гайка ШВП
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
Чем будет вызвано расстройство?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: гайка ШВП
Геометрией, математикой, физикой и прочей теорией.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
Нее это меня мало волнует. Меня интересуют только те моменты которые влияют на качество работы станка.
- Serg
Re: гайка ШВП
Я и сказал, что лучше тебе не знать, чтобы не расстраиваться.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
расстроится тут уже невозможно поскольку результат в железе хороший а что там теория говорит на эту тему пофиг.
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: гайка ШВП
Практически вся теория прикладная..... оно уже заложено туда ва внутр ... результат - это то - как ты этим воспользовался.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
зачем делать из этого науку и придумывать себе трудности там где их нет. проще взял и попробовал. а то послушал бы всяких умников и жил бы с люфтами пол десятки думая что никак нельзя исправить.
- Serg
Re: гайка ШВП
Действительно, зачем при болезни покупать таблетки, придуманные учёными-теоретиками, ведь можно-же просто попробовать чего-нибудь съесть или просто подождать...frezeryga писал(а):зачем делать из этого науку и придумывать себе трудности там где их нет. проще взял и попробовал. а то послушал бы всяких умников и жил бы с люфтами пол десятки думая что никак нельзя исправить.
Chili
Re: гайка ШВП
Макс ...до тебя просто не доходит ..... дело в том что те умники совсем не умники,а вот ты умница что взял и сделал...это и есть наука ,точнее ее прикладная, исследовательская часть
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
это уже бред не имеющий ничего общего. или тебе покоя не дает? хотел блеснуть умом но не вышло
Chili
Re: гайка ШВП
Ну съесть то нужно, или просто подождать - это тоже исследовательская деятельность
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
особенно это радует. что так трудно при замерах приложить нагрузку? прям трагедию из швп сделал что люфт не убрать и нагрузку не приложить.UAVpilot писал(а):frezeryga писал(а):
но убрать его до практически не видимых значений вполне реально.
Увы нет. Индикатор может и не покажет люфта, но при появлении нагрузок он вернётся - форма дорожек этому способствует.
Chili
Re: гайка ШВП
Макс это такая форма защиты у тебя))когда нибудь дойдет.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
защиты от чего?
- Serg
Re: гайка ШВП
Современные лекарства уже давно моделируются на компе, ибо для исследовательской деятельности нынче с подопытными людишками конкретный напряг...Chili писал(а):Ну съесть то нужно, или просто подождать - это тоже исследовательская деятельность![]()
Например термин "Вирус" для обозначения причины инфекционных заражений появился в начале 1700-х годов и в течении почти двух веков это были чисто теореические сведения, помогавшие в борьбе с этими заражениями. Итолько в самом 1800-х годов вирус удалось "пощупать на практике".
Теоретические знания позволяют не тратить ресурсы (деньги, время, в том числе и время жизни исследователя) на опытные проверки заведомо (теоретически) тупиковых вариантов. Например мало кто из вас пытается соединить контроллеры, драйверы, блоки питания опытным методом тыка - все вы предпочитаете воспользоваться теоретическими схемами.
Видимо трудно, раз ты сам решил что это лишнее.frezeryga писал(а):особенно это радует. что так трудно при замерах приложить нагрузку? прям трагедию из швп сделал что люфт не убрать и нагрузку не приложить.
frezeryga писал(а):нет. зачем? люфт если есть его видно легким усилием. те 5 соток что были болтались легко.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
усилия от руки 3-5 кило достаточно для того чтобы увидеть люфт если он есть. люфт сильно критичен только на чистовых обработках и нагрузка там небольшая. да и черновые на легких станках не дают больших усилий.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
как можно моделировать лекарства на компе если организм до конца не изучен? у нас тоже есть виртуальная аэродинамическая труба и всякие расчеты прочности но только почему то продувают все живьем и испытания на прочность и ресурс тоже живьем и тратят кучу бабла на все это.
- Serg
Re: гайка ШВП
Ты правда считаешь что исследователи просто дают подопытным разные хим. соединения и смотрят что получится?..frezeryga писал(а):как можно моделировать лекарства на компе если организм до конца не изучен?
- frezeryga
- Почётный участник
Re: гайка ШВП
не ну ясен пень они перед этим пытаются както додуматся что именно должно работать. но причем тут швп? есть места где проверить на практике быстрей и дешевле чем долго и упорно теоретизировать вот блин науку из этого делать когда можно за 20 мин реальный результат в руках живьем получить. не нужно ровнять сложные вещи с простыми поскольку сложные дешевле и правильней долго и упорно считать прежде чем делать а простые проще и дешевле сделать и проверить чем считать.
- Serg
Re: гайка ШВП
Ну тем, кто плохо знает теорию это действительно даётся очень трудно и быстрее будет потратить время и деньги на эксперимент.frezeryga писал(а):долго и упорно теоретизировать
