Портальник по металлу (дубль 2)
Sashalex24
- Настоящее имя: Александр
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Где покупал? Скинь в личку.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Отписал.Sashalex24 писал(а):Где покупал? Скинь в личку.
FL@gMan
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Только майн-плата?
А че в личку то, мне тоже интересно.
- Lafayette
Только сам кфлоп, остальные платы(опторазвязка, выход шпинделя) своими и китайскими силами, брал здесь на форуме.FL@gMan писал(а):Только майн-плата?
FL@gMan
- Почётный участник
Мерси, там больше нет полагаю.
Еще вопросик- почему кфлоп, подвернулся или осознанный выбор?
- Lafayette
Выбор осознанный. Нужно было подключать линейки, поэтому выбор стоял кфлоп или меса. mycnc даже не рассматривал, так как возможности те же, а ценник, как минимум в два раза выше, этого вообще понять не могу. Ну и кфлоп работает под виндой, что мне проще.FL@gMan писал(а):Мерси, там больше нет полагаю.
- sorter
- Настоящее имя: Леонид
а в комплекте что было? только кфлоп или еще что то?
- Lafayette
Только кфлоп, остальное своими и китайскими силами.sorter писал(а):а в комплекте что было? только кфлоп или еще что то?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Сам бы спаял такую плату. Небось баксов по 10-15 каждая?)))
- Lafayette
Да спаял бы. Не на чем было саму плату(дорожки) фрезернуть.sima8520 писал(а):Сам бы спаял такую плату. Небось баксов по 10-15 каждая?)))
А так 400 руб. на 8 каналов.
john1987887
И что эта плата делает?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Так по ней ведь видно - опторазвязка. С одной стороны вход, с другой выход. Только на память я 817 оптопары не помню распиновку и не скажу на какой стороне 3.3В, а на какой 24В. Судя по самой плате вроде логика 3.3В преобразуется в силовые 24В.
По цене может так и выйти с учетом потраченного на пайку времени. Можно конечно подсмотреть и заказать десяток за 2$ платок и распаять самому, но это если только интересно.
john1987887
Я правильно понял, например, если я хочу от Смуф Степпера управлять, какими-нибудь клапанами, мне нужна такая штука, т.к. у мозгов вход/выход 5 В, а у клапанов 24В?
- Lafayette
Да, нужна, но смотря на сколько А. клапан.john1987887 писал(а):Я правильно понял, например, если я хочу от Смуф Степпера управлять, какими-нибудь клапанами, мне нужна такая штука, т.к. у мозгов вход/выход 5 В, а у клапанов 24В?
На фото входная плата, датчики и т.д., (выделил) видно вход 24 выход 3.3
- Константин23
Любопытно
Шланг какого типоразмера? Пробовал давить в него?
Когда людям делаешь ,надо ставить смазку ,а себе - вечно лень
Не хочется,как Юрий (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 04#p388904) поиметь в этом месте гимор с трубками
Я таким фитингом к стану подвожу тосол и воздух ,шланг 8х5
Оч удобно,практично и эротично
- Вложения
- IMG_37901.jpg (30.57 КБ) 2718 просмотров
- Lafayette
Трубка 4 мм. А какой гемор? У меня на работе на некоторых пром. станках сделано на фитингах, проблем не замечено.Константин23 писал(а):Любопытно![]()
- Константин23
Гимор с трубками люминь\латунь
4мм наружный ?
Я у китайцев беру воздушный (очень серьезный силикон,пальцами не сдавишь особо) и у них типоразмеры так идут
у меня 8 внешний 5 внутренний
Спасибо за идею)
Я вот так пользую их
8 бар с компрессора держат
Тосол вообще...давление никакое
4мм наружный ?
Спасибо за идею)
- Lafayette
Да 4 наружный и это не люминь/латунь, а достаточно жёсткий толи пластик, толи силикон. А смазка маслом.
