ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Борисыч
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Сообщение Борисыч »
dima7411 писал(а):2. Если мало, пусть ТС добавит, тема то - его...
я поддерживаю предыдущих ораторов! :)
но добавлю и от себя.. когда я начал собирать станок.. стал изучать вопрос..
разглядывать по фоткам чужие конструкции.. и один лазер у нас в городе в ЦДТ посмотрел в живую
там ваще стояло ДВЕ ступени редукции на вид получается 1:9
я также как и вы спросил.. а зачем шкивы.. получил такой ответ..
мне сказали что это сверх точный лазер с точностью 0.01мм
ну спорить о понятии что такое точность я не стал.
только когда сам стал собирать.. и увидел какое биение присутствует на шкивах
и небольшое проскакивание на ремнях.. подумал какая тут нафиг СОТКА!!! ей и не пахнет
затрахался всё это выравнивать..
редуктором достигается более высокая дискретность.. ДПИ!!! (не путать с точностью)
(также разгружается ось двигателя)
но существую контролеры тоже не безграничны.. и не могут выдать большую частоту импульсов
спасибо niksooon.. пояснил по частотам.. что значительно сократило время поиска ошибки!
на сегодня я считаю что самый оптимальный вариант это редуктор 1:2 если собираетесь не только резать но и гравировать..
если не гравировать.. то можно и 1:4 поставить. верней тут гравировать то можно но на меньших скоростях!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Как вы мерите шаг? Один оборот 30 мм шкива если правильно подсчитал даёт 94 мм пробега. Хоть редукция 1/6. Там 600 оборот можно раскрутить двигатель. Если делить на 6(редукция), получается 100 оборот шкива. А это 9.4 метра в минуту. Сколько нужно скорости для нормальной гравировки? Думаю 10 метров это ещё не предел. Можно нормальные шаговые подобрать, где момент 1/3 сохранится к 1000 оборотам. Это получается даже если 2 н.м, то останется 0,66н.м.и плюсовать редукцию получим 4 н.м момента.
niksooon
Сообщение niksooon »
Вы тему-то читали об чем вообще разговор идет?
Гравировка на скорости 10м\мин это больше для фрезерного станка приемлимо, для лазера надо верхний предел скорости на 50-60 м\мин выводить.......
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Во, это правильно. Скорость растровой гравировки обычно на уровне 400-1000 мм/сек. Зависит от быстродействия контроллера и состояния механики. Голова при этом летает весьма некисло. Контроллер это дело рассчитывает и дает длину пролета с учетом разгона, равномерного движения и торможения. В итоге получается, что полуметровую картину станок с длиной поля 90 см отказывается выполнять. Он рассчитал, что ему не хватит места на разгоны-торможения. Вот и упирается рогами. Выход - не зарываться и снижать скорость. :) Ну и мощность подбирать.
niksooon
Andy52280 писал(а):полуметровую картину станок с длиной поля 90 см отказывается выполнять
у меня станок при гравировке на скорости 1м\с не более 100мм на сторону перебегает, а может и меньше ,точно не замерял............
Coffeein
На таких скоростях ещё если строить с проделанной трубкой на портал, станок не взлетит? Там же инерция будет. Основание тогда надо делать тяжелую, и при крутить к полу. Портал максимально лёгкий.
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Вы путаете... голова остаётся легкой и летает, а портал во время гравировки, даже на таких скоростях, смещается медленно :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
niksooon писал(а):у меня станок при гравировке на скорости 1м\с
СО2 или диод? у меня уже с 150мм/с довольно заметно проявляется инерционность зажигания/погасания трубки, края расплываются. На метре в секунду уже совершенная порнография выходит.
niksooon
китайская труба......... если печати с мелким шрифтом гравировать то из-за инерционности включения трубы выше 200мм\сек действительно скорость не поднять ,
если гравировка какого либо крупного орнамента (изображения ) и где нет необходимости проработки тонких вертикальных элементов то скорость до 800мм\сек могу поднять........
на 1м\сек практически ни разу не гравировал, эту цифру привел лишь в качестве примера на сколько голова перебегает фактическую область гравировки .......
niksooon
Силвер писал(а):На таких скоростях ещё если строить с проделанной трубкой на портал
Какой сакральный смысл ставить излучатель на портал гравировального станка ? Или один ляпнул неподумавши , а далее информагенство ОБС по всему тырнету разнесла?
Coffeein
По крайней мере с мужиками только на форуме пообщаться успел. А так бабки тоже сейчас не отстают... Вариант лазерной резки и диодного модуля для гравировки не вариант два в одном совместить?
niksooon
Силвер писал(а):Вариант лазерной резки и диодного модуля для гравировки не вариант два в одном совместить?
Я что то не встречал еще диодного модуля гравировать с помощью которого будет коммерчески выгодно, а на всякие игрульки времени к сожалению нет,вернее жалко тратить..........
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Силвер писал(а):А это 9.4 метра в минуту.
разговор по 10 метров в СЕКУНДУ!!! :)
waleriasax
Настоящее имя: Валерий
Сообщение waleriasax »
Добрый день вам. Заинтересовали тут знания в области сборки станков с ЧПУ. Нужна профессиональная помощь, а в дальнейшем и покупка комплектующих для лазерного станка, если таким кто то занимается. Я нахожусь в Белоруссии и являюсь работником пищевого предприятия. Поступила команда с выше собрать лазерный станок под нужны нашего предприятия. В основном резка поранит, тех. резины, оргстекла, пластика, силикона. Размеры поля 1100 на 1700. Труба reci w6. Из всего комплектующего было закуплено следующее: направляющая система линейного перемещения RGR30R, Блок системы линейного перемещения HGH30CAZ0C(производство HIWIN), Драйвер шагового двигателя M860 2шт., Импульсный источник питания SPS705 2шт., чиллер cw-5200, конструктивный алюминиевый профиль 50 на 50(40м.) Всё это покупалось до меня.
Теперь вопрос стоит, как ко всему этому подобрать ШД, желательно фирмы Leadshine или FULLING MOTOR. Помогите, пожалуйста. Спасибо заранее.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
waleriasax писал(а):Из всего комплектующего было закуплено следующее: направляющая система линейного перемещения RGR30R, Блок системы линейного перемещения HGH30CAZ0C(производство HIWIN)
Не ошиблись в маркировке? Рельс под роликовую каретку, а сами каретки шариковые?
Для лазера размер через чур...
Стройку обычно с проекта начинают, а тут с закупки стройматериалов... Как правило, такой путь приносит убытки. Слепить из того , что было сложнее, чем из того что в проекте значится.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
waleriasax писал(а): направляющая система линейного перемещения RGR30R, Блок системы линейного перемещения HGH30CAZ0C(производство HIWIN), конструктивный алюминиевый профиль 50 на 50(40м.).
Продать всё это ( поскольку для лазера малопригодно) и заказать готовую механику лазера ССМ ( желательно через меня) :hehehe:
def
Сообщение def »
Ну или у меня заказать готовый станок, комплектующие к которому я опять таки привезу через тебя ;)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
waleriasax
Проект был, какой то, но человек, который был до меня и который всё это закупал, исчезли. Не получится покупать готовое, нужно склепать с того что есть. Закупалось это всё на предприятие и предприятием. А списать то не получится. Деньги то понятно, что не из своего кармана. Так что нуждаюсь в совете по ШД.
waleriasax
мне как то советовали 57HS22-A ........ пойдёт такой? или что то получше можно поставить?
waleriasax
Тенгель ..... А вы с Китая всё возите к лазерным станкам? И 200р. за кг. это в какой валюте? РФ или РБ
