Китайские сервы 60ST-M01930 есть вопросы
Optim
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Доброго дня! Строю станочек, решил в качестве приводов использовать китайские сервомоторы. Купил 60ST-M01930 сервомотор + серводрайвер, 600 ватт, 3000 оборотов, разрешение энкодера 2500. Пока что креплю мотор к винту швп через кулачковую муфту. На оси Y кручу в jog, работает тихо, уверенно. Ось X почти два метра, мотор при малейшей нагрузке на ось входит в резонанс и довольно громко шумит. Хотя в ошибку не выпадает. На аналогичном станке у меня работают б/ушные яскавы по 200 ватт, тягают оси тихо и спокойно. Правда не через кулачковую муфту, а через зубчатый ремень. Прошу помощи уважаемых специалистов в настройке этих серв! Во вложениях мануал, скачанный с сайта продавца. Я так понимаю, нужно поменять момент удержания сервы, но как это сделать интеллекта не хватило
- Вложения
- technical_manu__ervaya_min.pdf
- мануал часть первая
- (6.73 МБ) 425 скачиваний
- technical_manu__toraya_min.pdf
- мануал часть вторая
- (7.08 МБ) 387 скачиваний
c6n7c
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь Петрович Мезенцев
Re: Китайские сервы 60ST-M01930 есть вопросы
Добрый вечер, у меня такая же проблема с этим сервоприводом, не могу разобраться в мануале. Тестовый режим запустил а вот подключить к контроллеру и МАСН3 не получается. У Вас получилось решить эту проблему?
Optim
- Новичок
К мачу я сервы подключил, у меня другая проблема: резонанс по длинной оси, по Х, причем по Y и по Z таких проблем нет.
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Нужно настроить параметры. PN110...114 покрутите ихOptim писал(а):Ось X почти два метра, мотор при малейшей нагрузке на ось входит в резонанс и довольно громко шумит
