Усилие резания
Violent
Усилие резания
Сообщение Violent »
Подскажите какое усилие на фрезе при резании дерева и алюминия (осевое при врезании и нормальное при фрезеровке XY).
Подойдет усредненное значение. Допустим станок 600*400, фреза 4-6мм, шпиндель 2,2квт
update:
Усилие на ось фрезы
Последний раз редактировалось Violent 24 янв 2018, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Усилие резания
Примерно так:
01.png (6879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.1 КБ)</a>
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
aftaev писал(а):Примерно так
34 кг?
Или я что-то не так понял или не так написал.
Нужно усилие на инструмент в целом для дальнейшего расчета прогибов конструкции станка.
ff12.JPG (6869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.44 КБ)</a>
Re: Усилие резания
Violent писал(а):34 кг?
и че непонятного ? момент на инструменте есть ? есть.. диаметр инструмента есть ? есть.... проблема момент перевести в усилие ??
Re: Усилие резания
aftaev писал(а):Примерно так:
Доктор, откуда у вас такие картинки? В смысле, ссылочку бы на этот калькулятор :)
Violent писал(а):Нужно усилие на инструмент
0.97(момент)/0.003(радиус фрезы) = 323Н (~33 кгс)
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
Hanter писал(а):момент перевести в усилие ??
Момент на радиусе перевести в усилие приложенное к оси? Это что-то новое. Видимо путаете перевод усилия на радиусе (плече) в момент.
Еще раз. Подойдет усредненное значение. Просто назовите число. Расчеты третей космической скорости мне тут не нужны.
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
Сергей Саныч писал(а):0.97(момент)/0.003(радиус фрезы) = 323Н (~33 кгс)
Это вы расчитали усилие на кромку фрезы, которая находится на расстоянии R от оси.
Мне нужно усилие на ось фрезы
Re: Усилие резания
Послушайте, вы реально считаете что усилие у фрезы приложено к ее оси ??? откройте хотя бы Анурьева - поглядите там теорию резания при фрезеровании.. куда и какие силы приложены, от чего они образуются.. Потом расскажете нам про осевые усилия.. откуда они берутся..
Violent
Re: Усилие резания
Сообщение Violent »
Hanter писал(а):фрезы приложено к ее оси ? откройте хотя бы Анурьева ....
Для разных типов обработки и направлений - точки приложения разные.
FF22222.jpg (6832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.96 КБ)</a>
Давайте не будем показывать свою грамотность в знании ТМ, ТММ и придиратся к точности расчетов, мне это больше всего не нравится в пользователях на форуме. Что за привычка при ответе на простые вопросы?
Особенно учитывая что Сопромат так и не дочитали, т.к. суммарное изгибающее усилие находится в центре тяжести сечения, т.е. в оси.
Для сильно образованных приймем инструмент за отрезок, в конце которого 2 вектора силы, одна нормально вторая перпендикулярно оси.
Какая величина этих сил? Число?
Последний раз редактировалось Violent 24 янв 2018, 15:25, всего редактировалось 3 раза.
MGG
Re: Усилие резания
Сообщение MGG »
Спрошу тут же, вот допустим есть у меня шпиндельная серва мощность 5.5кВт, а вот момента в ней 22н*м или даже больше. Как в таком случае расчеты делать? Чисто по моменту?
dtw.moscow@gmail.com
ridirt
Re: Усилие резания
Сообщение ridirt »
Смысл делать эти расчеты? Все равно как только инструмент перестанет двигаться вектор силы поменяет направление, например при запиливании на технологическую перепонку вглубь пока забуривается сделает коцек на кромке изделия если жесткости у станка и инструмента мало. Вектор силы на рисунке указан не верно, он всегда складывается из двух, один против движения фрезы другой образующийся встедствии "буксования" фрезы об металл, именно из за него на не жестких станках и уплывают размеры. F1 на втором рисунке только при заглублении будет действовать.
Re: Усилие резания
Сергей Саныч писал(а):В смысле, ссылочку бы на этот калькулятор
https://www.google.kz/search?rlz=1C1SAV ... OUdCUptQXs
или
https://www.google.kz/search?q=%D0%BA%D ... e&ie=UTF-8
или
Зайти в какой нибудь apple store где приложения скачиваете на сотовом и набрать Sandvik или Walter и радоваться ;)
MGG писал(а):Как в таком случае расчеты делать? Чисто по моменту?
Расчеты делаются примерно и зависят не только от мощи шпинделя но и хлипкости станка (СПИД). Например: был у нас тут товарисчЪ из США S500 который повесил на свой хлипенький станок шпиндель на 5-7квт. По прикидкам его станок не потянет такой шпиндель. Когда ему это объяснил, он малость обиделся :) Это примерно как на станок из Ал профиля повесить 7квт шпиндель :)
А было и так: поставили на станок 6т80ш Udrill 12мм, обороты тянут, жесткости вроде хватает, а вот мощи шпинделя не хватает на таких оборотах.
Re: Усилие резания
Violent писал(а):Для разных типов обработки и направлений - точки приложения разные.
Вам вальтеровский калькулятор дал совершенно конкретное число - момент (0.97нм), приложенный к совершенно конкретному инструменту - фреза 6мм..
дальше нада продолжать ?? нада объяснить что максимальное сопротивление перемещению будет создаваться точкой отнесенной ровно на 90 градусов относительно оси перемещения ??
Violent писал(а):Давайте не будем показывать свою грамотность в знании ТМ, ТММ и придиратся к точности расчетов, мне это больше всего не нравится в пользователях на форуме. Что за привычка при ответе на простые вопросы? Особенно учитывая что Сопромат так и не дочитали, т.к. суммарное изгибающее усилие находится в центре тяжести сечения, т.е. в оси.
Вам по моему нормальным русским языком сказали - у вас есть момент приложенный к инструменту конкретного диаметра. в чем проблема высчитать усилие ? непонятно что оно будет приложено по касательной к точке резания ? или непонятно что усилие на смещение оси НЕ будет больше усилия приложенному к точке резания ???
И касаемо умных слоф - типа ТМ, ТММ, сопромат и подобное - вы сначала поинтересуйтесь кому и чем вы тыкаете, а то может немножко неудобно быть ;)
Violent писал(а):Для сильно образованных приймем инструмент за отрезок, в конце которого 2 вектора силы, одна нормально вторая перпендикулярно оси.
Для сильно умных и не желающих думать - здесь форум. а не площадка бесплатных услуг. Вам здесь никто ничего не должен. все что нада вам дали. если ВАМ лень самому посчитать и подумать - это ваше личное горе. Вам подсказали что и как. даже посчитали за вас, но вокруг же все дураки.. поиск забанили ? тему 100500 раз обсасывали, но нет, появляется очередной знающий страшные слова "ТМ, ТММ и сопромат" и начинает по новый доказывать что все что было посчитано до этого - неправильно....
Re: Усилие резания
ridirt писал(а):Смысл делать эти расчеты? Все равно как только инструмент перестанет двигаться вектор силы поменяет направление, например при запиливании на технологическую перепонку вглубь пока забуривается сделает коцек на кромке изделия если жесткости у станка и инструмента мало.
Смысл в том что усилие на сдвиг не будет больше чем усилие приложенное к плечу инструмента.... Но до понимания этого надо дойти...
Re: Усилие резания
В любом случае теоретически усилие, перпендикулярное оси фрезы не будет больше момента резания деленного на радиус. То есть это "оценка сверху".
Осевое усилие при фрезеровании обычными фрезами направлено вверх. То есть фреза стремится заглубиться в материал, тянет его вверх.
MGG
Re: Усилие резания
Сообщение MGG »
aftaev писал(а): Расчеты делаются примерно и зависят не только от мощи шпинделя но и хлипкости станка (СПИД). Например: был у нас тут товарисчЪ из США S500 который повесил на свой хлипенький станок шпиндель на 5-7квт. По прикидкам его станок не потянет такой шпиндель. Когда ему это объяснил, он малость обиделся Это примерно как на станок из Ал профиля повесить 7квт шпиндель
Это я как раз понимаю. Просто тут получается, что между асинхронником и сервой одной мощности пропасть.
Re: Усилие резания
MGG писал(а):Просто тут получается, что между асинхронником и сервой одной мощности пропасть.
На нормальных моторах/шпинделях есть графики зависимости момента от оборотов. Вот по ним и прикидывают потянет станок таки режимы или нет.
Re: Усилие резания
aftaev писал(а):На нормальных моторах/шпинделях есть графики зависимости момента от оборотов. Вот по ним и прикидывают потянет станок таки режимы или нет.
Вот ни разу не видел такого на наших асинхронниках :) и даже в паспортах не видел..... :)
Re: Усилие резания
Откуда пропасть? Асинхронник 5,5 кВт на 2800 оборотов выдаст момент около 18,7 Нм, а на 1400 - 37,5. Другое дело, что характеристика момент/обороты у АД не такая, как у сервопривода.
netraider
Re: Усилие резания
Сообщение netraider »
Сергей Саныч писал(а):В любом случае теоретически усилие, перпендикулярное оси фрезы не будет больше момента резания деленного на радиус. То есть это "оценка сверху".
Про фрезерование против подачи вот что пишут:
Окружная, или тангенциальная, сила Р является наиболее важной, так как она производит основную работу резания. По величине силы Р определяют мощность электродвигателя привода станка и рассчитывают на прочность валы, зубчатые колеса и другие звенья привода станка.
При этом при фрезеровании против подачи направление горизонтальной составляющей Рг противоположно направлению движения стола. Поэтому механизм, перемещающий стол (механизм винта и гайки), должен преодолеть силу Рг.
Составляющие силы резания
Цилиндрические, дисковые, фасонные и концевые фрезы, работающие периферией
rf_436_1.jpg (6770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.91 КБ)</a>
(с) Аврутин. "Фрезерное дело" http://tehinfor.ru/s_4/par75.html
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Вернуться в «Общие вопросы»
