Программирование LPT порта вручную
osminoglover
Сообщение osminoglover »
Помогите разобраться с процессом программирования LPT команд вручную.
Как это вообще происходит?
Где найти команды?
Куда их писать?
Не нашел ничего. :thinking:
Rafiq
Re: Программирование LPT порта вручную
Сообщение Rafiq »
Под ДОСом элементарно. Все линии, как входные так и выходные, отображаются на регистры порта, и их можно независимо друг от друга устанавливать и опрашивать. Описания регистров можно найти в Сети. В Юниксе и Винде сложнее, все должно делаться через драйвер, который должен позволять "ногодрыгание". Ну и реального масштаба времени не будет, хотя в Линуксе есть реалтаймовое расширение ядра (LinuxCNC использует RTAI)
osminoglover
Ребята с паяльниками впаяли в контроллер плату, юзаю линукс, нужно поставить на ногу ltp порта команду остановки если на него поступит "1".
Как открыть конфиг контроллера? (Честно говоря я не знаю правильно ли я сейчас написал) И просто добавить пару строк кода.
Вид должен быть: "Если на 1 пин (1) то остановить привод".
Как это сделать? Может быть в ЕМС 2 Есть настройки?
osminoglover писал(а):Может быть в ЕМС 2 Есть настройки?
Есть - это Estop или Авост по нашему.
Только не понятно, в какую сторону ты это хочешь:
1. Как только компьютер поставит 1 останавливать контроллер
или
2. Как только контроллер скажет остановить (поставит на пине 1) останавливать выполнение LinuxCNC?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
osminoglover писал(а):Ребята с паяльниками впаяли в контроллер плату, юзаю линукс, нужно поставить на ногу ltp порта команду остановки если на него поступит "1".
Так бы и сказал, что в LinuxCNC надо сконфигурить, а я то думал напрямую программить хочешь :D
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а): Только не понятно, в какую сторону ты это хочешь:
Кстати, есть вроде EStop выход - т.е. от компа к контроллеру. В Маче вроде висит на 1 пине по умолчанию. Хотя это если так подумать и не нужно - если нажать EStop на компе, компу для остановки станка достаточно просто прекратить подачу Step на шаговики, ну и ШИМа на шпиндель, если он есть, до кучи.
Rafiq писал(а):EStop на компе, компу для остановки станка достаточно просто прекратить подачу Step на шаговики, ну и ШИМа на шпиндель, если он есть, до кучи.
Ну вообще по хорошему надо все вырубить, для этого в контроллерах и существует пин Enable. Причем как писали на LinuxCNC Естоп это не кнопочка "типо остановиться посмотреть, что не так", а "еб$#@$ вырубить все на$#@ и причем как можно скорее"!
Сообщение nkp »
Nick писал(а):как писали на LinuxCNC Естоп это не кнопочка "типо остановиться посмотреть, что не так", а "еб$#@$ выбить все на$#@ и причем как можно скорее"!
:hehehe:
разве на "их" языке можно так ёмко и доходчиво объяснить??!!
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):"еб$#@$ вырубить все на$#@ и причем как можно скорее"!
+1 :D :D
P.S. Насчет Enable верно, но на моем контроллере они на LPT не выведены :(
nkp писал(а):разве на "их" языке можно так ёмко и доходчиво объяснить??!!
Я точно не помню как у они это описали, но я спрашивал, можно ли при появлении Estop плавно тормозить станок, на что мне ответили, что Естоп это не
просто stop, а "O FUCK STOP!!!", или как-то так :)
osminoglover
Да, нужен Estop, именное Estop. Поднял записи чувака который до меня работал, у него тоже был именно Estop, только этот му*ак потер за собой конфиги на станке и я теперь не могу понять как его применить... Куда его написать. Я даже не знаю ноль должен подаваться на пин или единица.
Просто скажите как эта команда должна выглядеть куда и как её вписать.
Пожалуйста!
osminoglover
Rafiq писал(а):Так бы и сказал, что в LinuxCNC надо сконфигурить, а я то думал напрямую программить хочешь
Так как это сделать? Как применить Estop?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Надо смотреть документацию на контроллер. На какие пины LPT выведены линии сигналов Enable драйверов (если вообще выведены, на моем контроллере нет, например). А потом в Stepconf (утилита конфигурирования ШД в комплекте с LinuxCNC) просто указать номера этих пинов, возможно, понадобится установить галочку "Инвертировать".
Кстати, надо уточнить - именно от компа к станку, или от станка (грибок) к компу?
osminoglover
Rafiq писал(а):Кстати, надо уточнить - именно от компа к станку, или от станка (грибок) к компу?
От станка к компу. В смысле инвертировать? Что это даёт и как он инвертируется?
Свободные пины: 1; 8; 9; 10; 11; 14; 17.
как ты настраиваешь пины через stepconf?
Тогда просто в нужном пине ставишь Estop выход.
Как тут на картинке:
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #201
Если вручную правишь, то скидывай свои hal и ini файлы, скажем чего там прописать.
ЗЫ тему переместил в раздел Linux.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
От станка к компу проще. EStop выход (смотрим со стороны контроллера) есть на всех контроллерах, его не может не быть. Но все равно нужны доки на контроллер, узнать номер пина. Конкретно для моего контроллера - вроде бы 13, насколько помню.
Nick, в конфиге есть EStop выход (от компа к контроллеру) на первом пине, он как раз и заводится на Enable драйверов?
Rafiq писал(а):Nick, в конфиге есть EStop выход (от компа к контроллеру) на первом пине, он как раз и заводится на Enable драйверов?
да. про него на сколько я понимаю речь и идет.
Кстати, osminoglover, а для каких целей используется этот пин? Не для контроля выезда за пределы осей случаем?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а): да. про него на сколько я понимаю речь и идет.
Ну, сам ТС сказал, ему нужно от станка к компу (т.е. EStop вход):
osminoglover писал(а): От станка к компу.
Про EStop - выход это только мой вопрос, просто для развития :)
О, точно... :)
Но вопрос остается, для каких целей это надо?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
EStop выход? Если станок и комп на удалении друг от друга, должна быть возможность стопануть из любого из этих мест. Соответственно нужна кнопка не только возле станка, но и на компе тоже.
