Mastercam остановка уп для смены инструмента.
bass
Настоящее имя: Игорь
Re: Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Сообщение bass »
Тежеловато данная процедура... Он на другом компестоит...
Вот...
Новый точечный рисунок (2).jpg (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.29 КБ)</a>
Судя по скрину Mach3 едит с Z+468 к G0 Z25 как до едет так прога дальше и поедет.
bass
Сообщение bass »
Не куда он не едит.... Кординаты стоят...
Tool information 5.23 это время просто тикает....
В серединке с низу квадрат..
Сейчас строчку смены инструмента закоментирую...
bass
Сообщение bass »
выделил..
Новый точечный рисунок (2).jpg (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.59 КБ)</a>
Пуск нажми.
bass
Сообщение bass »
И кнопку старт нажимал и program run...
Менял настройку которую сказали на Игнор и на автомат...
В скобки поставил смену инструмента...
bass
Сообщение bass »
Enot_1 писал(а):У вас трех осевой станок? Не проще начать с других программ, по проще? Vectric, Artcam...
Здесь не в самой программе дело...
А в ее пост процессоре...
А программку получилось вот так составить...
Новый точечный рисунок (3).jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.49 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
bass писал(а):И кнопку старт нажимал и program run...
Распакуй в папку мач3 попробуй без станка. Какая версия мач3 ?
1111.rar
Файл конфигурации для мач попробуй без станка.
(8.28 КБ) 298 скачиваний
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Используете вы установленный постпроцессор от mach? Вы уверены, что в выбранном вами станке Generic Mill именно он используется, посмотрите какой файл построцессора в свойствах.
Разверните операции, чтобы было видно используемый инструмент в каждой операции.
bass
Сообщение bass »
Щас... Реально по З едет.... Чето пора заканчивать надо... ....Подождем...
bass
Сообщение bass »
У меня все равно пока движки не стоят... Так что...
Все заработал шпиндель.... пошла дальше УП...
Ура !!!!!!!!!!!!!
Спасибо...
bass
Сообщение bass »
Я чувствую это еще начало айсберга....
Постпроцессор сгенерил 2000 оборотов шпинделя ... ((( А выставил 15000
Уже наверное не сегодня....
NikolayUa24
bass писал(а):Я чувствую это еще начало айсберга....
Что в нем прописано то сгенерировал .
max_speed : 2000 #Maximum spindle speed
min_speed : 320 #Minimum spindle speed
000.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.09 КБ)</a>
Последний раз редактировалось NikolayUa24 18 янв 2018, 11:53, всего редактировалось 2 раза.
bass
Сообщение bass »
Вот здесь выставил...
И в инструменте стоит 15000...
Надо свойство станка смотреть...
Новый точечный рисунок (3)____.jpg (3547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.49 КБ)</a>
NikolayUa24
bass писал(а):Надо свойство станка смотреть...
Нет постпроцессор General Output Settings строка 192,193 (Notepad++)
Последний раз редактировалось NikolayUa24 18 янв 2018, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
bass
Сообщение bass »
в посте такая строчка...
Настройки станка и есть пост процессор... ))
-Changed Max/Min spindle speeds to 2000/320RPM
Будем ковырять этот текстовый документ... Минимальные обороты интересно какие поставить... Шпинделечек 2.2Квт ... Эх боюсь я ему давать такие подачи....
Надо будет сначала на ДСП затестить...
NikolayUa24
bass писал(а):в посте такая строчка...
General Output Settings тот постпроцессор который скачал и потом обновлял, две строки 192,193 (Notepad++) поменяй на 6000 min 24000max. А настройки станка конфигурация мастеркама под станок. Создал профиль Generic Mill MM настрой в Менеджер системы ЧПУ в конце настройки Мастеркам предложит сохранить профиль,можно сохранить как Т-Generic Mill MM. Следующий раз не нужно настраивать мастеркам под фрезерование просто открываешь профиль и :freak_in_action:
Последний раз редактировалось NikolayUa24 18 янв 2018, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
bass
Сообщение bass »
Шпинделек у меня до 24000 крутиться.... А как же оставить 0.1 под чистовую и на максимальных оборотах снять для чистоты поверхности ... ???
Правда у меня шаговики стоят...((((
bass писал(а):Шпинделек у меня до 24000 крутиться...
Долго он не проживет на таких оборотах ;)
bass
Сообщение bass »
А долго и не надо.... Но для чистовой поверхности .... Я готов оставить такую возможность... А что умрет если не секрет ??? Подшипники ??
Поправил в посте строчку, в программе не нашел... Легче наверное пост править... Если что программист... )))
Вернуться в «CAM пакеты»
