Качественный профиль для стола (очень недорого)
ultrus
Re: Идеальный профиль для стола (очень недорого)
Сообщение ultrus »
menny1112 писал(а):Вот что получилось:
А никто другого и не ожидал. Чудес на свете не бывает, экструзия и есть экструзия. :wik:
Сколько всего метров сделали?
menny1112 писал(а):А то давно горю желанием организовать кружок, но не знаю с какой стороны подступиться...
Такая же фигня. При совдепии работал на "Станции юных техников" радиокружок вёл, а сейчас даже и не знаю, сохранились ли они?
Или всё уже перевели на коммерческие рельсы?
Можно конечно в каком-нибудь колледже замутить. Но у меня-то имеется педагогическое образование, а тебя по нашим временам сразу в педофилы запишут за безвозмездную инициативу.
Да и не комфортно пацанам в школе, с учёбой ассоциации, надо где-то на стороне базу искать.
Фердинанд Порше
menny1112
Настоящее имя: Слава
Сообщение menny1112 »
примерно 113 метров.
С местом проблем особо нет - есть у нас местный кружок робототехники - директор готов пустить к себе. На худой конец могу и у себя базу организовать - место есть. Визуально конечно стремное - бывший завод как-никак.
Сейчас очень активно робототехнику в столицах развивают - но там дорого. И даже у нас в провинции влили 65 млн руб. госденег в Кванториум. Правда по фоткам оборудования я не понимаю на что столько бабок ушло. И пока раскачиваются - нет преподов-энтузиастов.
Вообщем если у кого-то есть какой-то опыт или текущий кружок - был бы рад узнать ваш опыт. Даже приеду :)
А то вечера однообразные стали - пайка, сборка, двиганье рамок на компе и т.п. Поднадоело....
П.С. По поводу профиля - поступило предложения по ламелям для лазерника. Но хз - вес ламеля маленький - выйдет недешевый метр + партия в полтонны может еще моим внукам достаться :)
Сам думаю - может конструкционным заняться? Глянул тут темы на форуме - могу дешевле сделать. Но с легкими профилям пока заморачиваться не хочется. В идеале от 3-3,5 кг за метр чтобы вышло. Есть пожелания?
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
да и сейчас молодеж заинтересовать, надо усилия приложить. не интересно им это. это мы такого в детстве не видели и играемся в это как дети малые)))
Профиль отличный. Буду брать чутка позже и клиентов купивших мои наборы посылать за столами. По тяжелым профилям идеи есть конечно но они с моей точки зрения и выйдет опять большой срач потомучто тут один умнее другого и лучше знает как надо. Но если интересно могу сотворить модель
megagad
Сообщение megagad »
Хотите "чейгойнить этакого"? Сделайте профиль с "ложем" под рельсы 9мм и 12мм - для нормальных 3Д принтеров. Сам профиль видится как 30х60. Но "полнотелый", без облегчений.
К слову - само ложе под рельсу делать между Т-пазами. По сути это всё тот-же 30х60, но с более узким "ложем" и доп стенкой(под винты для крепления рельсы) между половинками.
принтера и на тонкостенном профиле отлично живут жесткость им не особо нужна.
megagad
Сообщение megagad »
frezeryga писал(а):принтера и на тонкостенном профиле отлично живут жесткость им не особо нужна.
Принтеры бывают разные ;) Некоторые люди их и на основе УСП-шек ваяют :D Другие-же из стальных брусков 40х40...
Тем более - при желании на этом-же профиле можно и небольшой "плотер" сваять - 12-е рельсы вполне так могут стать заменой 16-х(а то и 20-х в зависимости от кареток) "рельс"(круглый вал на опоре)...
Я просто имел в виду то, что под "большие" рельсы профилей как за баней сами занете чего. А стоит начать искать под мелочёвку и усё - "днём с огнём"...
К слову о тонкостенном профиле - вы когданить "дельту" метровой высоты "щупали"? если оный на "тонкостенном" сделан - его крутит-вертит от любого "сквозняка"!!!
у нас в россии фактически нет ни одного нормального мясистого фрофиля для фрезеров.
megagad
Сообщение megagad »
frezeryga писал(а):у нас в россии фактически нет ни одного нормального мясистого фрофиля для фрезеров.
Профиль-то есть. Но вот цена на оный совсем не вселяет оптимизма :(
ultrus
Сообщение ultrus »
megagad писал(а):Профиль-то есть.
Где кроме этого? http://alumica.ru/structural-profile/45 ... nyij-90-90
Да, не дёшево, но 10,5 кг/м дешевле сделать не получится.
Фердинанд Порше
Тут как всегда будет спор кому что надо потому каждый предложит свой вариант а ТС сам решит что из этого делать.
Может пару для профиля Юрия (ultrus) сделать? 80х160 или около того чтобы хороший был.
В профиле 80х160 не вижу смысла для себя. У 80х80 больше применений. 80х80 актуален. В общем мой вариант профиля по сути и есть 80х80 только сразу с подиумом под рельс.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):В общем мой вариант профиля по сути и есть 80х80 только сразу с подиумом под рельс.
Пожалуй, смысл есть. А что ты имеешь ввиду под подиумом? Как здесь?
9090S.png (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.47 КБ)</a>
Фердинанд Порше
Подиум. Выступ под рельс высотой 17мм с буртиком с одной стороны. Тожесамое что на твоем профиле только интегрированное в профиль 80х80
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Выступ под рельс высотой 17мм с буртиком с одной стороны.
Не симметричный профиль, по определению очень кривым может получиться.
С выступом профиль должен быть 80х80 или 80х97 мм?
Фердинанд Порше
menny1112
С большим кол-вом полостей могут возникнуть сложности с инструментом - придется усложнять, а соотв-но и возрастает цена (инструмента -но это еще терпимо) и риск поломки. Потому в идеале их надо минимизировать
Последний раз редактировалось menny1112 22 янв 2018, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
80х100 габарит это с учетом буртика.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):80х100 габарит это с учетом буртика.
Прикинул по быстрому на основе своего и профиля Item 80х80 мм, вес метра примерно 8,5 кг. Ценник около 5 тысяч за метр выйдет.
Ты примерно такой имел ввиду?
Неплохой профиль может получиться, да и не дюже сложный инструмент нужен.
Можно будет и на станины использовать, и на порталы. Подойдёт под 15-ые и 20-ые рельсы, при желании можно и зубчатую рейку прикрутить.
Портал-2.JPG (2656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.42 КБ)</a>
Портал.JPG (2656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.47 КБ)</a>
Портал-1.JPG (2656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.64 КБ)</a>
Но фрезеровать его полюбому придется, не получится он идеально ровным.
Фердинанд Порше
типа того тока крепеж рельс на сухари под 15й рельс. бурт с одной стороны. ща нарисую примерно.
Вернуться в «Продам»
