Помогите новичку с программированием частотника
Доброго времени суток, уважаемые гуру, в ЧПУ я ноль. Суть проблемы: китаец фрезер db800 сгорел частотник, поставщик сказал что таких ПЧ уже не производят прислал современный аналог HLPC+01D543B. Подключил его, теперь как я понимаю нужно правильно запрограммировать его. Мануал на него нашел на англ, по идее думаю, что где то должна быть информация о том, какие данные должны быть проставлены в его "Сххх". Прошу помощи, куда копать.
- Зачётный участник
Re: Помогите новичку с программированием частотника
настройки частотника http://www.chipmaker.ru/topic/42671/pag ... _p__627933
Огромное спасибо, теперь хотя бы точно имею представление о том, что мне нужно дальше делать. А подскажите еще плиз, может есть минимальный набор что нужно изменить, чтобы запустить шпиндель?
- Зачётный участник
Нужно выставить настройки чтоб шпиндель не сгорел. Измерять там нечего так как если настроишь не верно не успеишь замерить как пойдет синий дым.
Ты не даешь параметров на частотник и шпиндель.
частотник http://en.holip.com/public/upload/20120 ... 417645.pdf
информация по шпинделю бывает на самом двигателе? Поставщик наш слился... документации нет
станок китайский db800
нашел.. шпиндель GDZ 80-1.5
- Зачётный участник
нужно ток, напряжение, частота, оборотыOlegl писал(а):нашел.. шпиндель GDZ 80-1.5
220V 1.5Kw 5A 24000rpm 400Hz все, что на нем написано
- Зачётный участник
нужно чтоб частотник стартовал с 100uwb частотник был не "обычный" на 100гц, а на 400гц
В документации написано (перевод машинный) предел частотника 0..600Hz. Т.е. выставить стартовую частоту в 100Hz?
- Зачётный участник
в настройках что выкладывал выше по ссылке есть настройка - мин. частота 100гц. Другими словами эти шпинделя не любят частоту ниже 100гц если частотник не векторныйOlegl писал(а):Т.е. выставить стартовую частоту в 100Hz
