Помогите новичку с программированием частотника
Olegl
Сообщение Olegl »
Доброго времени суток, уважаемые гуру, в ЧПУ я ноль. Суть проблемы: китаец фрезер db800 сгорел частотник, поставщик сказал что таких ПЧ уже не производят прислал современный аналог HLPC+01D543B. Подключил его, теперь как я понимаю нужно правильно запрограммировать его. Мануал на него нашел на англ, по идее думаю, что где то должна быть информация о том, какие данные должны быть проставлены в его "Сххх". Прошу помощи, куда копать.
Re: Помогите новичку с программированием частотника
настройки частотника http://www.chipmaker.ru/topic/42671/pag ... _p__627933
Olegl
Сообщение Olegl »
Огромное спасибо, теперь хотя бы точно имею представление о том, что мне нужно дальше делать. А подскажите еще плиз, может есть минимальный набор что нужно изменить, чтобы запустить шпиндель?
Нужно выставить настройки чтоб шпиндель не сгорел. Измерять там нечего так как если настроишь не верно не успеишь замерить как пойдет синий дым.
Ты не даешь параметров на частотник и шпиндель.
Olegl
Сообщение Olegl »
частотник http://en.holip.com/public/upload/20120 ... 417645.pdf
информация по шпинделю бывает на самом двигателе? Поставщик наш слился... документации нет
Olegl
Сообщение Olegl »
станок китайский db800
Olegl
Сообщение Olegl »
нашел.. шпиндель GDZ 80-1.5
Olegl писал(а):нашел.. шпиндель GDZ 80-1.5
нужно ток, напряжение, частота, обороты
Olegl
Сообщение Olegl »
220V 1.5Kw 5A 24000rpm 400Hz все, что на нем написано
нужно чтоб частотник стартовал с 100uwb частотник был не "обычный" на 100гц, а на 400гц
Olegl
Сообщение Olegl »
В документации написано (перевод машинный) предел частотника 0..600Hz. Т.е. выставить стартовую частоту в 100Hz?
Olegl писал(а):Т.е. выставить стартовую частоту в 100Hz
в настройках что выкладывал выше по ссылке есть настройка - мин. частота 100гц. Другими словами эти шпинделя не любят частоту ниже 100гц если частотник не векторный :)
