Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Xzarus писал(а):и столкнулся с другой проблемой при выполнении программы в MACH3
каждый штрих в строке выполняется с остановкой каретки для вкл/выкл лазера по оси Z
В мач4 есть специальные М-коды:
M62 - Синхронизированный выход Вкл .:
Включает выход, синхронизированный с началом следующей команды движения. Если движение не выполняется, выход не включается. Лучше всего указать движение сразу после команды M62.
Формат: M62 P__
P указывает номер выхода для включения. Например: Output0 = 0, Output3 = 3, Output10 = 10 и т. Д.
Возможно в мач3 прокатит.
Mecal305 писал(а):Сегей у меня при создании с картинки векторов для выжигания после загрузки рисунка при переходе в следующий модуль вектора не отображаются. Подскажите что можно сделать
Во второй цепочке вначале идет модуль выбора рисунка, который дальше в следующий модуль передает рисунок. Но модуль 302 на вход может получать только векторные данные, поэтому и пусто. Нужно между ними добавить модуль полчения контуров из рисунка, данный модуль на вход получает рисунок, а на выходе уже векторные данные.
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
все получилось Спасибо за помощь
500.JPG (3462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.39 КБ)</a>
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
Засыпали мы тебя своими вопросами. Кто то фрезерует кто то выжигает кто то платы делает. Посмотри можно что то из этого сделать??? Почему то получаются только под углом 90 градусов остальных не видит.
Когда делаешь так.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.73 КБ)</a>
Получается вот так..jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.18 КБ)</a>
wip85 писал(а):Засыпали мы тебя своими вопросами. Кто то фрезерует кто то выжигает кто то платы делает. Посмотри можно что то из этого сделать??? Почему то получаются только под углом 90 градусов остальных не видит.
Та нормально всё :-) клепаю видео инструкции, скоро выложу :-) т.к. по сути ежедневные письма от пользователей по сути одинаковые :-)
Приложи файл спринта, я посмотрю почему не отображается.
wip85
Сообщение wip85 »
Для автомобилистов ангельские глазки на светодиодах WS2812b. Электронщик я....
wip85
Сообщение wip85 »
Смысл такой. Вставляю одни элемент ставлю ПКМ Каскад ставлю радиус оаля! По циркулю имеем элементы.к Делел разгруппировать тот же эффект1 видит только под углом 90градсов Тоесть 4 шт всего
wip85
Сообщение wip85 »
Еще бы засветка маски паяльной вот тоже очень долго жду.
Ты просто файл из спринта пришли, а я посмотрю.
Вот доделал первое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=qLbmp9TG5NE
wip85
Сообщение wip85 »
Вот из спринта
Mecal305
Вот получил результат кому интересно
20180115_190959.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (830.1 КБ)</a>
wip85
Сообщение wip85 »
Вот пример из спринта посмотри
https://yadi.sk/d/33DzWyqS3NNZD5
Mecal305
Сергей у меня есть такой вопрос. могу ли я прописать путь сохранения кода программе чтоб его постоянно не указывать. Например: E:\CNC\мои работы
Mecal305 писал(а): у меня есть такой вопрос. могу ли я прописать путь сохранения кода программе чтоб его постоянно не указывать. Например: E:\CNC\мои работы
В новой версии планирую добавить возможность сохранения в модуле 900 имени файла. И возможность к имени файла добавлять дату, если это необходимо. :-)
А пока к сожалению нет...
Pavel5
Настоящее имя: Pavel
Сообщение Pavel5 »
Пробую программой "Генератор G-кода (2.0.0.26)", сделать файл для матч3.
Получается файл, в котором ось Z всегда равна нулю и следовательно лазер либо не включится вообще, либо не будет выключатся при перемещениях.
X189 Y465 Z0
X190 Y464 Z0
X191 Y463 Z0
X191 Y464 Z0
Почему нет значений Z=1 и как их добавить?
g-kode2.txt
(53.7 КБ) 1127 скачиваний
Pavel5 писал(а):Пробую программой "Генератор G-кода (2.0.0.26)", сделать файл для матч3.
X189 Y465 Z0
X190 Y464 Z0
X191 Y463 Z0
X191 Y464 Z0
А какой используется профиль?
Mecal305
возьми последнюю версию 3.2.0.6 в ней есть гравировка лазером Z все в коде есть
лазер z.JPG (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.34 КБ)</a>
Разобрался я с причиной отсутствия контактов, разработчики спринта пошли конечно очень нестандартным путём :hehehe:
2018-01-17_000849.jpg (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (444.25 КБ)</a>
В программе дип-трайс и альтиуме, описывается контакт например 2х3 мм, и там где его нужно разместить содержаться координаты центра, и угол поворота.
А в спринте один контакт разбивают на 2 отдельных, что-бы нарисовать его в горизонтальном и вертикальном положении, а под наклоном вместо контактов используют просто закрашенные области из произвольных точек. Вот хитрецы.... :freak:
wip85
Сообщение wip85 »
И кого теперь делать???
Скоро с обновлением заработает gerber загрузка.
Вернуться в «Windows / Mach»
