ЧПУ пульты
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Размеры для экрана немного не совпадают, миллиметров на 5 по ширине и высоте(у меня экран меньше).
И для энкодера места не хватит.
А где его можно достать?
Дорогу осилит идущий!
2cme
Re: ЧПУ пульты
Сообщение 2cme »
По схеме: энкодер какой?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Хочу воспользоватся такой схемой, если сойдет http://radiokot.ru/articles/27/
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Размеры для экрана немного не совпадают, миллиметров на 5 по ширине и высоте(у меня экран меньше).И для энкодера места не хватит.А где его можно достать?
Там дырка под экран не прорезана, сделаешь под свой экран.
Продаются в магазинах электродеталей, у нас в chip-dip.ru есть.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Подогнать можно будет,я думаю. Но для начала надо со схемой определится, потом с программной частью, а уже потом о корпусе думать.
2cme
Re: ЧПУ пульты
Сообщение 2cme »
Тима писал(а):Хочу воспользоватся такой схемой, если сойдет http://radiokot.ru/articles/27/
У тя тогда энкодер как-то не соответствует схеме из сообщения #496.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Точно, инфу собирал по нэту кусками и не заметил несоответствие. Тогда по схеме из радиокота на А и В будет 1 относительно gnd и надо в схеме убрать линию С.
Я прав?
И если так, надо ли А и В подтягивать резсторами к минусу как в случае с кнопками?
2cme
Re: ЧПУ пульты
Сообщение 2cme »
Да будет только А В, и еще +5 GND.
А шаговил уже есть, по габаритам в корпус помещается, не будет громождким и тяжелым?
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):А где его можно достать?
http://www.rct.ru/
http://www.gainta.ru/
Там и другие похожие есть, скачай каталог, посмотри.
или тут - если штучно http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... &find=g858
Можно и в Чип и Дип заказать - но там цены совсем неразумные.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Подключил экран к контроллеру по вышеизложенной схеме, через один высветились две строки. это так и должно быть или я что-то недоподключил?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
2cme писал(а):А шаговил уже есть,
Да, вот этот: ЧПУ пульты #466
диаметр 42мм.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Вот что получается с подключением экрана(и джойстика):
121022_141701.jpg (1683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.82 КБ)</a>
Пока скетч для работы экрана не загружал.
Re: ЧПУ пульты
Я думаю, что без скетча он будет ерунду выдавать.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Завтра в ночную работаю, попробую вдохнуть жизнь в него.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
:cheesy: Есть небольшой результатик! Вдохнул жизнь("синий дым" по aftaev-ски) в экран, Загнал в ардуину скетч с "Helo World", разбросанный по всему нэту.
Re: ЧПУ пульты
Как происходит запись на экран? С любой позиции, или переписывается все сразу?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Позицию указываешь в скетче, пробовал переместить вывод на другую строку и писать слово в середине экрана, все в норме!
З.Ы. причем все операции делал из под линукса... и чем больше общаюсь с этой операционкой, тем больше она мне нравится.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Пока пишет только на буржуйском языке, но нашел сайтик, где один чел написал библиотеку для русского языка. следующий шаг - обучение русскому языку.
Re: ЧПУ пульты
Сколько символов на экране? И что думаешь на него выводить?
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
На экране 4 строки по 20 символов. Хочу разделить экран на 2 части по вертикали. В левой половине выводить хочу координаты X, Y, Z и обороты шпинделя.
В правой режим работы(комп, джойстик, штурвал), В режиме "штурвал" какой шаг на импульс... Это минимум необходимого, на мой взгляд.
Надо еще подумать что необходимо выводить на экран, может еще ошибки/аврии(если не весь текст, хотябы коды ошибок, а в описании к станку расшифровку кодов)
И еще, на счет кнопок на пульте: к этим ЧПУ пульты #489 добавить
7.вык/вкл шпинделя,
8. скорость +
9. скорость -
