Портальник по металлу (дубль 2)
sorter
Настоящее имя: Леонид
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Сообщение sorter »
мне кажется человек спрашивал про то что это такое)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sorter, да, это и спрашивал.) Подрзреваю, что оно шпиндельной сервой управляет..
sorter
Сообщение sorter »
Dimka_almighty писал(а):sorter, да, это и спрашивал.) Подрзреваю, что оно шпиндельной сервой управляет..
да наверняка.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Тогда сори, вопроса не понял.
Всё правильно, это сервопривод(постоянник), может управлять как коллекторным, так и бесколлекторным мотором.
Lafayette
Пока как-то так(с другой стороны).
IMG_6208.JPG (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
IMG_6209.JPG (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
IMG_6210.JPG (4019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Alex_C писал(а):не может ли получится люфт
Не должно быть люфта. Даже если и будет какой-то люфт, то в "соточных" пределах. Для такой конструкции более чем достаточно. У ременного привода точность меньше, чем этот возможный люфт..
Купленные HGH15CAZA показались тугими, требуется достаточно большое усилие на перемещение. Купил еще и HGH15CAZO, не только люфта нет, но и усилие на перемещение так-же весьма приличное.
Думаю объективно сравнить усилие на перемещение каретки по рельсу для ZO и ZA.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Alex_C писал(а):требуется достаточно большое усилие на перемещение
"Большое" - понятие относительное. Что руке покажется большим, шаговику с передачей будет вполне по силам :) . Возможно, ещё какая-нибудь приработка будет, но тут не проверял.
Lafayette
Приехала плата для ЖК панели 10,4 дюйма. Сама панель с сенсором ещё в пути.
IMG_6261.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_6262.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_6263.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMG_6264.JPG (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Панель с ламповой подсветкой (не светодиодной)?
Lafayette
nevkon писал(а):Панель с ламповой подсветкой (не светодиодной)?
да
Lafayette
Вот как раз в ДР забрал экранчик с тачем. :cheesy:
IMG_6370.JPG (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
IMG_6371.JPG (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_6372.JPG (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Поздравляю!!! :beer_blow: :beer_blow: :eat:
Экранчик дюймов скока?
Фердинанд Порше
Lafayette
ultrus писал(а):Поздравляю!!! :beer_blow: :beer_blow: :eat:
Спасибо! Экран 10.4 дюйма.
Радует, что сел как родной, один в один. Чего не ожидал.
IMG_6373.JPG (3534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
IMG_6374.JPG (3534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
А корпус от чего?
Фердинанд Порше
Lafayette
ultrus писал(а):А корпус от чего?
Какой-то медицинский анализатор, посмотри в инете BC-3000
sorter
Сообщение sorter »
Мои поздравления по двум событиям!)
Lafayette
sorter писал(а):Мои поздравления по двум событиям!)
Спасибо!
Lafayette
собрал, запусти, настроил тач и радуюсь.
Сори за говёное фото, с телефона.
d9FkVtf-0ms.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.58 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Lafayette писал(а):собрал, запусти,
А кнопочки будешь использовать?
Фердинанд Порше
Lafayette
Не все, оставлю несколько для нужд, вернее заменю. И приделаю мини-рпу, типо как в теме о продажах.
