владельцы китайского 3018 нужна ваша помощь
Grinch
Настоящее имя: Николай
Сообщение Grinch »
проблема такая. купил станок(для понимания что и где в чпу фрезеровке). резал гроверами из комплекта. все нормально. но медленно. заказал фрезы.сделал уп под фрезы, запустил. на этом станок перестал работать правильно. фрезы начали очень сильно заглубляться. даль буду писать больше похожее на бред)
и тут спрашивал и в других местах. не кто так и не смог помочь да и понять почему это. сегодня знакомый(который около года пользуется таким же станком получил заказаные фрезы.запустил мою уп., потом сделал свою, но не с гроверами, а с фрезами. и теперь у него станок ведет себя так же. пробовали делать уп на гроверы, но результат тот же. режущий инструмент углубляется почти полностью не зависимо какая глубина реза установлена в уп. кто с талкивался с таким же? как с этим бороться? плата на скрине.
HTB1K6NnQVXXXXXUXVXXq6xXFXXXp.jpg (2211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.32 КБ)</a>
evgenymcp
Re: владельцы китайского 3018 нужна ваша помощь
Сообщение evgenymcp »
В какой программе создаётся УП для станка? Какую обработку вы пытаетесь сделать? Можно увидеть g код?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Попробуй сделать сброс параметром, записанных в EEPROM, тоолько предварительно сохрани значения, введя $$ в терминале или мониторе порта (ide arduino)
$RST=$, $RST=#, and $RST=*- Restore Grbl settings and data to defaults
These commands are not listed in the main Grbl $ help message, but are available to allow users to restore parts of or all of Grbl's EEPROM data. Note: Grbl will automatically reset after executing one of these commands to ensure the system is initialized correctly.
$RST=$ : Erases and restores the $$ Grbl settings back to defaults, which is defined by the default settings file used when compiling Grbl. Often OEMs will build their Grbl firmwares with their machine-specific recommended settings. This provides users and OEMs a quick way to get back to square-one, if something went awry or if a user wants to start over.
$RST=# : Erases and zeros all G54-G59 work coordinate offsets and G28/30 positions stored in EEPROM. These are generally the values seen in the $# parameters printout. This provides an easy way to clear these without having to do it manually for each set with a G20 L2/20 or G28.1/30.1 command.
$RST=* : This clears and restores all of the EEPROM data used by Grbl. This includes $$ settings, $# parameters, $N startup lines, and $I build info string. Note that this doesn't wipe the entire EEPROM, only the data areas Grbl uses. To do a complete wipe, please use the Arduino IDE's EEPROM clear example project.
NOTE: Some OEMs may restrict some or all of these commands to prevent certain data they use from being wiped.
Grinch
Сообщение Grinch »
evgenymcp писал(а):В какой программе создаётся УП для станка? Какую обработку вы пытаетесь сделать? Можно увидеть g код?
в арткаме
собор гровер 2.txt
(35.18 МБ) 1065 скачиваний
Kraus
Сообщение Kraus »
Привет! У меня тоже такая проблема. Не знаю уже че делать замучился.
evgenymcp
Код еще не смотрел, но при чистовой 3Д обработке если не стоит галочка "несколько проходов по Z" фреза заглубляется сразу на всю глубину рельефа, не зависимо от того, какая глубина прописана в её свойствах.
Grinch
Сообщение Grinch »
evgenymcp писал(а):Код еще не смотрел, но при чистовой 3Д обработке если не стоит галочка "несколько проходов по Z" фреза заглубляется сразу на всю глубину рельефа, не зависимо от того, какая глубина прописана в её свойствах.
это все понятно. тут пофиг сколько стоит прохоов. в любом случае +9мм к написаному на проход. если стоит 4мм, значит фреза уйдет на 4+9, если 12, значит 12+9. один или несколько проходов- роли не играет
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Зная как работает станок и учитывая размер УП - тут ему работы часов на 100)
Возможно глюк из за размера файла. Еще смело удаляйте первых 5 строк УП, у меня из за низ бывали глюки.
evgenymcp
Насколько точно прибавляется длина по Z? Почему-то используется положительная компенсация длины инструмента G43 на величину 13мм
G43Z13.000H1
Какой пост-процессор выбран в арткаме?
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Grinch писал(а):тут пофиг сколько стоит прохоов. в любом случае +9мм к написаному на проход
а фанеру 9 мм убрал что ли со стола ?
Grinch
Сообщение Grinch »
неа. она не влияет на глубину)))))
Grinch
Сообщение Grinch »
evgenymcp писал(а):Насколько точно прибавляется длина по Z? Почему-то используется положительная компенсация длины инструмента G43 на величину 13мм
G43Z13.000H1
+9мм. во всяком случае у меня
Grinch
Сообщение Grinch »
G43Z13.000H1
aZgsswHIDOw.jpg (2121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.94 КБ)</a>
evgenymcp
Постпроцессор для станка с автосменой. Выберите generic g-code mm
Grinch
Сообщение Grinch »
evgenymcp писал(а):Постпроцессор для станка с автосменой. Выберите generic g-code mm
выбирал. результат тот же. если бы это у меня одного было, можно было бы судить, что я делаю что то не так. чем в принципе в занимался больше недели. пытался понять. но оказалось я не один такой
evgenymcp
Прогнал код через симулятор. Всё ок.
Grinch
Сообщение Grinch »
такс. ввел $ RST = $. результат работы станка- g code высота нормальная(как прописано в уп, в той, которой сохранял еще(скрин выше есть) к глубине +3мм. но... станок останавливается примерно через минуту. при всех постпроцессах
Grinch
Сообщение Grinch »
iMaks-RS писал(а):Попробуй сделать сброс параметром, записанных в EEPROM, тоолько предварительно сохрани значения, введя $$ в терминале или мониторе порта (ide arduino)
$RST=$, $RST=#, and $RST=*- все три команды вводить? или можно одну?
Grinch
Сообщение Grinch »
подскажите как заставить станок полностью вырезать изделие? а то после сбросов настроек режет максимум минуту и останавливается(
evgenymcp
Могу только посоветовать очистить eeprom (можно средствами arduino ide загрузив скетч), прошить arduino последней прошивкой и использовать сендер последней версии для этой прошивки. Слишком много причин может приводить к ошибкам, как программных, так и аппаратных. Качество питания, USB шнур, наводки от шпинделя. Постпроцессор в вашем случае стоит использовать generic g-code-mm. Этот постпроцессор генерирует стандартный G-code. Я испытывал его с GRBL и он работал без проблем. Можете обратиться к специалисту по grbl на нашем форуме, вот его тема http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=17886
