Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6мм
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Привет форумчане, нужен Ваш совет.
Сделал модель своего будущего станка.
Размер швп и рельс 1300*1000*300 / размер обработки где то 1100*800*150
Профиль использую 120*80*6мм один метр весит 17 кг
Шпиндель 2,2 водянка
ШВП 1605 все
переживаю за вес портала, принял решение, что на каждую ногу портала буду ставить по 4 каретки для ослабления тяжести на каждую.
портал весит: 70 кг (50кг профиль; 20кг всё остальное вместе со шпинделем и двигателями) общий вес станка примерно 300 кг
всё будет на болтовых соединениях
прошу оценить конструкцию станка и подскакать какие нибудь ошибки
так же ещё не куплена электроника и двигатели. просьба помочь в выборе (цена/качество)
я пока выбрал данный комплект https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 87344.html
но очень много негативных отзывов про драйвера(
моделька1.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.95 КБ)</a>
моделька2.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.98 КБ)</a>
Lexx001
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Сообщение Lexx001 »
вот ещё один удачный комплект по моему мнению
https://ru.aliexpress.com/item/German-f ... fb3e&tpp=1
а что толку их сейча выбирать? станка то нету.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
frezeryga писал(а):а что толку их сейчас выбирать? станка то нету.
ну всё же, надо определиться и купить, (всё остальное уже куплено кроме мет. профиля) чтобы собирать с учетом уже имеющихся деталей.
а по поводу всего остального что можете сказать?
могу сказать что подиумы нужно удлиннить и пластинами связать их с торцом балки. по электронике ничего немогу сказать набор как набор производитель не известен. лотерея.
моделька1.jpg (5832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.55 КБ)</a>
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Сообщение Bakhtin »
ШВП шаг 10 нужны, иначе скорости маловаты будут. Винты очень тонкие. Разве что вращающиеся гайки делать. Вес портала для кареток даже 15 типоразмера небольшой. Делаю станок с полем 300х320х200 вес более 600 кг. Вес лишним не бывает :hehehe:
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
на ШВП1610 длиной 1200 бегает 12 м/мин. свободно без болтанки, но нужны 34-е движки, питание вольт 70 и соответствующие драйвера,
насчет боковых пластин портала - полюбому надо, я делал так же
а про 4 каретки на каждую лапу забудьте, толку от них никакого
image-0-02-04-7e26da3eacd4cf94c73d8ffefe35380ad54bf2f14cae1d457b28e14dc37c8582-V.jpg (5815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.56 КБ)</a>
Ось Z какую ширину имеет? Я думаю стоит уменьшить. Опоры портала увеличить как уже советовали. А то пытаетесь вытянуть из оси Y большее перемещение, а у оси X наоборот намеренно уменьшаете. На ось Z тоже косынок не помешает для увеличения жесткости. Дальше сдвинуть рабочую зону немного назад по Y - когда портал сдвинется вправо по первой картинке до конца где фреза окажется?
Что планируется в качестве жертвенника и какой толщины? Если я правильно посчитал просвет получается около 200мм без стола.
зы. Насчет плохих показателей перемещений я бы не переживал - у меня трапеция 500мм диаметром 8мм работает. Здесь в пропорции.
Я бы выбрал второй комплект - там более сбалансированое железо.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
nevkon писал(а):Я бы выбрал второй комплект - там более сбалансированое железо.
Рабочее поле 1300*1000 и движок на 1,2 кг не маловато ? Индуктивность движка 6.8.тише едешь дальше будешь. А почему делаем ставку на наборы? Делаем ведь для себя любимого можно и раскошелится на Leadshine.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
nevkon писал(а):Ось Z какую ширину имеет? Я думаю стоит уменьшить.
полностью согласен, просто исходил из того что чем шире расставить рельсы тем меньше будет "рычаг". сейчас имеет ширину 250мм, уменьшил до 166 мм
nevkon писал(а):Опоры портала увеличить как уже советовали. А то пытаетесь вытянуть из оси Y большее перемещение, а у оси X наоборот намеренно уменьшаете. На ось Z тоже косынок не помешает для увеличения жесткости.
согласен
nevkon писал(а): Дальше сдвинуть рабочую зону немного назад по Y - когда портал сдвинется вправо по первой картинке до конца где фреза окажется?
резонное и полезное замечание, стол и профиль надо удлинить
короткий стол.jpg (5753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.31 КБ)</a>
nevkon писал(а):Что планируется в качестве жертвенника и какой толщины?
фанера 20 мм, нет ещё не одной фрезы, не знаю их реальный вылет. если что можно немного самим шпинделем поиграть, ход по Z 150 думаю за глаза
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
я в этой электрике вообще не очень шарю((( конечно хочется чтобы всё быстро ездило и запас по мощности был, но есть потолок около 25 000. больше пока нет, в будущем если что поменяю.
очень жду помощи по подбору электрики и моторов((((((
AVK74
Сообщение AVK74 »
Зачем вам портал в 70 кг если вы делаете станок на SBR16 я так понимаю?
Ставьте рельсы уж тогда. А то колосс на глиняных ногах получается.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
frezeryga писал(а):могу сказать что подиумы нужно удлиннить и пластинами связать их с торцом балки. по электронике ничего немогу сказать набор как набор производитель не известен. лотерея.
воть)))
нов.jpg (5730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.67 КБ)</a>
нов2.jpg (5730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.8 КБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
AVK74 писал(а):Зачем вам портал в 70 кг если вы делаете станок на SBR16 я так понимаю?
да SBR16 и они уже куплены, идеально было бы сделать портал из плиты алюмин. но нет не материала не людей кто сможет сделать, да и жесткость не та.
рельсы круто) но дорого да и на профиль их не поставить, слишком он кривой для рельс
slavyan75
Lexx001 писал(а):конечно хочется чтобы всё быстро ездило и запас по мощности был
в таком случае ШВП с шагом 10, моторы типа BYGH450A, драйвера типа MA860H, и БП 70 В
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
с ШВП уже в пролёте, куплен 1605
остальное буду смотреть изучать спасибо
NikolayUa24
Читаем считаем Зубчатые передачи Продукция Leadshine
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
NikolayUa24 писал(а): Читаем считаем Зубчатые передачи Продукция Leadshine
нет, рейку я точно ставить не буду да и гайку не хочется.
остановлюсь на ШПВ, Leadshine я не потяну
вот есть вариант на нема 34, но уже дороговато и так же noname https://ru.aliexpress.com/item/4-Axis-N ... b35f&tpp=1
slavyan75
Lexx001 писал(а):вариант на нема 34, но уже дороговато и так же noname https://ru.aliexpress.com/item/4-Axis-N ... b35f&tpp=1
во первых : нужны ли на все оси 34-е двигатели ?
во вторых : четыре БП точно не нужны, достаточно одного
отсюда вывод - наборы фтопку ( о чем вам неоднократно уже говорили), тем более от longs motor
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
ну возможно вы правы((( вот я сюда и обратился, всё вроде выбрал кроме двигателей и электрики, а бюджет всего 25
когда начинаю собирать у российских поставщиков то никак в этот бюджет не укладываюсь, возможно я выбираю слишком большие и мощные двигатели которые мне не к чему
а грамотно подобрать связку драйвер +двигатель+блок питания=25 000 очень сложно((((
