Лазерный резак 1400х800
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Лазерный резак 1400х800
Сообщение Mutumbo »
Нет он проще сделал намного, просто в третье зеркало стрельнул
Caponi
Сообщение Caponi »
Mutumbo писал(а):Нет он проще сделал намного, просто в третье зеркало стрельнул
я бы ещё добавил, что дешевле =)
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Так если использовать зеркало из того набора о можно стрелять насквозь второго зеркала,
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Осталось чуть болтиков с постройки 8)
IMG-60d0a3627a32ee583f82e774931c8405-V.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.5 МБ)</a>
IMG_20180119_185254.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_20180119_185232.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.36 МБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Mutumbo писал(а):Так если использовать зеркало из того набора о можно стрелять насквозь второго зеркала,
я себе купил молибденовые, черного цвета, с ними так думаю не прокатит =)
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
[https://www.youtube.com/watch?v=gu02n0oR0y4
Сделал тестовый запуск станка, присутствует странная вибрация всего станка, плюс за ремни побаиваюсь как то они больно сильно колышатся на низких при том скоростях, но я не делал совершенно никаких настроек и может все кроется в этом
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
К сожалению по близости другого лазера не было и пришлось на фрезере резать а там полный ахтунг, кроме того что отверстия все съехали ещё и стол весь кривой , надеюсь хоть попал в размер немного 8), как только запущу все вырежу новые крепежи ламелей.
IMG_20180121_182834.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
IMG_20180121_182207.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
IMG_20180121_203227.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
IMG_20180121_211315.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
IMG_20180121_220156.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
IMG_20180121_220224.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
IMG_20180121_220248.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Не смог понять как в руиде правильно настроить двигателя и.т.д, какие параметры указывать и прочие прелести настройки.
niksooon
Сообщение niksooon »
что пробывал сделать ,где и что именно не получилось?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Так открыл прогу зашёл в настройки , везде вводите цифры, я если на фрезере понял там как то логичнее было то тут нихрена. Заводские настройки на драйверах надо менять? Какие параметры выставлять скоростей и шага (множителя) в программе? Плюс наверное надо начать с концевик чтобы ничего никуда лишнего не уезжало и не втыкались. Короче как подключить концевик тоже не понял pl-05n их модель.
niksooon
на концевик подать питание с контроллера,а сигнальные выходы датчиков подключить к limit X- и к limit Y - ..........
величина перемещения(шаг) в контроллере задается в единицах микрона на один импульс( т е сколько микрон (тысячных миллиметра ) проедет ось за один step(pul) шаг с выхода контроллера......
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
На драйверах нужно менять что то ? Множитель и.т.д.? Или можно ничего не трогать? Или на одной из осей надо поменять?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
У меня же в принципе стандартные драйверы, двигатели, ремни, передаточные шестерни, хотя бы подглядеть чьи то рабочие параметры с аналогичного станка.
Rd24
Сообщение Rd24 »
Добрый день. Вам удалось разобраться?
Читатель) пока не писатель.
Rd24
Сообщение Rd24 »
Подскажите, что за твердотельное реле у вас стоит над Эми фильтром? Для чего оно?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
это реле на розетку сзади станка, чтобы подключить чиллер и вытяжку, но еще наверное будет дорабатываться все, пока встало дело за креплением стола, из за того что китаец не прислал валы я остался без подьема и крепить все пришлось иначе, да и подустал я пока по мелочи вечером по пол часика подхожу думаю доделываю, заказал концевики недостающие
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
На счет реле кстати, заказал ssr-25da Twtade у вот этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/Twtade-S ... 0.0.JsNYi6 пришло все быстро, доставка была по россии, смотрю а они какие то чуть другие чем фотековские релюхи есть подковырка для отвертки ну я и разобрал, все без заливки без лака вообще голяк, фотековские в инете смотрел и лаком залиты и компаундои и.т.д. короче вещь а тут все как то странно, начал смотреть дальше еле как с фонариком заглянул под плату к тиристору на и что думаете? стоит JST12A-600BW, смотрю даташит на него а пиковый 12A ну никак не 25A. Написал продавцу он отвечает что все норм так и должно быть, типа вы можете пользоваться реле пополам и нефиг туда пихать 20 даже поулчается. Просто суть в том что греться оно будет значительно раньше чем грелся бы тиристор с большей пропускной.
222.jpg (3342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.2 КБ)</a>
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Да все отлично. Китайцы плохого не посоветуют. Вы же видите, что прямо на страничке товара написано: "Выходной ток реле должен быть не менее 2 раз резистивных нагрузок и 6 раз индуктивности загружается." Ну и все! Раз китаец написал, так и надо делать. Тут ведь показана забота великого китайского производителя о своих покупателях, это вам не хухры-мухры. Ну, сэкономили киты немножко на детальках. Так ведь честно дали коэффициент. Делите вдвое! Ну и на качестве немножко сэкономили другие киты, которые делали JST12A-600BW. Так в чем же проблема? Снова делите вдвое и все будет пучком! Ну, так же, как со светодиодами. Киты не могут обеспечить качества, но им не хочется возвращать денег за деградировавшие от превышения температуры светильники. И они, такие заботливые, ставят резисторы побольше. Токи становятся поменьше и светильники хоть как-то, но работают и почти не греются. А когда наивный покупатель спрашивает: "А почему оно светит в три раза хуже чем Осрам или Филипс", то получает ответ: "О тебе заботимся, дубина! Чтоб работало оно у тебя почти долго и почти счастливо!" Это же богоподобный маркетинг, покупатель. Он приучает тебя платить и пользоваться дерьмом, при этом в полный голос заявляя, что это так и должно быть!
Короче, надо спор открывать и трясти продавца на 50% возврата. Выдает половину заявленных характеристик - пусть и продается за половину цены. Вот потому весь китай и наводнен подделками на тот же Фотек, наглухо залитыми незнамо чем и работающими кое-как.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
написал ему, диспут пока открыть нельзя только через 10 дней после отправки заказа а пришло очень быстро
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
вернул все деньги, закажу еще пару реле в запас пускай лежат 8)
