существуют только для сверления плат. Макс. диаметр - 1.5мм. Я находил подходящие сверла, но они с шестигранными хвостовиками.
У меня несколько диаметров отверстий, и хотелось, используя цангу, менять только сверла. Но, видимо, придется либо патрон для сверления ставить, либо менять вместе с цангой... А патрон мне чот не нравится... В него HSS можно ставить вообще?
Re: Давление сверла
Ставить можно.
Как вариант сделать на токарном станке переходные втулки на нужный диаметр и запрессовывать туда сверло. Но стенку тоньше 1мм я бы не делал на такой втулке. Правда тут возникнет другая проблема - мне например не удалось найти короткие сверла больших диаметров.
Вернуться в «Механика»
