Каретки THK SHS35LC по одной на каждую сторону оси Y?
Blathata
Настоящее имя: Михайл
Сообщение Blathata »
Планирую станок 1000×1000 рабочая, дерево, пластик. Каретка имеет достаточно большую площадь контакта с рельсом. Хочу поставить по одной каретки на каждую направляющею по оси Y, и одну ось X? ЕСТЬ ЛИ У КОГО ОПЫТ хватит ли устойчивости направляющих, что бы не люфтило?
1111111111111111.png (5423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.43 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Blathata 22 янв 2018, 09:47, всего редактировалось 4 раза.
Re: Каретки THK SHS35 хватит ли устойчивости?
Жесткости небудет.
Может он на лазер хочет поставить, Макс? :D
ignv
Сообщение ignv »
Blathata писал(а):хватит ли устойчивости направляющих, что бы не люфтило?
Если бы вы чуть точнее расшифровали термины "устойчивости" и "люфтило", Вам бы наверное помогли.
"Устойчивости" под какой нагрузкой, каков диапазон "люфтило" под этой нагрузкой и другие параметры выражающиеся в циферках?
А вообще одна каретка используется там где нагрузок нет вообще. И покупка одной 35 каретки выйдет примерно в сумму 4 кареток 15 размера менее брендовой фирмы, а работать они точно будут как надо.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Если для фрезера по дереву (и иногда для дюраля) то 2 каретки на 2-х 25 рельсах на оси Y (балка на которой ось Z стоит) справятся, особено если с натягом, хотя-бы минимальным и каретки удлиненные (видиимо вариант LC в таблице). У меня стоят б/у без натяга, для хобби годятся.
Если вы откроете характеристики с номинальными крутящими моментами, то увидите, что они очень сильно отличаются от нагрузок перпендикулярно рельсу, поэтому одну каретку не ставят, только если для лазера.
Blathata
Re: Каретки THK SHS35LC хватит ли устойчивости?
ignv,понятие люфтило-т.е. что бы при перемещении портала, не было никаких не запланированных сдвигов по осям.
Blathata
Каретка реально немаленькая, чисто по ощущениям пробовал их на рельсе залюфтить(сдвинуть, дернуть, перемещается четко) мертво сидит, площадь контакта подшипников с рельсой 120мм, это считай две каретки на 20 рельсу!.
Вообщем спасибо за рекомендации мужики. Просто каретки есть и их надо куда то использовать!!
Продать и купить более подходящие.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Странные рассуждения, жёсткости не хватит, для лазера, а в таблице кроме размеров ничего нет. Нагрузку на одну каретку посмотрите по докам. Возможно одна каретка заменит две поменьше и возможно с запасом.
Сам такой вариант рассматриваю.
Lafayette
ignv писал(а):А вообще одна каретка используется там где нагрузок нет вообще.
А где их нет? Они есть везде!
Blathata
Lafayette, Согласен с вами.
Lafayette
Re: Каретки THK SHS35LC по одной на каждую сторону оси Y?
https://tech.thk.com/upload/catalog_cla ... 5E_SHS.pdf
Вот тут посмотрите.
Blathata
ок. спасибо
artemka74
Настоящее имя: Артём
Сообщение artemka74 »
Что в итоге получилось, работоспособно?
Вернуться в «Механика»
