Выбор 3D принтера
nERV
Re: Выбор 3D принтера
Сообщение nERV »
Хм. Как там все.
А нельзя ли просто склеить детальки? Фанера чудесно клеится на пва, да и других клеев по дереву масса.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
вопрос к конструктору :)
Нашёл мотки 400м (около 1кг) по 430р, но сколько стоит доставка они не пишут.
http://www.greg-3d.ru/?{%22Part%22:%22C ... anks400%22}}
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
чтобы просто склеить - надо еще части спозиционировать и жестко зафиксировать на время застывания клея, что при том количестве деталек тот еще квест. Ну и с винтами можно в случае чего разобрать, или просто ослабить и чуть подвинуть чего надо.
шестигранные в таком креплении использовать не очень удобно, но возможно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
cnc3426 писал(а):Нашёл мотки 400м (около 1кг) по 430р, но сколько стоит доставка они не пишут.
Да примерно так же как и у других. Я раза три или четыре у них заказывал, но точных цифр не помню.
nERV
Сообщение nERV »
Все. Я теперь тоже тридэпринтерист :)
IMG_20171230_135815.jpg (5199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
nERV писал(а):Все. Я теперь тоже тридэпринтерист
Ну вот теперь будет ещё повод зависнуть над изучением особенностей печати :-) в новогодние праздники.
nERV
Сообщение nERV »
Первые распечатки ушли в утиль.
IMG_20171231_114108.jpg (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
IMG_20171231_101342.jpg (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nERV писал(а):Я теперь тоже тридэпринтерист
Поздравляю :)
nERV писал(а):Первые распечатки ушли в утиль.
Это нормальное явление :)
nERV
Сообщение nERV »
Ага. Но я подготовился, 4кг пластика есть, выходные есть. Осилю :)
Bern5
Сообщение Bern5 »
Добрый день. Решил приобщится к прекрасному и заказать вот такую прушу: https://supereyes.ru/catalog/3d_printer ... e_diy_kit/ кто-нибудь брал такой? Как качество отпечатков? Смотрел обзоры на акриловые версии, их и самих водит, и модели получаются с некоторой «волнистостью». Как у алюминиевых дела обстоят? Вообще, стоит оно своих денег?
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Решил себе 3д принтер подарить на поиграться), может деталюхи какие нужные поделать.Да и в тему вникнуть в целом.
Выбираю из дешовеньких, вижу 2 вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/-/326799 ... 270.xWOoQG
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New ... 263.xWOoQG
Я конечно понимаю что в такой ценовой категории они все будут не очень, но может есть какое принципиальное отличие на которое стоит обратить внимание, помогите выбрать из двух, или подскажите свой вариант.
Viktor3018
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Viktor3018 »
Anet А8 народ брать не советует. У него каретка "играет", и рама нежесткая. По А6 нормальный вариант (у меня такой) - только ремешки привода на оси X и Y потуже натягивайте,
igorpus
Сообщение igorpus »
Решил купить принтер! Нужна помощь в выборе :thinking: ! Выбор между этими :
https://hz.ru.aliexpress.com/item/high- ... 0fb3a09e0a
:think: :relsa:
https://hz.ru.aliexpress.com/item/NEW-p ... 0fb3a09e0a
Кто что посоветует?
Morroc
Сообщение Morroc »
Разнообразие дикое. Вообще невозможно выбрать :)
Есть еще Anet вроде поновее
https://ru.aliexpress.com/item/E10-E12- ... 26972.html
Или вот такие тоже каждый со своими заморочками. А главное что абсолютно все китайские варианты за что то ругают :D
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Alu ... 23708.html
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 77321.html
https://ru.aliexpress.com/item/2017-big ... 43509.html
PKM
Сообщение PKM »
Да, выбрать сложновато.
Дельта - красивый и интересный, но с ним несколько больше мороки. Плюс сложно закрыть объем для печати АБС.
Варианты с подвижным столом мне не очень нравятся, хотя по отзывам и обзорам многие неплохо печатают. Наверное Анет самый дешёвый будет.
Вроде бы не так плохи рамные принтеры, главное чтобы стол был пожестче. Надо смотреть отзывы на конкретные модели.
igorpus
Сообщение igorpus »
Подскажите, пожалуйста, какие заморочки с ДЕЛЬТОЙ! Насколько они критичны?
Morroc
Сообщение Morroc »
PKM писал(а):Надо смотреть отзывы на конкретные модели.
Пробовал. После первого поста на форуме начинается бардак, где смешиваются модели, кинематики, рельсы с валами, пластики и обязательно ссылки на алиэкспресс :hehehe: Мне кубики больше нравятся - они "понятнее", но я уже пару лет все выбираю, видать не особо нужен.
PKM
Сообщение PKM »
igorpus писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие заморочки с ДЕЛЬТОЙ! Насколько они критичны?
Дельту надо калибровать. И это не очень хорошо получается, если она криво сделана.
С китайскими дельтами опыта не имел, ничего не могу сказать.
Viktor3018
igorpus писал(а):Решил купить принтер! Нужна помощь в выборе :thinking: ! Выбор между этими :
:think: :relsa:
Кто что посоветует?
По ссылке на Annet сразу два варианта А6 и А8. А8 - это тот, у которого направляющие оси х одна над другой, т.е. в вертикальной плоскости. От этого каретка играет. И рама гораздо мягче. Пиплы, кто покупал А8 потом думали как что сделать - чтобы усилить жесткость рамы. И переделывали ось Х как у А6 - направляющие стоят горизонтально. Так что рекомендация покупать А6, пусть он на 2-3 тр подороже чем А8. Про дельту ничего сказать не могу.
Еще лайфхак до кучи - пиплы рекомендуют стол принтера перед печатью обрабатывать лаком, например тафттрипогодыэкстрасильный. По мне если развести содержимое клей-карандашей ерихкраузер в воде до консистенции жидкого киселя, можно наносить кистью широкой. Слой сцепления получается ровный, глянцевый а главное - не воняет лаком.
Rion
Сообщение Rion »
Я в итоге взял Flsun , в целом доволен) но сравнивать не с чем.
Думаю в такой ценовой категории особо можно не запариваться
Вернуться в «3D принтеры»
