энкодер, моторы,частотник, муфты,редукторы и прочее ...
exup
координатный стол с вращением " верхушки"
Сообщение exup »
стол к.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
стол к12.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
стол к13.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
стол к 14.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
стол к15.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
стол к16.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
стол к17.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
стол к18.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
стол к1.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
стол к2.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
стол к3.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
стол к4.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
стол к5.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
стол к6.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
стол к7.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
стол к8.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
стол к9.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
стол к 10.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
стол к 11.jpg (9093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
заранее извиняюсь, если что то плохо видно. понадобятся уточнения - дополню.
алюминиевый сплав. общий габарит 270х420х200мм.
максимальная высота без "верхушки" 110мм
диаметр торца "верхушки" 140 мм . она собрана из двух частей. внутри шариковый подшипник качения .
утрачен некий ролик с осью для придания ремню привода "верхушки" правильной траектории движения.на память-группа нескольких мелких подшипников на стойке.
рельсы 16 мм. хода 70 и 80 мм .
шестерни в редукторах пластик.
одним винтом при демонтаже вращающейся части пришлось пожертвовать, но мяса вокруг предостаточно.
масса ... ну до 10 кг наверное.
вертикальную нагрузку держал приличную, кг под 15 , не меньше.. но, без сопротивления движению.
цена без "верхушки" 10 000 руб. с "верхушкой" - на некоторую величину дороже - предмет диалога.
отправка за счёт покупателя.оплата на карту или при встрече. территориально - Москва.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: приборный координатный столик
Сообщение mhael »
exup писал(а):Благодарю за урок
Да не за что... Плюсика достаточно :)
exup
Re: небольшие сервомоторы постоянного тока
Сообщение exup »
образовался ещё один
KAG M48x60/l+2xL+IGO100/2
каг1.jpg (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
каг2.jpg (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
каг3.jpg (9001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
характеристики имеются в первом сообщении.
цена, условия доставки и оплаты не изменились.
exup
Re: шаговые моторы небольшого размера
Сообщение exup »
расширение ассортимента ... :
шаговики 1.jpg (9302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
шаговики 2.jpg (9302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
шаговики маркировка1.jpg (9302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
шаговики маркировка.jpg (9302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
MOONS 23HS3416 такая модель в каталоге производителя не указана.
76 мм длина ,вал 6,35 мм , на корпусе нанесено : 1,39V, 3A .
http://www.moonsindustries.com/Products ... 3HSSeries/
http://www.motionusa.com.s3-website-us- ... Series.pdf
имеется 3 шт. 1000 руб за один.
выше, в позиции 7, указан аналогичный, судя по всему, мотор.
условия продажи и отправки не изменились.
и ещё небольшое наблюдение :
старорежимный (05-07)вариант -трубчатый штифт,при желании,можно аккуратно "выбить" выколоткой. напротив расположен образец относительной современности -цельный штифт, нарубленный из мягкой стали, шкив имел заметный люфт .
шаговики прогресс.jpg (9302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
exup
координатный перемещатель
Сообщение exup »
конструктив из алюминиевого сплава.
ход нижней части 260 мм, круглая направляющая 10 мм .
ход верхней части 310 мм , профильный рельс 12, вероятно STAR.
общий габарит 500х500х150мм примерно.
опорный ролик консоли катался по круглой направляющей.
датчики конечных положений.
кабельканалы.
п1.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
п2.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
п3.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
п4.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
п5.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
п6.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
п7.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
п8.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
цена 10 000 руб
изделие в Москве. отправка за счёт покупателя. оплата на карту, или при встрече.
возможен обмен на мотор типа TRW типа 5A3120 или GLOBAL , MAXON или аналоги .
известные параметры : питание 27 В , соосный редуктор, тахогенератор. выходной вал диаметром 8 мм ,фланец квадрат 31.5 мм, общая длина не более 130 мм .
5A3120.jpg (9059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
avlexx
Re: мощный 3х фазный шаговый мотор габарита 110мм
Сообщение avlexx »
Хочу у вас приобрести двигатель 1FL3061-0AC31-0BG0.
Как это можно сделать?
exup
мелкие рельсы с каретками LWL7
Сообщение exup »
IKO LWL 7 . Длина 117 мм.
Запаяны в пакет.Повреждений не видно. Перекатываются пальцем, в пределах деформации пакета, нормально.
Но, есть нюанс... в пакете, помимо изделий, также находятся два шарика. Объяснить сие явление не могу.
lwl7 .jpg (9043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
lwl7.jpg (9043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
1500 руб
отправка почтой или при встрече. деньги на карту или в руки.
exup
Сообщение exup »
пополнение коллекции:
rt1.jpg (9163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
rt2.jpg (9163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
rt3.jpg (9163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
rt5.jpg (9163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
2 мотора от роботрона, точная маркировка на корпусе отсутствует, но по фото из сети похожи на SPA 52/60.
один, который с редуктором и обратной связью, имеет на статоре цифры "85".
4 провода. вероятно, шаг 6 градусов.
подарю.
Москва. отправка почтой за счёт получателя, либо передам при встрече.
exup
Сообщение exup »
очередной культурный слой :
1.KP56KM1-014 с шкивами 2 шт.
kp56.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
kp 56.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
6V 1А 0,834 Nm 0.9градуса/шаг .вал 6.4 мм 6 проводов.
500 руб за 1 шт.
инфа отсюда, нормальной не нашлось http://klinikrobot.com/component/virtue ... r?vmcchk=1
2.103G770-1859 с драйвером 1шт
103 .jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
103.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
1.5А 1.8градуса/шаг, приблизительно 3.5V 0.65Nm вал 6.35 мм . нормальных данных нет, наиболее похожий вот http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=820
нормальные доки только на драйвер http://www.mouser.com/ds/2/308/EN6507-D-514527.pdf
500 руб
3.FH6-1895 STP -58D129-01 1 шт
fh6.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
fh 6.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
официальных данных найти не удалось, только это http://allegro.pl/silnik-krokowy-stp-58 ... 76671.html
1.7V 0.85A 1.8градуса/шаг вал 6.0 мм . 6 проводов
500 руб
4.ШД5 2 шт
шд5.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
шд 5 3.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
шд5 х.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
один переключён возможности работы от китайского трёхфазного драйвера, типа 3М660. пробовал давно. работает, но момент слабый.
500руб за 2 шт, третий прицепом.
оплата при встрече или на карту.
отправка почтой за счёт покупателя.
5.С6470-9212
v1.jpg (9012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
6.8V 1.1A 0.9 градуса/шаг вал 6.35
размагничен вследствие разборки. внутри был мизерный шарик металла, который иногда клинил вал при повороте от руки.сейчас вращается с слабыми шагами.
"нести тяжело, выбросить жалко" .на опыты . бесплатно.
exup
безштоковый пневмоцилиндр ORIGA
Сообщение exup »
origa1.jpg (8953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
origa2.jpg (8953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
origa3.jpg (8953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
б.у. от воздуха шевелиться. 2 датчика положений.
тип - 200 ,рабочий ход 1450, макс давление 8 bar , диаметр поршня 25 мм.
максимально близкие мануалы
http://www.airlinehyd.com/literature_ca ... _P120).pdf
http://parkerid.com/literature/Literatu ... linder.pdf
отправка крайне затруднена,ибо габарит, а организация всякой транспортной тары выйдет дороже самого изделия. самовывоз из Москва или Жуковского.
цена 5000 руб при встрече.
exup
частотный преобразователь yaskawa varispeed G7 15 Kw + PG-B2
Сообщение exup »
CIMR-G7A4015
SPEC:40151C
400V 15kW 400Hz 10Kg
g7 .jpg (8922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
g7.jpg (8922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
g 7 .jpg (8922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
g 7.jpg (8922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
б.у.
отсутствует нижняя крышка ,зато имеет плату PG-B2 для связи с пульсгенератором.
мануал на русском языке :
http://www.driveka.ru/upload/iblock/db4 ... g7_rus.pdf
Москва. Отправка за счёт покупателя. Оплата на карту или наличными.
25 000 руб.
exup
Re: Fanuc AC Spindle Motor A06B-1006-B100
Сообщение exup »
60 000 руб
exup
Re: моторы,частотники и прочее ...
Сообщение exup »
снижение цены на мотор привода шпинделя - 50 000 руб.
Данные по изделию есть в более ранних сообщения.
exup
Re: вал шпинделя,моторы,частотник и прочее ...
Сообщение exup »
добавлен вал шпинделя.
шаговики 23HS3416 и прочие по прежнему в продаже.
exup
Сообщение exup »
готов поменять что нибудь из размещённого выше на parker compax3s...v2f11...
цена изделия - предмет диалога .
exup
Re: сервомотор MKE098,иные моторы,частотник и прочее ...
Сообщение exup »
добавлен сервомотор Rexroth MKE098-047-KG1- BENN
снижена цена на мотор шпинделя FANUC до 40 000 руб , на вал шпинделя до 2000 руб, на рельсы с каретками IKO до 1000 руб, пневоцилиндр ORIGA до 4000 руб, по частотнику Yaskawa до 20 000 руб.
что то из продаваемого готов обменять на шпиндель с такими свойствами : 4 подшипника,220вольт,400Гц,подача сжатого воздуха в область нижних подшипников.
exup
Re: различные моторы,частотник, муфты,редукторы и прочее ...
Сообщение exup »
добавил в продажу муфты и редукторы.
exup
Re: энкодер, моторы,частотник, муфты,редукторы и прочее ...
Сообщение exup »
Добавил энкодер с тросом.
Снижена цена на :
FANUC до 30 000 руб
вал шпинделя до 1500 руб
редукторы альфа до 750 руб
муфты до 1500 руб
пневмоцилиндр ORIGA до 3000 руб
рельсы IKO проданы
самый мелкий координатный столик снят с продажи.
технически поправить цены на шаговики и KAGи пока не удалось. Поэтому, если кому то что то из моторов интересно - предлагаю диалог...
готов поменять что нибудь на сервоусилитель s.b.c. или parker для управления мотором до 1500 Ватт с HIPERFACE.
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
фанук в резерв до выяснения
sorter
Сообщение sorter »
на фанук резерв снимаю.
Вернуться в «Продам»
