Фокусировка лазера
marina89
Настоящее имя: Маня
Фокусировка лазера
Сообщение marina89 »
Люди, помогите. Лазерный гравер 5.5вт . Лазер выдает артефакты. Решу ли сжатым воздухом и жидкостью для чистки оптики? Это раз. Второе, что можно сделать с фокусом? Самое лучшее чего можно добиться регулятором это прямоугольник 2х1 мм. Есть мысль навесить еще одну линзу регулируемую по высоте от двд привода. Подскажите пожалуйста
5iJJSPCEuzw.jpg (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.89 КБ)</a>
Taganrog
Re: Фокусировка лазера
Сообщение Taganrog »
насколько помню кристал (его рабочий торец) у 5.5 ватного лазера кокраз имеет прямоугольную форму. Потому при фокусировки ты и видишь его слепок на поверхности. если и можно добиться от него круга , то думаю с помощью совсем не простой оптики,которую ставить будет нерентабельно.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
фокусируете просто глядя глазами, или таки в очках? должна получиться такая картина - сравнительно тусклая полоска и где-то на ней примерно посередине маленькая яркая точка, без очков она капитально слепит и кажется большой.
marina89
Настоящее имя: Маня
arkhnchul писал(а):фокусируете просто глядя глазами, или таки в очках? должна получиться такая картина - сравнительно тусклая полоска и где-то на ней примерно посередине маленькая яркая точка, без очков она капитально слепит и кажется большой.
в очках(
marina89
Настоящее имя: Маня
Taganrog писал(а):насколько помню кристал (его рабочий торец) у 5.5 ватного лазера кокраз имеет прямоугольную форму. Потому при фокусировки ты и видишь его слепок на поверхности. если и можно добиться от него круга , то думаю с помощью совсем не простой оптики,которую ставить будет нерентабельно.
а минимума размера как можно добиться, если родная регулировка не справляется?
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Попробуй опустить рабочий стол, или приподнять станок над ним. Хотя даже бюджетная оптика, должна обеспечивать большой диапазон фокусировки.
