Latency-test показания на разных материнских платах
JudasPriest
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение JudasPriest »
По статистике, я так понял, хорошие результаты даёт atom d525, находил его в районе 25-40$. Более мощное железо на i3-530 по знакомству отдают за 15$ с возможностью вернуть. Но чтоб человека не дергать с пересылками лишний раз, хотелось бы убедиться, что шансы на нормальную работоспособность есть.
PKM
Сообщение PKM »
JudasPriest писал(а):i3-530 по знакомству отдают за 15$ с возможностью вернуть
Надо брать! Пригодится просто для компа, если что
JudasPriest
Подскажите пожалуйста, сколько оперативки надо для линуксснс? Думал 2Гб планку взять. Каждая планка 10$. Жёсткий диск и БП имеются.
2GB нормально будет.
JudasPriest
UAVpilot писал(а):2GB нормально будет.
Спасибо
JudasPriest
Приехала материнка с процессором i3-530, продавец укомплектовал оперативкой на 4Гб. Жёсткий диск и БП с обычного стационара. Куллер пока приколхозил на канцелярских резинках, так как не подходит.
IMG_20180117_184227.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
IMG_20180117_185947.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Показания без нагрузки:
IMG_20180117_185954.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Во время обновлений:
IMG_20180117_190314.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Isolcpus включен?
JudasPriest
PKM писал(а):Isolcpus включен?
Гипертрейдинг не отключен, isolcpus не прописывал.
JudasPriest
Иногда проскакивали глюки, пропадала сетевая карта, подскакивали задержки. А потом потестили оперативку...
IMG_20180117_204247.jpg (4464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
НТ надо отключать
память менять :)
JudasPriest
Заменил оперативку на рабочую 2Гб. Установили убунту 12.04. Тест с нагрузкой и без. Но, к сожалению mesa 7i92 не захотела коннектиться. Установили дебиан и обновили линуксснс до 2.8 - месу видит, но в старых конфигах сразу кучу ошибок выдает. Виртуально станок не двигается, на любых скоростях перемещения выдает joint x following error.
IMG_20180118_174533.jpg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_20180118_172226.jpg (4435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
JudasPriest писал(а):обновили линуксснс до 2.8
а каким образом обновили?
JudasPriest
Вот как здесь указано.
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... 7&p=350003
Argon-11
У меня почему-то в списке пакетов нет версии 2.8
upd: появилась после добавления репозитория deb http://buildbot.linuxcnc.org/ wheezy master-rtpreempt
Lexxa
Сообщение Lexxa »
evgenymcp писал(а): Нужно пробовать установить на puppy
установил на debiandog
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-rt-686-pae
sudo apt-get install grub2 mc
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-key 3cb9fd148f374fef
sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository "deb http://linuxcnc.org/ wheezy base 2.7-uspace"
apt-get update
sudo apt-get install linuxcnc-uspace linux-headers-686-pae linux-headers-3.2.0-5-rt-686-pae gcc make perl install libgl1-mesa-swx11 mousepad
autologin script /etc/inittab
На виртуалке все очень шустро работает, после загрузки htop показывает, что занято 48Мб ОЗУ.
Filesystem                                              Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                                                  3.4G  1.1G  2.1G  35% /
udev                                                     10M     0   10M   0% /dev
tmpfs                                                   268M  244K  268M   1% /run
/dev/disk/by-uuid/8dc9e2a8-9c2a-48c9-bebf-4f7a96227656  3.4G  1.1G  2.1G  35% /
tmpfs                                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                                                   536M     0  536M   0% /run/shm
tmpfs                                                   1.4G   48K  1.4G   1% /tmp
/dev/sr0                                                 56M   56M     0 100% /mnt/sr0
Перенсу на реальное железо - затестирую latency
:bender:
Lexxa писал(а):после загрузки htop показывает, что занято 48Мб ОЗУ.
Как-то маловато... Что показывают "free" и "dmesg | grep Memory"?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
UAVpilot писал(а): Как-то маловато... Что показывают "free" и "dmesg | grep Memory"?
puppy@debian:~$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2744188     227364    2516824          0       9972     163264
-/+ buffers/cache:      54128    2690060
Swap:            0          0          0
puppy@debian:~$ dmesg | grep Memory
[ 9720.584736] Memory: 2729852k/2772928k available (2869k kernel code, 42624k reserved, 1349k data, 732k init, 1861576k highmem)
puppy@debian:~$
:bender:
Занято не 48М, а 227М, из них 163М под дисковый кэш и 64М под ядро и программы
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Осталось посмотреть, какие показания на родном дистрибутиве.
:bender:
_taras_
Сообщение _taras_ »
Коллеги, мне хорошо снизить латенси (с 30000 до 18000) помогло отключение звука в биосе.
