Собираю первый станок
Zakharka
- Новичок
Доброго времени суток.
Давно была идея собрать станок с ЧПУ и вот решился. Почитал форум, кое что понял, кое что нет. Так что буду разбираться по ходу с вашей помощью.
Так как станок первый, главная его задача, разобраться с процессом станкостроения. Требования к станку: изготовление печатных плат, фрезеровка по дереву, оргстеклу и пластику. При дальнейшей модернизации хотелось бы обрабатывать алюминий.
Основная проблема в том, что из подручных инструментов только сверлильный станок и болгарка, так что большинство деталей будут покупные.
Итак что мы имеем.
Ось Х. SBR12-L600mm 2 шт +подшипники. Когда пришли, понял, что нужно было заказать SBR16. При модернизации заменю.
ОсьУ.
16 Linear Round Shaft-L500mm 2 шт. + подшипники + крепежные стойки (уже в пути).
ОсьZ. 12 Linear Round Shaft-L300mm 2 шт. + подшипники + крепежные стойки (уже в пути). Направляющую в 300 мм планирую разрезать пополам (не знаю, удастся ли). Думаю, 150 мм будет достаточно.
Следующий вопрос в передачи. Ремни или ШВП. ШВП дорого, в ремнях не уверен в надежности. На ось Z однозначно ШВП.
Нужно выбрать двигатели. Их большое разнообразие, какие самые оптимальные по мощности подойдут для моего станка?
Основная проблема это стойки оси У. Планировал их изготовить из алюминиевого уголка. Либо начертить их в солиде и заказать их у кого-нибудь из бывалых с форума. Может кто возьмется за отдельную плату.
Итак что мы имеем.
ОсьУ.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Собираю первый станок
16мм висячая направляющая на 500мм может быть тонковато, но в принципе на заявленные требования наверное потянет.
12мм по Z тоже.
если распилишь 300 мм на две по 150, ход по Z будет очень маленький, т.к. по 15мм уйдет на крепление с каждой стороны и наверное по 50 на каретки, итого останется около 40мм рабочего хода. Оно может и ничего, но фрезы менять будет очень не удобно.
И вообще из чего будешь делать раму и портал? Есть примерный чертеж или образец?
12мм по Z тоже.
Может быть слабо. Какой уголок?Zakharka писал(а):Основная проблема это стойки оси У. Планировал их изготовить из алюминиевого уголка.
На ремнях может возникнуть проблема с точностью позиционирования при гравировке плат, особенно если будут очень тонкие дорожки. Лучше взять ШВП, если есть возможность .Zakharka писал(а):Следующий вопрос в передачи. Ремни или ШВП. ШВП дорого, в ремнях не уверен в надежности. На ось Z однозначно ШВП.
Zakharka
- Новичок
Какой оптимальный ход оси Z ?Nick писал(а):Оно может и ничего, но фрезы менять будет очень не удобно.
50х50 мм толщина стенки 2 мм. Для увеличения жесткости можно вложить уголок в уголок. В ближайшее время сделаю чертеж и выложу.Nick писал(а):Какой уголок?
Какой мощности двигатели подойдут под мои требования?
Zakharka
- Новичок
Какую ШВП купить на ось Z RM1605 или RM1204 ?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 07800.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 38830.html
- Nick
Разница в цене никакая - возьми ту, что по-толще
- Rafiq
Первый шаг к станине из полимергранитаNick писал(а):возьму ту, что по-толще.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Интересно, ЧЕМ полимергранит лучше других вариантов? Название звучнее? Типа "гранит"? Ведь это обычный акрил со всеми вытекающими...
Почему не взять, в таком случае, гранитный слэб (в Москве есть до 4 см толщиной и полированный)?
- Nick
Он вроде хрупкий.... И тонкий... И форма только плоская, а нам лучше сразу в форме порталаВорон226 писал(а):Почему не взять, в таком случае, гранитный слэб (в Москве есть до 4 см толщиной и полированный)?
Zakharka
- Новичок
Они хотят чертеж обработки концов, где взять такой чертеж? Как должны быть обработаны концы??
- Nick
Тебе надо помимо самой ШВП подшипниковые опоры для ее концов: http://www.cnc-box.ru/Products/Опоры_ШВП , наверное у них тоже такие есть.
Под конкретный размер винта идет свой размер опоры. Причем нужна минимум одна опора с индексом K, т.е. фиксирующая. В ней стоят спаренные радиально упорные подшипники.
К опорам прилагается чертеж обработки концов.
В общем выбирай опоры, по размеру ШВП и по тому как их будешь крепить. Потом подскажу что с чертежом.
Без обработки лучше не бери, потом намучаешься, если нет спец станков!
Zakharka
- Новичок
то есть мне нужно еще заказать вот такой набор
http://www.aliexpress.com/store/product ... 74677.html
А чертеж вот такой?
А чертеж вот такой?
- Nick
Да, что-то вроде того.
- Ворон226
Конечно на нём нельзя будет отковать гвоздь, например. Но вот линейные размеры такая плита держит неподражаемо. Не зря самые точные станки в микроэлектронике делают на гранитных столешницах.Nick писал(а):Он вроде хрупкий.... И тонкий... И форма только плоская, а нам лучше сразу в форме порталаВорон226 писал(а):Почему не взять, в таком случае, гранитный слэб (в Москве есть до 4 см толщиной и полированный)?...
Просто про гранит я написал с иронией. Ведь акриловые столешницы (как бы их не называли) ничуть не лучше МДФ-плиты.
