Помощь в определении линейной направляющей и каретки к ней.
Egor19
Настоящее имя: Егор Романов
Сообщение Egor19 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Что за линейная направляющая такая как на видео, а также, что за каретка такая https://www.youtube.com/watch?v=d9jg2rsNE8I
https://www.youtube.com/watch?v=RmDnHOaSj-Y
Честно скажу, впервые сталкиваюсь с такой конструкцией, в этом деле абсолютный дилетант, прошу помощи у знающих людей! Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе. :thinking: :rail:
Re: Помощь в определении линейной направляющей и каретки к н
Называются линейные подшипники (Linear rail)
https://www.youtube.com/watch?v=oPXCDJlYOoc
Egor19
Сообщение Egor19 »
aftaev писал(а):Называются линейные подшипники (Linear rail)
Спасибо за информацию. http://www.linemodule.ru/sistemy_linejn ... a_LL.shtml Правильно ли я понимаю, что это что-то вроде этого. Но на видео кажется очень большим рельс, более 6 метров. Или мне никто не мешает разобрать два рельсовых модуля и объединить в один?!
Сейчас посмотрел по запросам, выдает много разных рельсов. Не могли бы Вы более конкретно подсказать. На видео кажется рельс сплошной.
Egor19
Сообщение Egor19 »
Правильно ли я понял, что это может быть такое решение?!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=opIatyRAqZE[/youtube]
ultrus
Сообщение ultrus »
Egor19 писал(а):Правильно ли я понял, что это может быть такое решение?!
А может быть и таким: https://ru.aliexpress.com/item/linear-r ... .36.2a7GsV
https://www.ccmrails.com/products/ccm-w-series/
Фердинанд Порше
Egor19
Сообщение Egor19 »
Спасибо большое за помощь!
Egor19
Сообщение Egor19 »
Не могли бы Вы мне подсказать еще по этому ролику, что за система перемещения
https://www.youtube.com/watch?v=cRR_TNiWloI
На концах профиля там крепятся ролики зубчатые? Между ними видимо натянут ремень, а каретка ходит по профилю, все верно?
Может еще подскажете, как называется приспособление, на которое этот зубчатый ролик цепляется?
Просто мне требуется следующая штука. 10 метров рельс на полу и такой же параллельно на высоте 3 метра, с закольцованным ремнем, на рельсе каретка. все это дело должно выдерживать до 100 кг. Можете что-то посоветовать?! Я конечно понимаю что на ошибках нужно учиться, но деньги на ветер выкинуть не хочется тоже. Буду очень признателен, готов заплатить за консультацию!
Может еще подскажете, как называется приспособление, на которое этот зубчатый ролик цепляется? (4061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.22 КБ)</a>
Egor19 писал(а):...
Просто мне требуется следующая штука. 10 метров рельс на полу и такой же параллельно на высоте 3 метра, с закольцованным ремнем, на рельсе каретка. все это дело должно выдерживать до 100 кг. Можете что-то посоветовать?! Я конечно понимаю что на ошибках нужно учиться, но деньги на ветер выкинуть не хочется тоже. ...
Это уже будет не раскладчик лекарств весом 50гр с тонюсеньким профилем, а что-то похожее на робот автоматизированного склада автозапчастей у крупнейших автодиллеров с солидными рамами и рельсами. Там ролики и ремешки не подойдут полагаю, без винтов или зубчатых реек никак. Даже боюсь предположить сколько нулей будет в стоимости всего вашего агрегата. Гляньте в ссылке ценник на что-то подобно готовое.
P.S. имея опыт в постройке ЧПУ станка, я даже бы и не пытался осилить такой мега проект, если что... :thinking: , а еще нужен софт спецефический...
А тем, что у вас на картинке, вы сможете только тягать головку 3D принтера весом в 200гр...
aaa.png (4036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.74 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Egor19 писал(а):Просто мне требуется следующая штука. 10 метров рельс на полу и такой же параллельно на высоте 3 метра,
Не стесняйтесь, расскажите для чего именно нужна эта конструкция. Может быть есть уже готовое решение.
Фердинанд Порше
Egor19
Сообщение Egor19 »
Не знаю, наверное смешным покажется, но с товарищами по университету делаем что-то вроде аптечного робота
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=68iuQiY_FG8[/youtube] как вот этот, только заточен он под сортировку овощей.
Сделали нейросеть на сортировку овощей и фруктов, конвейер, сортирующие актуаторы, которые расталкивают единицы продукции в ящики по типоразмерам, может конечно не совсем понятно изъясняюсь.
Если в части ПО все прекрасно и элементарной работы актуаторов, так как большая часть из нас программисты. Вот по части станкостроительства беда конечно. Соответственно встал вопрос всех этих деталей и систем перемещения.
И вот конечно несколько вопросов сразу встало:
1) Система линейного перемещения, сами рельсы (Если досмотреть до конца это видео двухминутное, там видно рельс и видимо какой-то вал на опоре может быть, а может и что-то другое [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=68iuQiY_FG8[/youtube]), честно, пересмотрел весь интернет, вот еще подсказал человек в сообщении выше с ссылками на линейные системы, но я так и не смог понять, что это на видео именно за рельс.
2) Довольно таки грузоподъемные каретки нужны, причем не обслуживаемые и не смазываемые должны быть, иначе СанПин съест потом заживо.(Опять же на видео выше не могу понять что за каретки) Видимо какая-то тележка с роликами там стоит??
3) Что за профиль используется.
и отдельно 4 вопрос
Можно ли с помощью профиля большего размера обеспечить большую жесткость, как уже говорил ранее, чтобы каретки могли вместе с порталом выдержать до 100 кг, это конечно с запасом.
Вот на эти вопросы уже неделю ищу ответы, нигде не могу найти даже документацию на этих роботов аптечных.
Буду очень признателен, если направите или подскажете поконкретнее
Egor19
Сообщение Egor19 »
Egor19 писал(а):и отдельно 4 вопрос
Или это не сильно поможет, а просто добавит веса?
Вернуться в «Механика»
