Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Станок для легких режимов стружка мелкая заклинить сложно. Опыт покажет. У меня при работе 4 часа никаких намеков на забивание щели небыло.
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):давно хотел сделать уменьшеную версию своего станка с подвижным столом.
рабочее поле- 300х200х100
назначение- пилить мелочевку из цветнины.
станина- основание и балка- профиль 80х80 всего 7 кусков по 500мм. стойки портала и все что на картинке тонкое- сталь 10мм лазерная резка. проставки рельсов,детали оси Z,кронштейны гаек,хомуты шпинделя,стол- дюраль фрезеровка. пластины защиты (зеленые)- нержавейка лазерная резка. кожухи (синие) ABS пластик термовакумная формовка.
механика- рельсы- HIWIN 15е. швп- TBI 16e. опоры- SYK 12e моторы- шаговики NEMA 23 56мм. шпиндель- водянка 1.5квт 80мм.
электроника- управление степмастер драйвера лидшайны наверно. кто разбирается посоветуйте драйвера и бп какие лучше ставить?
станина сконструирована так что требования к точности изготовления деталей минимальные все двигается выставляется и при желании собирается ровно. отвецтвенные только 11 фрезерованных деталей. из особенностей впервые смог впихнуть прямой привод под ленточную защиту также изменен маршрут ленты оси Z что позволило сделать нормальные ребра стоек портала. также решил попробовать заказать кожухи на термовакумную формовку вроде как услуга доступная и результат неплохой. станок относительно бюджетный потому шел на некотрые компромисы раде упрощения конструкции. из основного это отказ от ремней и по одной опоре на швп.
Скиньте цену на модель в ЛС. Спасибо.
Пишите на почту frezeryga@yandex.ru лс у вас всеравно не работает.
Налаживаю торцовку профилей.
IMG_20180108_183855.jpg (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
inFamous
Вопрос интересный - радиатор такого размера может отвести ну 300-400 Вт тепла с натяжкой - говорю так как имел дело с компьютерными водянками, эта похожая вроде. Верю, что она будет охлаждать час, два, но что насчет 10-12 часов работы? С физикой же не поспоришь, у меня летом от 2.2 Квт бочка тосола нагревается прилично за 4-5 часов, а это 50 литров, на секундочку. Что здесь будет происходить, я даже не знаю.
Норм все сам на таком радиаторе гоняю целыми днями.
MGG
Сообщение MGG »
3квт шпиндель, такой радиатор и два вентилятора на 220 вольт, руке холодно :)
dtw.moscow@gmail.com
Ну и мы редко по металлу крутим шпиндель на максимальные обороты. Может быть если врубить все 24000 на весь день тогда будет маловато.
frezeryga писал(а):Налаживаю торцовку профилей.
Прогонял индикатором поверхность?
Нет еще.
Могу заранее сказать - "не расстраивайся")
Я кидал 400мм кусок на плиту просто лежит вроде чотко. У меня в основном короткие размеры на которых много не набегает. Большой кусок 800мм надр посмотреть.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а): кидал 400мм кусок на плиту
Я на днях кидал на плиту 10 кусков китайского профиля 80х160 мм, 540 мм длина. Так вот, 7 штук винт 0,4 мм, а 3 штуки винт 1,5 мм. :cry:
Так, что торцы не самое главное. :wik:
Фердинанд Порше
Это какойто адовый трешняк.
Petr Petr
Настоящее имя: Петр Иволгин
Сообщение Petr Petr »
inFamous писал(а):Вопрос интересный - радиатор такого размера может отвести ну 300-400 Вт тепла с натяжкой - говорю так как имел дело с компьютерными водянками, эта похожая вроде. Верю, что она будет охлаждать час, два, но что насчет 10-12 часов работы? С физикой же не поспоришь, у меня летом от 2.2 Квт бочка тосола нагревается прилично за 4-5 часов, а это 50 литров, на секундочку. Что здесь будет происходить, я даже не знаю.
Все норм будет, по своему опыту скажу.
Прокатил на банан палку 820мм для такой длинны неплохой результат https://youtu.be/t7rFNZmALFY
почти 0,1 мм - это банан. А теперь приложи угольник между профилем и плитой.
Кстати, на плите шатается профиль?
Пропелер есть немного но при моей конструкции он выправится.
какая цифра твоего пропеллера?
Цифру не не мерил. Меня банан больше волнует. Да и на практике банан тоже уйдет когда я их скручу бананами в разные стороны разогнут другдруга.
