Фрезер с пультом DSP полетел резъем на флешку
niitvs
Настоящее имя: Илья Александрович
Сообщение niitvs »
Добрый день всем. Помогите пожалуйста!!!
Имеется станок с пультом DSP который уронили на флешку. теперь он ее не видит. Пульт разобрали, выпал маленький кондер, разъем шатается. помогите советом что делать? на пульте есть еще разъем может как через него загружать файлы?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Фрезер с пультом DSP полетел резъем на флешку
Сообщение iMaks-RS »
Под хр только драйвера, вроде можно во внутренней флеши сделать запись. Разъём и флешку скорее под замену. Фото безобразия можно?
niitvs
Сообщение niitvs »
подключаю пульт через этот шнурок к компу но контакта нет. как его наладить?
IMG_20180126_105221.jpg (2087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_20180126_105235.jpg (2087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_20180126_105743.jpg (2087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
niitvs писал(а):как его наладить?
Вести в мастерскую там где сотовые и всякую электронику починяют, чтобы USB поменяли.
tooshka
Сообщение tooshka »
Для связи с компом нужны драйверы, они есть только 32битные.
Милая, ты услышь меня
niitvs
Сообщение niitvs »
забыл написать при загрузке на пульте пишет название "зодиак" где скачать эти драйвера?
tooshka
Сообщение tooshka »
На сайте ричавто. Пульт А11 или 0501, лучше юсб разьем пропаять конечно.
niitvs
Сообщение niitvs »
может ссылочку на сайт дадите? а то поисковик автозапчасти предлагает. разъем попробуем починить само собой. тока работать надо быстро быстро(((
niitvs
Сообщение niitvs »
Прогу поставил но комп его не определяет, может драйвер нужен?
tooshka
Сообщение tooshka »
Обновить драйвер через диспетчер устройств.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
niitvs писал(а):забыл написать при загрузке на пульте пишет название "зодиак" где скачать эти драйвера?
http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
