Mastercam остановка уп для смены инструмента.
bass
Настоящее имя: Игорь
Re: Mastercam остановка уп для смены инструмента.
Сообщение bass »
Да понятно... Не понятно где в настройках выставить... Зашел куда вы сказали в дереве нашел только одну вкладку...
123.jpg (2971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.89 КБ)</a>
Enot_1 писал(а):Ручная смена, М0 М1.
Это останов, а не ручная смена.
Enot_1 писал(а):М6 - автосмена.
М6 это не автосмена, это смена инструмента при котором ЧПУ "берет" данные инструмента из таблицы инструментов ;)
Если в Mach3 в макросе М06 ничего не прописано, то и автосмены не будет.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Это очень коротко описано :)
bass писал(а):Не понятно где в настройках выставить...
Это не постпроцессор. В МастерКам постпроцессор насколько помню не правится никак, там только настройки. Постпроцессор нужно открыть в текстовом редакторе и там править. А путь к постпроцессору тебе показывает. Идешь по этому пути и там правишь.
123.jpg (2967 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.69 КБ)</a>
bass
Сообщение bass »
Да у меня там стоит пост который под mach3 настроен... Как по ссылке на видео...
bass писал(а):Да у меня там стоит пост который под mach3 настроен...
А ты уверен что там инструмент вообще прописывается? Кто нибудь взял пост нарисовал под себя без надобности М6 и выложил в сеть.
В Мастеркам делаешь обработку 2-3 инструментами, генеришь Gcode и смотришь.
bass
Сообщение bass »
ptlchg_com      #Tool change common blocks
      pcom_moveb
      c_mmlt$ #Multiple tool subprogram call
      #ptoolcomment
      comment$
      pcan
      if plane$ < 0, plane$ = 0
      if stagetool >= zero, pbld, n$, *t$, "M06", ptoolcomm, e$
      spaces$=0
      if output_z = yes$,
        preadbuf5
        if (opcode$ > 0 & opcode$ < 16) | opcode$ = 19,
          n$, pspc, "(", "MAX - ", *max_depth, ")", e$
          n$, pspc, "(", "MIN - ", *min_depth, ")", e$
      spaces$=sav_spc
      pstock
      pindex
      sav_absinc = absinc$
      if wcstype > one, absinc$ = zero
      if lock_codes = 1 & not(index) & rot_on_x, pbld, n$, *sunlock, "(UNLOCK)", e$
      pbld, n$, *sgcode, pfzout, scoolant, e$
      pcan1, pbld, n$, *sgcode, pwcs, pfxout, pfyout,
        pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e$
      if lock_codes = 1 & not(index) & rot_on_x & cuttype = 0, pbld, n$, *slock, "(LOCK)", e$
      sav_coolant = coolant$
      if coolant$ = 1, sm09 = sm09_0
      if coolant$ = 2, sm09 = sm09_1
      if coolant$ = 3, sm09 = sm09_2
      absinc$ = sav_absinc
      pcom_movea
      toolchng = zero
      c_msng$ #Single tool subprogram call
      last_op_id = op_id$
      last_cuttype = cuttype
Попробую M06 сменить ... На что менять на М00 или М01
Не пост скачанный с сайта поддержки Mach3...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
(Автосмены нет пока)
попробуй ничего не править у тебя фреза прописана как Т1 когда будут фрезы в уп Т1, Т2,Т3... Мач должен останавливаться поставь в настройках Стоп шпиндель.Ждать нажат.Пуск смотри фото пост#3
Запустил МастерКам, сгенирил Gcode для 4х инструментов
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N104 T2 M6
N106 G0 G90 G54 X-24.029 Y-30.765 A0. S2500 M3
N108 G43 H2 Z4.8
N3140 M01
N3142 T1 M6
N3144 G0 G90 G54 X-23.942 Y-39.754 A0. S2500 M3
N3146 G43 H1 Z4.8
N5244 M01
N5246 T3 M6
N5248 G0 G90 G54 X-24.484 Y-43.939 A0. S2500 M3
N5250 G43 H3 Z4.8
У меня автоматом ставит останов М01, меняет инструмент T1 M6 и берет кооректоры из таблицы инструментов G43 H3 Z4.8
bass
Сообщение bass »
Я видел этот пост номер 3...
Но не нашел данного окна ...(((
Уже все обрыл... Гугл не дает на запросы не по названию окна.... (((
У меня девятка русифицированная стоит....
bass писал(а):Я видел этот пост номер 3...
Тебе же написали в посту №6 что его иcкать нужyо не в МАСТЕРКАМЕ, а в Mach3
NikolayUa24 писал(а):Окно находится в мач, Config > General Config.
01.png (2950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.93 КБ)</a>
bass
Сообщение bass »
Прошу прощения за невнимательность....
Сейчас поставлю и попробую запустить код...
NikolayUa24
:pssdoff: окно смотри в мач3
Я пробовал все работает как я писал. Нарисовал три круга, выбрал круговое фрезерование и три разных фрезы и :good:
O0000 (PROBA-1)
(MASTERCAM - V16.)
(MC9 FILE - T)
(POST - )
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
(PROGRAM - PROBA-1.NC)
(DATE - JAN-17-18)
(TIME - 20:03)
(POST DEV - NovaLab)
(NWDTOOL N" 1. BULL ENDMILL 0.2 RAD" T111 D1. R.2 F50. L75. CD50. CL25. SD50. C0)
(NWDTOOL N" 19. BALL ENDMILL" T104 D19. R9.5 F50. L75. CD50. CL25. SD50. C0)
(NWDTOOL N" 8. BULL ENDMILL 1. RAD" T127 D8. R1. F50. L75. CD50. CL25. SD50. C0)
(NWDSTOCK X0. Y0. Z0. OTC OX0. OY0. OZ0.)
(OVERALL MAX - Z25.)
(OVERALL MIN - Z1.)
N10 G00 G17 G21 G40 G49 G80 G90
N20 T111 M06 ( 1. BULL ENDMILL 0.2 RAD)
N30 (MAX - Z25.)
N40 (MIN - Z1.)
N50 G00 Z25.
N60 G00 X-7.28 Y15.265 S2000 M03
N70 Z5.
N80 G01 Z1. F477.4
N90 G03 I0. J-11. F954.9
N100 G00 Z25.
N110 M05
N120 T104 M06 ( 19. BALL ENDMILL)
N130 (MAX - Z25.)
N140 (MIN - Z1.)
N150 G00 Z25.
N160 G00 X-6.476 Y4.754 S2000 M03
N170 Z5.
N180 G01 Z1. F321.6
N190 G03 I0. J-2. F643.2
N200 G00 Z25.
N210 M05
N220 T127 M06 ( 8. BULL ENDMILL 1. RAD)
N230 (MAX - Z25.)
N240 (MIN - Z1.)
N250 G00 Z25.
N260 G00 X-5.407 Y10.278 S2000 M03
N270 Z5.
N280 G01 Z1. F238.7
N290 G03 I0. J-7.5 F477.4
N300 G00 Z25.
N310 M05
N320 G90
N330 M30
0987.jpg (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.86 КБ)</a>
Proba321.jpg (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.08 КБ)</a>
Mach.jpg (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.13 КБ)</a>
bass
Сообщение bass »
Прошу прощения еще раз....
У меня мач теперь конфигурить надо походу...
Я только прописал конфигурачию портов и разгона...
Остановился на строчке
N60 G00 Z25.....
O0000 (КОНДУКТОРЫ)
(MASTERCAM - V18.)
(POST      - )
(PROGRAM   - КОНДУКТОРЫ.NC)
(DATE      - JAN-17-18)
(TIME      - 21:01)
(NWDTOOL N"6MM AY1LX617 DJTOL" T1 D6. F25. L40. CD50. CL25. SD50. C0)
(NWDTOOL N"3 FLAT ENDMILL" T2 D3. F25. L40. CD50. CL25. SD50. C0)
(OVERALL MIN - Z-16.3)
N20 (FREZA 6MM)
N30 T1 M06 (6MM AY1LX617 DJTOL)
N40 (MAX - Z25.)
N50 (MIN - Z-5.)
N60 G00 Z25.
N70 G00 X-111.5 Y-58.5 S2000 M03
N80 Z10.
N90 G01 Z-.556 F720.
N100 Y-52.5 F1200.
N110 Y-42.5
N120 G03 X-108.5 Y-45.5 I3. J0.
N130 G01 X-100.5
N140 G03 X-97.5 Y-42.5 I0. J3.
N150 G01 Y-52.5
N160 Y-58.5
N170 G00 Z24.444
N180 X-111.5
N190 Z9.444
N200 G01 Z-1.111 F720.
N210 Y-52.5 F1200.
N220 Y-42.5
NikolayUa24
bass писал(а):Прошу прощения еще раз....
N60 G00 Z25.....
O0000 (КОНДУКТОРЫ)
(MASTERCAM - V18.)
(POST      - )
(DATE      - JAN-17-18)
(TIME      - 21:01)
N20 (FREZA 6MM)
N40 (MAX - Z25.)
N50 (MIN - Z-5.)
N60 G00 Z25.
N80 Z10.
N100 Y-52.5 F1200.
N110 Y-42.5
N130 G01 X-100.5
N150 G01 Y-52.5
N160 Y-58.5
N170 G00 Z24.444
N180 X-111.5
N190 Z9.444
N210 Y-52.5 F1200.
N220 Y-42.5
Нажми старт
bass
Сообщение bass »
Жму не идет дальше...
Скорее всего в настройках mach3 что то...
Я только его законфигурил... В ручную все моторы крутятся, шпиндель обороты набирает сбрасывает немного обороты плавают...
bass писал(а):Жму не идет дальше...
скрин Mach3
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
У вас трех осевой станок? Не проще начать с других программ, по проще? Vectric, Artcam...
bass
Сообщение bass »
Где информационное окно по смене инструмента бежит время....
Чувствуеться он ждет от концевика команду...
bass писал(а):Где информационное окно по смене инструмента бежит время...
скрин Mach3 выкладывай
Вернуться в «CAM пакеты»
