Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Sergei G
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Sergei G »
Argon-11 писал(а):Из этого всего 2 ШВП TBI + 1ШВП нонейм. Что интересно - двойная гайка TBI длиннее "стандартной" на 40мм
У вас же на Х два винта, и по двум осям еще по одному должно быть)
Можете сфотографировать конец (место обработки) винта который будет зафиксирован(не вращающийся) или чертеж есть.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
В этой посылке было:
1. ШВП TBI DFSR02010C1D-DF- 2800мм - 2960мм-P0 с двойной гайкой С7 2 набора 360*2шт=720 долларов
2. Бюджетные ШВП DFU2005 - 1910 - 2070мм с двойной гайкой C7 1 набор 2.07м*20+40=82 долларов
Обработка концов под ваш чертеж 15 долларов (обработанная часть 180мм, поэтому длина резьбовой части 2070мм - 160мм=1910мм, и винт 2960мм - 160мм=2800мм)
3. Бюджетные рельсы THR20 500мм*2шт, 1840мм*2шт, 2700мм*2шт. 10.08м*27=272 долларов
Бесфланцевые каретки THR20B 16шт. 224 долларов
4. Бесплатные заглушки
Это все с учетом обрешетки и доставки
Недешево, но зато бесплатные заглушки! Сплошная экономия )
Argon-11
Sergei G писал(а):У вас же на Х два винта, и по двум осям еще по одному должно быть)
Ну да, 2 самых длинных винта по X и A - TBI 2010, по Y - нонейм 2005. На Z у меня уже был, нонейм, одинарная гайка, 1605.
Sergei G писал(а):Можете сфотографировать конец (место обработки) винта который будет зафиксирован(не вращающийся) или чертеж есть.
На словах проще объяснить - все концы обработаны одинаково: резьба M16x1.5 на длину 60мм + "юбка" диаметром 16мм длиной 20мм между резьбой и винтом.
MGG
Сообщение MGG »
Судя по микно там ещё наценка 40-50%
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Геннадий, а ты бы микно почём привез? И что там с санфаром- не решил вопрос?
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Геннадий, а ты бы микно почём привез? И что там с санфаром- не решил вопрос?
с сан фаром вопрос уже скорее всего не решится, там чего-то ценники лупить стали отдуши.
150 или 155 он у меня с доставкой до Мск.
Кстати, тебе за 2 недели пришло?)
Argon-11 писал(а):а что такое микно?
частотные преобразователи.
Umnik
Сообщение Umnik »
Я доставку сдэком брал, чтоб до НГ успеть получить. В итоге дней за 8 посыль доехала.
Правда, и стоила доставка примерно 2500.
Argon-11
MGG писал(а):Судя по микно там ещё наценка 40-50%
MGG писал(а):частотные преобразователи.
нифига не понял ))
Какая связь между ШВП, частотными проебразователями и наценкой? ))
MGG
Сообщение MGG »
Argon-11 писал(а):нифига не понял ))
Я знаю закуп на эти частотники, возможно у него он меньше, он работал в этой конторе, я знаю почем он их продает, одно делим на другое и получаем процент его наценки. В 90% случаев у всех торговцев наценка на все +- одинаковая, отсюда я и сделал вывод :)
Argon-11
А, все понял!
ШВП 2010 с двойными гайками мне было негде больше приобрести, поэтому даже не знаю как сравнивать. Считаю, что купил примерно по средней цене, ну может чуть дороже (хотя не уверен). Время поджимало!
А вот интересно - китаец Слава правда китаец? Уж очень хорошо он по русски объясняется. Даже с оборотами речи и шутками.
MGG
Сообщение MGG »
Argon-11 писал(а):А, все понял!
Да, он китаец :) даже где-то в контактиках фотки есть.
Почем если не секрет вышла двойная гайка?
И еще момент по ним, их реально сейчас хрен достанешь.
Argon-11
цены, к-рые я выше выложил, уже с учетом гаек. по отдельности не знаю
ultrus
Сообщение ultrus »
MGG писал(а):И еще момент по ним, их реально сейчас хрен достанешь.
Я так и не нашёл отдельно фирменные двойные гайки без винтов, ни на Тао, ни на Али. Везу одинарные 1605 по 45 баксов с доставкой. Охренеть ценничёк!
Сколько же тогда двойные стоят?
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
ultrus писал(а):Я так и не нашёл отдельно фирменные двойные гайки без винтов, ни на Тао, ни на Али. Везу одинарные 1605 по 45 баксов с доставкой. Охренеть ценничёк!
У гидена $255 за гайку :D
У них дефицит, в китае резко сократилось количество поставщиков, которые их могут достать, они решили через оф. дилеров торговать, ибо и так дела у них идут хорошо. Вот гиден у нас оф дилер.
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
И время доставки если не сложно можно огласить...
Это немерено бабла... Одна из самых затратных частей станка если включить каретки, при условии что будут использоваться обычные шаговики...
Поздравляю :beer: :rail: ....
Argon-11
bass писал(а):И время доставки если не сложно можно огласить
Ровно 2 месяца с момента заказа, из к-рых 1 неделя (какого-то уя) - на складе ТК Энергия в Новосибирске.
Заказано 16 ноября, обрабатывали концы до 20-х чисел декабря. Так долго, как говорит Слава, из-за накопившихся заказов, под конец года создалась очередь.
Т.е. непосредственно доставка - чуть менее месяца.
А вообще по затратам - это не самое затратное.
Примерные цифры:
профильные трубы - около 50 тыр
лазерная резка/гибка - около 50 тыр
шпиндель 3.2кВт + драйверы ШД от Славы - около 35тыр
ШД, 4шт по 6т.р. = 24т.р.
Mesa 7i92 - 12т.р.
Блоки питания - ну примерно 20т.р. (70В 1.5кВт, 60В тоже немаленький + несколько мелких).
компьютер 10 т.р.
+ "мелочевка" электрокабели, сварочная смесь, проволока, тыщ на 30.
И еще будут затраты, однозначно.
Я уже перестал считать, чтобы нервы не мотать :)
Старый говностанок с полем 900x800 обошелся в 2011г за 180 т.р., с тех пор окупил себя многократно. Надеюсь, этот себя отобьет в не меньшей степени.
Пора тему переименовывать в "Тяжелый фрезер по деревяшкам" :)
bass писал(а):Поздравляю
Спасибо, но рановато, рановато! :)
Argon-11
В качестве промежуточной интерфейсной платы между Mesa 7i92 и драйверами Leadshine EM806 задумал применить 2 китайские платки, знакомые многим:
mesa_adptr.jpg (2542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.16 КБ)</a>
Однако выяснилось следующее:
1. На платках стоят трансиверы 74hc245d, предельный ток через выводы питания 70мА.
2. Без доп. резисторов ток линий управления драйверами около 12мА. Т.е. на корпус в предельном случае имеем 8*12мА = 96мА.
3. На винтовые клеммники китайских платок выведен сигнал Enable только с одного пина 74hc245. Если этот сигнал распараллелить на несколько драйверов, получим превышение тока на вывод.
по п.2: Сигналы Step имеют активное состояние hi, т.е. при отсутсвии шагов на линии висит lo, т.е. 0В. Т.е. для снижения нагрузки на трансиверы логично было бы на PUL+ драйвера подать сигнал Step, на PUL- GND, а вовсе не как обычно делают (PUL- Step, PUL+ 5В). Инвертировать сигналы Mesы было бы самым удачным решением, но, похоже, такой возможности "искаропки" нет!
Ну и учитывая, что сигналы DIR могут быть в произвольном состоянии неизвестное время, то их вклад можно смело принимать равным 48мА на корпус.
С Ena проблема посерьезнее.
Теоретически можно использовать обе китайские платки и по-хитрому разбить сигналы по ним, распараллелить Enable и т.п., но я только начал изучать LCNC и конфигурирование - нет уверенности, что это возможно. Да и вообще планировалось от 2й платы использовать только входы + 1 релейный выход. Остальные выходы иметь в резерве на всякий случай.
Думаю, самый простой вариант решения без заморочек - заменить 74HC245D на 74ABT245D.
Argon-11
Argon-11 писал(а):Инвертировать сигналы Mesы было бы самым удачным решением, но, похоже, такой возможности "искаропки" нет!
Не, оказалось, таки есть возможность
толяш
Сообщение толяш »
Здравствуйте! Полезная и интересная у вас тема. Тоже хочу что нибудь подобное забабахать. Но пока только читаю этот и подобные форумы. Возник вопрос: Вы не раз упоминали о покупке комплектующих у Славы... Что это и где? Человек, место? Тоже пока прикидываю что где заказывать... Заранее благодарен за ответ.
