Mastercam остановка уп для смены инструмента.
bass
Настоящее имя: Игорь
Re: Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Сообщение bass »
ОООО... 15000 .... Хочется сказать скомпилировалось.... А тут от процессировалось...
bass писал(а):А долго и не надо....
А чистовые как раз больше всего времени занимают.
bass писал(а):Но для чистовой поверхности ....
Для чистовых нужны не только обороты. Я на своем "медленном" 6т80ш на 2500 об/мин с качественным инструментом и СОЖ сделаю поверхность лучше чем с говняными фрезами на 24000 ;)
bass писал(а):А что умрет если не секрет ??? Подшипники ??
Да. Если грубо говоря то подшипники могут откатать определенный километраж. Если на 1000 об/мин это займет несколько лет, а если на 24000 то несколько месяцев.
bass писал(а):Если что программист... )))
Чтобы посты грамотно править, нужно иметь описание команд и функций, а у МастерКама с этим раньше были сложности - небыло в открытом доступе. Мастеркамом пользуюсь в крайнем случае, он малость тяжеловатый :) SolidCam по пророще.
bass
Сообщение bass »
aftaev писал(а): Для чистовых нужны не только обороты. Я на своем "медленном" 6т80ш на 2500 об/мин с качественным инструментом и СОЖ сделаю поверхность лучше чем с говняными фрезами на 24000 ;)
Алюминий ??????
bass писал(а):Алюминий ??????
Да.
bass
Сообщение bass »
По поводу гавнофрез .... Вот такие хочу заюзать... AY1LX617 - шестерка....
Что скажете ?
IMG_20180118_203023.jpg (4100 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129745&sid=fd2a523d60467e0c94bba2b193b5073b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
bass писал(а):По поводу гавнофрез .... Вот такие хочу заюзать... AY1LX617 - шестерка....
Что скажете ?
Правые три - компрессионые, однозначно предназначены для древесных материалов и других, с декоративным покрытием.
bass
Сообщение bass »
Понятно спасибо...
При покупке сказали что по алюминьке подойдут...
https://freza.ru/djtol-ay1lx617/
Да и вроде на сайте тоже написано...
Хотя на заборе тоже написано... )))
Enot_1 писал(а):Правые три - компрессионые, однозначно предназначены для древесных материалов и других, с декоративным покрытием.
с чего вдруг ??? компрессионная только одна - самая правая. ибо у нее отвод стружки вниз. она при резании прижимает материал с столу. две средние просто однозубые, с отводом стружки вверх. все три будут работать и по люминю и по пластику и по дереву и по латуни и по стали. по стали нада тока голову включать.
bass
Сообщение bass »
Не буду плодить тему...
Но не как не могу найти одну. Вещь...
Можно сделать так... Прописал я одну деталь .... А потом нажал что то типо панализации... Как в Solidwokse линейный массив...
И у меня точатся сразу несколько деталек.... В русскоязычной документации что то не нашел не чего.... Либо уже глаз замылился...
bass
Сообщение bass »
Нашел....Буду разбираться как пользоваться....
post-14754-0-10016900-1399561809_thumb.jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130615&sid=fd2a523d60467e0c94bba2b193b5073b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.84 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
aftaev писал(а):Чтобы посты грамотно править, нужно иметь описание команд и функций, а у МастерКама с этим раньше были сложности - небыло в открытом доступе.
При желании гуглится, по крайней мере я нашел описание "языка" постов под мастеркам, многие вещи прояснились.
aftaev писал(а):Мастеркамом пользуюсь в крайнем случае, он малость тяжеловатый SolidCam по пророще.
Мне кажется, наоборот. Пытался солидкам освоить, ничего не понял, слишком много настроек в "переходах" :)
Вернуться в «CAM пакеты»
