Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателях
MGG
Re: Фрезерный 5,5 кВт по дереву и цветмету на серводвигателя
Сообщение MGG »
До 1.5квт включительно работает без проблем от одной фазы, R T r t
dtw.moscow@gmail.com
Fagot
Сообщение Fagot »
Спасибо.
Fagot
Сообщение Fagot »
В районе подшипников есть какие-то отверстия. 2 отверстия в районе цангового зажима и 2 отверстия в районе зажима шпинделя(но они заглушены небольшими болтами под внутренний шестигранник) на фото можно разглядеть.
20171127_114549.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125428&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
20171127_114828.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125429&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
20171127_115017.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125430&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
20171127_115028.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125431&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
fredy79
Сообщение fredy79 »
в районе зажима скорее всего это фиксация статора, в районе цанги скорее всего для снятия этой детали, интересует отверстие под стрелкой.
шпиндель.jpg (3429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125434&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.23 КБ)</a>
fredy79
Сообщение fredy79 »
интересны подробности сборки портала, как варились боковая стойка? пластина и перпендикулярно к ней нижняя планка ? как добились перпендикуляра? и как устанавливали балку на стойки чтоб она была перпендикулярна к столу и имела одинаковую высоту слева и справа?
Fagot
Сообщение Fagot »
Стойки портала изготавливали по моим чертежам на заводе в инструментальном цехе. Балку портала сваривал сам, но все плоскости (под рельсовые направляющие, посадочные места соединения), сверловку делали также на заводе. Я осуществлял только сборку.Паз под балку в стойках сделан с зазором, для возможности регулировки. После сборки все плоскости встали почти идеально. Осуществлял регулировку только перпендикуляр балки относительно стоек и стола при помощи 8 болтов которые соединяют стойки с балкой. Так как паз в стойках шире балки то имеется возможность менять угол наклона балки по средством затяжки болтов по диагонали. Но прежде чем как регулировать балку портала, выставил в одной плоскости и параллели опорные пластины (это на которой установлены каретки).
Fagot
Сообщение Fagot »
Установка "мозгов"
20171130_100255.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125715&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
20171130_100240.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125716&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Под стрелкой это винт под шестигранник.
20171201_075524.jpg (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125737&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
fredy79
Сообщение fredy79 »
интересно, какая функция этого винта, может это и есть отверстие для воздуха?
шпиндель гдк.jpg (3252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125739&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.3 КБ)</a>
1Doc1
Сообщение 1Doc1 »
Очень похоже на отверстие для подачи сжатого воздуха, для предотвращения попадания пыли в нижний подшипник.
MGG
Сообщение MGG »
Зайдите на сайт производителя, там пдфка есть. Подача воздуха это.
Fagot
Сообщение Fagot »
Подключение электроники.
20180110_163958.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128921&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
20180110_163958.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128923&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Тестирование
20180110_163949.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128924&sid=8604234797478e7d8a620d85a84ab90d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Движение портала по оси у (где стоят 2 мотора) рывками, с чем связано? Это может из-за того что у моторов разная скорость? Когда запускаю программу цифры на дисплее серводрайверов бегут не синхронно. Один показывает скорость 120 другой - 80 и.т.д
Пиды настроены одинаково?
MGG
Сообщение MGG »
Драйвера эти из коробки по степ диру работают, там и настроек толком нет. Ковырять контроллер
niksooon
Сообщение niksooon »
MGG писал(а): коробки по степ диру работают, там и настроек толком нет.
Так уж и нет? или вы попросту о них не знаете?
MGG
Сообщение MGG »
Или попросту я их знаю досконально.
Настроек пид там нет, в основном параметры жесткости
В контролере ковырять особо нечего, выставить одинаковое количество импульсов на оборот , длину импульса
Как серва работает без настройки пида? Это же зависит от веса оси , инерционности
MGG
Сообщение MGG »
Может какие то настройки разные, что сомнительно, но все же.
https://www.sahinrulman.com/site/images ... atalog.pdf
мануал на сервы, там пунктов не много, можете сами глянуть.
