Шпиндели на 60000 об 100-300 Вт - Китай, ET или ... ?
exe
Настоящее имя: -
Re: Шпиндели на 60000 об 100-300 Вт - Китай, ET или ... ?
Сообщение exe »
Morroc писал(а):На 11к при какой скорости подачи получается ?
параметры граверов такие:
02.jpg (4522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.22 КБ)</a>
08.jpg (4522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.67 КБ)</a>
думаю можно еще процентов на 30 быстрее, но мне так спокойнее, да и не производство у меня, чтобы минуты экономить:)
к тому же на 11тысячах довольно тихо и почти не греется шпиндель, поэтому охлаждение водой не использую, просто не успевает за 10-20минут нагреться.
Morroc
Сообщение Morroc »
Тихо то да. Но бывает лучше громко, но быстро :)
Lafayette писал(а):
Morroc писал(а):Да менял и их тоже, даже гайку.
На те же китайские и меняли?
На якобы более приличные китайские. Ага :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Morroc писал(а):минимум 300 Вт надо
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 6421749883
Фердинанд Порше
А чего на него такой ацкий ценник в китае ?
Говнож говном (если как ЕТ) без приувеличения.
Фрезеровать им точно нельзя, гравировать может и можно.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
SVP писал(а):А чего на него такой ацкий ценник в китае ?
140 баксов за полноценный высокооборотистый шпиндель это аццкий ценник?:) на мой взгляд вполне адекватная цена, дешевле только ДЦ моторчики с нахлобученным на вал ER переходником.
это шпиндель для тонких работ - гравировки и для микрофрез <1мм.
Я верно понимаю, что вы им для этих целей пользовались ?
Меряли биение ? Заглядывали в конус итп ?
Тот что я получил от ЕТ язык не поворачивается назвать "для микрофрез".
Гайка, к примеру, без следов балансировки...
Конус поверить нечем, но не выглядит нормально шлифованным.
Итд итп.
Исполнение в целом хуже, чем у типичного китайца на 24000
А так да... даже при съеме в десятку орет огого... немикросъемы точно не потянет.
При это работать фрезами 0.2 яб наверное не рискнул...
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
SVP писал(а):Я верно понимаю, что вы им для этих целей пользовались ?
нет, его в живую не видел, у меня водник китаец 1.5квт 24к
SVP писал(а):Конус поверить нечем, но не выглядит нормально шлифованным.
китайцы и на старших моделях не особо их шлифуют
в целом выбора то из не дорогих шпинделей нету, или такое, или еще хуже - моторчики с переходником на цангу, где вообще ни о какой балансировке речь не может идти
ultrus
Сообщение ultrus »
exe писал(а):выбора то из не дорогих шпинделей нету,
http://directlot.ru/lot.php?id=109608
http://directlot.ru/lot.php?id=124940
Фердинанд Порше
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
С требованием по сжатому воздуху лично мне слабо подключить.
1. Нет воздуха
2. Нет уверенности, что до меня его без воздуха уже не включали :).
Два других да, взять можно, есть шанс, что не навыброс.
Но это всё ниразу не "поставил - работаешь", тут чую будет много боли...
Coffeein
Сообщение Coffeein »
К этим шпиндилям 300 ватт, какой частотник нужен? 1000гц у меня есть, но на шпинделе 75 вольт. Бывают частотники с таким выходом напряжения? Мой 220/380, похоже сожгет сразу.
megagad
Сообщение megagad »
Воздушные подшипники - нужОн копрессор и станция подготовки воздуха.
"масялнный туман" - кроме воздуха нужна ещё бОлее заумная станция по подготовке оного и получения маслянного тумана. Плюс это шлифовальынй шпиндель без цанг - "оправки" с камнями ввинчиваются в вала шпинделя.
Силвер писал(а):но на шпинделе 75 вольт. Бывают частотники с таким выходом напряжения? Мой 220/380, похоже сожгет сразу.
А взять мануал на частотник, да почитать? Любой мало майски современный частотник может выдать на выходе напряжение от "НУЛЯ"(точнее - чуть поболе) до "входящего". Говоря проще - можно настроить выходное напряжение от 1 вольта до 220в. Но это ведь НАСТРАИВАТЬ нужно(и, о ужас - ЧИТАТЬ МАНУАЛЫ!) :)
Coffeein
Руководство прочёл бы. Но ни нашёл на свой. HSD частотник производства Италия.
IMG_20180113_100533.jpg (4060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Силвер писал(а): HSD частотник производства Италия.
:D Италия... Вы "под крышечку" к нему заглядывали? HSD только наклеичку лепит, используя чужие частотники для своих шпинделей ;) Так что только вскрытие покажет, чьих кровей ваш частотник и где к нему мануал искать.
Coffeein
С HsD может копируют?
Вот фото, на кого смахивает?
IMG_20180113_111240.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.25 МБ)</a>
IMG_20180113_111254.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.43 МБ)</a>
IMG_20180113_111542.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
IMG_20180113_111525.jpg (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Силвер писал(а):Вот фото, на кого смахивает?
Честно - таких не встречал :( Что-то китайское, и похоже уже чининеное...
Coffeein
А как ты ставишь диагноз?
Так то товар новый, до меня туда не кто не лазил.
megagad
Сообщение megagad »
Силвер писал(а):А как ты ставишь диагноз?
Уходим от темы :)
Но да - следы "ручной пайки"(токовый трансформатор у моторных выводов) и разводы от "смывки".
Да и "новым" оно было 9 лет назад :)
Coffeein
Не говори то что не знаешь.
Она ещё не пользованная. Я сам много паял раньше, нет тут никаких следов ни где. Это фото наверное блики или что.
Не важно. Не будем. Не это сейчас обсуждаем.
IMG_20180113_202327.jpg (3953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
IMG_20180113_202341.jpg (3953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
