По дереву и пластику с рабочим полем 300х400
rage
Re: По дереву и пластику с рабочим полем 300х500
Сообщение rage »
sivolap36 писал(а):Но меня все же интересует, что это за гибриды
Обычный шаговик, только с энкодером. Вообще не понимаю, почему все боятся пропуска шагов у ШД? Все должно быть настроено таким образом, что ШД не пропускал шаги. Пропуск шагов - это нештатная ситуация и энкодер в этом случае все равно не поможет, так как по факту это означает, что механику заклинило или еще, что то случилось, что требует вмешательства.
По поводу валов на опоре, вам все правильно говорят. Лучше поставить хотя бы китайские - но рельсы. Валы на опоре, это так - игрушка...
ultrus
Сообщение ultrus »
sivolap36 писал(а):меня все же интересует, что это за гибриды? Я сервы не использовал, сравнивать нечего.
Гибриды, как гибриды. Про их работу тут немного написано: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p248944
Вот только не пойму, зачем они тебе на таком примитивном станке?
Фердинанд Порше
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Rage, это не ваш станок ?
Помоему на оси z валы.
Что касается китайских рельс, я понимаю. Возмем предположим каретку на 15 рельс, она стоит дороже примерно на 700 рублей. Их 12. С рельсами так же. Основной упор бюджет и назначение станка. Я писал, что данный проект для хобби. Использоваться будет не часто. Я смотрю, что на этом форуме слово вал я вляется "оскорбительным" (не притензия). По поводу моторов, если установить шаговики большей мощности чем те которые я привел в шапке, будет эфективнее? Имеяя ввиду цена-качество.
sivolap36
ultrus, я увидел данные моторы у продавца и как почву для размышления вынес на обсуждение. Просто не очень представляю их преимущество, поэтому и спросил. Здесь все кидаются на рельсы, профиль и т.д.
Последний раз редактировалось sivolap36 10 янв 2018, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
А почему многие считают что для хобби можно из гип лепить? Хобби должно приносить удовольствие и для этого нужен хороший инструмент. Это в коммерции на всем экономят а для себя хороший станок это также как хороший велосипед или хороший спининг. Такая экономия никак не оправдана сэкономив 10-20% качество станка падает на все 50%
sivolap36
Не технический разговор, а чем то меряться начинаем.
sivolap36, как можеш заметить по форуму данные моторы не получили народного признания и не популярны поскольку какихто явных преимуществ они не дают.
sivolap36
frezeryga писал(а):sivolap36, как можеш заметить по форуму данные моторы не получили народного признания и не популярны поскольку какихто явных преимуществ они не дают.
Спасибо
Никто ничем не мерится. Настаивать никто небудет если хочется так сэкономить ящик водки любой ценой значит реально по барабану что получится на выходе.
rage
Сообщение rage »
sivolap36 писал(а):Помоему на оси z валы.
Потому, что совершил ту же ошибку которую сейчас совершаете Вы. У меня тоже станок для хобби был, однако эксплуатировался в режиме по 8-12 часов 7 дней в неделю.
sivolap36 писал(а):Использоваться будет не часто.
Я тоже так думал :)
sivolap36 писал(а):По поводу моторов, если установить шаговики большей мощности чем те которые я привел в шапке, будет эфективнее? Имеяя ввиду цена-качество.
Будет медленнее. На ваш станок хватит нема57 - 56 мм за глаза.
sivolap36
frezeryga писал(а):Никто ничем не мерится. Настаивать никто небудет если хочется так сэкономить ящик водки любой ценой значит реально по барабану что получится на выходе.
frezeryga, ну хватит уже. Я же писал, что понимаю нюансы с этими рельсами. А ящик водки придется выпить
sivolap36
plra4_4.jpg (2178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.05 КБ)</a>
чем же эта конструкция лучше, без электроники и шпинделя 80000?
Тот кто понимает уже от них избавляется. Остальные верят в чудеса.
Кто сказал что эта конструкция лучше?
sivolap36
Я тоже так думал :)
Согласен с Вами. Сейчас как ощущение после модернизации? Я о такой схеме или с подвижным столом думаю для себя.
Назначение станка что на фото это отъем бабла у населения. Люди такой покупают играют какоето время и закидывают в угол поскольку сделать чтото годное на нем нельзя.
rage
Сообщение rage »
sivolap36 писал(а):Согласен с Вами. Сейчас как ощущение после модернизации?
Определенно стало лучше, но есть еще куда стремиться. Ось Z переделать в планах, балку портала усилить, в общем есть куда приложить руки и голову.
sivolap36 писал(а):Я о такой схеме или с подвижным столом думаю для себя.
Для вашего размера как мне кажется, выбрана правильная схема, с подвижным столом габарит всего станка будет больше. Два винта по Х на такой ширине не нужно. Если поставить нормальные рельсы.
Кстати сколько эти круглые рельсы стоят сейчас с доставкой?
frezeryga писал(а):данные моторы не получили народного признания
Ну чего, я тоже гибриды купил (2HSS57 + 57J1880EC-1000), хотя и шаговики потянут всё. Вдруг мне понравится их работа?)
sivolap36
rage писал(а):Кстати сколько эти круглые рельсы стоят сейчас с доставкой?
Я в основном в одном месте всегда покупаю, выходит 1100 за метр
Мне дали один гибрид лидшайн на пробу. Главное что мне ненравится в китайских шаговиках это точность позиционирования. Как будет время протестирую гибрид и если он окажется точнее то в нем есть смысл а если нет то фтопку их. А пока для повышения точности взял японские шаговики.
