Датчик касания, или когда коту делать нечего...
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Для предполагаемой работы, понадобился датчик касания.
Естественно, конструкций полно, затруднения вызвало сверление отверстий в качельке. Думаю, ну как же четко просверлить..
С дрелью, к токарному станку лезть не хотелось - криво получится. Потом подумалось " а у меня 3д принтер есть!"
поискал модели, нашел это http://www.thingiverse.com/thing:1676040
загрузил, малость офигел от размеров, но решил не выпендриваться а распечатать
Верхняя крышка (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.97 КБ)</a>
Верхняя крышка
Корпус (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.01 КБ)</a>
Корпус
Качелька (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.5 КБ)</a>
Качелька
конус выточил на ЧПУ
Штыри сделал из обломков фрез 3.175
Платформа с шариками (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.98 КБ)</a>
шарики приклеил китайскими соплями (термоклеем)
В процессе сборки (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.91 КБ)</a>
В процессе сборки
Можно пробовать (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.2 КБ)</a>
Можно пробовать
Конструкция позволяет отрегулировать платформу в нужном положении, после чего зафиксировать винтами.
Похоже это для компенсации некоторой "кривизны" деталей из под бытового 3Д принтера.
В понедельник, попробую к станку привинтить...
PS
если у кого модели покомпактнее есть, скиньте ссылку пожалуйста
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: датчик касания, или когда коту делать нечего...
Сообщение ScrewDriver »
обязательно напиши отчет, как получилось!
Очень интересно!
Мой Ютуб канал.
odekolon
Re: Датчик касания, или когда коту делать нечего...
Добрый вечер, отчет по просьбам трудящихся :hehehe:
пружинку подобрал с третьего раза, первая была слишком мягкая и датчик дребезжал при переездах, вторя была слишком жесткая, датчик работал, но усилие срабатывания было около 500 г(как бы чего не сломать), потом подобрал подходящую, усилие стало приемлемым(наверное грамм 50)
Затестил на станке с LINUX CNC.
Тест выглядел так: переезд из точки смены инструмента в точку замера, замер, возврат в точку смены. Алгоритм такой, потому что лень было писать отдельную команду для экспериментов, а использовал мои стандартные процедуры измерения длины.
test_probe.jpg (4822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.5 КБ)</a>
цветом выделены результаты пяти измерений подряд, поразительное совпадение, хотя, надо признать иногда были ошибки (меньше сотки) Ошибки я списываю на механическое несовершенство моего станка.
вот видео процесса одного измеренияhttps://www.youtube.com/watch?v=0uSkuoEVRR8
Вывод: для хоббийных станков, вполне себе датчик. Имеет право на жизнь и повторение.
AlexeyZiablikov
Сообщение AlexeyZiablikov »
Добрый вечер, тема интересная, а как на счет использовать как датчик провод для определения нуля по Z ? Мне необходимо металическую пластину отсканировать, в теории повесить на нее и тыкаться потихоньку, есть у кого опыт такой?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Самые дешевые "датчики" так и работают - по контакту инструмента (корпуса станка) с поверхностью металлической заготовки. Разумеется, заготовка должна быть изолирована от корпуса станка.
