Пропуски при выжигании фото
Владимир_36
Сообщение Владимир_36 »
Кто может сказать с чем связаны пропуски при выжигании фото?
Во время работы лазер движется, слышно ускорение и замедление в нужных точках, но лазер как бы не включается вовремя.
сначала включал горизантально выжигание, потом поставил по вертикали, но в конце вылезли снова пропуски, перешёл опять на горизонталь чуть лучше стало, поставил вертикаль всё отлично-пару изображений сделал. Сегодня ни горизонталь, ни вертикаль, ни диагональ нормально не печатает...
И второй вопрос, раз уж выложил примеры выжигания, если присмотреться , то на изображении виднеются, какие-то квадратики( особенно хорошо видно на первом фото) что это?
cnc 3018, 1.1f, lazer GRBL.
IMG_20180108_214258.jpg (1444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.78 КБ)</a>
IMG_20180108_214245.jpg (1444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (689.93 КБ)</a>
IMG_20180108_234317.jpg (1426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.93 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Пропуски при выжигании фото
Сообщение Rom327 »
Владимир, привет!
На сигнал TTL, который идет с контролера на лазер, повесь светодиод через резистор 1К. Таким образом выжигая картинку, ты будешь видеть, приходит ли сигнал TTL на драйвер лазера или нет. Тут возможны 2 варианта: или контролер не выдает сигнал или лазер не всегда включается. Попробуй и отпишись.
https://vk.com/rom327
Владимир_36
Rom327 писал(а):резистор 1К
хорошо. спасибо
