Проблема с 3х осевой обработкой наружных углов в EMC
igryck
Настоящее имя: Егор
Сообщение igryck »
При обработке наружных углов на краю заготовки фреза обходит их не под прямым углом как задано программой (по чертежу), а по радиусу. Если это внутренняя проблема EMC, подскажите как программу перенастроить (исправить). Таких скруглений на модели не задано. Раньше работали в MACH3 таких проблем не возникало.
4buhK6_qhGo[1].jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.67 КБ)</a>
s71FCRYXlXw[1].jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.17 КБ)</a>
Буфер обмена-1.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.05 КБ)</a>
Re: Проблема с 3х осевой обработкой наружных углов в EMC
Была такая проблема. Решения 2 - делать останов перед выходом на следующую траекторию или настроить срез на минимальный размер (например по размеру фрезы). Оба варианта замедляют выполнение программы.
1: поставить g-code G61 (если есть G64 - убрать его)
2. поставить G64 P0.1 Q0.001
Подробнее: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=113#p1255
А вот что я не смог пока победить - при резке по кодам G2 и G3 на полукруге происходит останов между командами.
igryck
Настоящее имя: Егор
Сообщение igryck »
Благодарим за подсказку!!! Добавили G64 P0.1 Q0.001 и фреза проходила оставшийся контур без скруглений. Единственное, что не понятно, откуда в активных командах взялась G64 если в загруженном коде ее не было. Она то и привела не точной траектории. Может вы знаете где в настройках убрать это условие по умолчанию?
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
igryck писал(а):Благодарим за подсказку!!! Добавили G64 P0.1 Q0.001 и фреза проходила оставшийся контур без скруглений. Единственное, что не понятно, откуда в активных командах взялась G64 если в загруженном коде ее не было. Она то и привела не точной траектории. Может вы знаете где в настройках убрать это условие по умолчанию?
Она используется по умолчанию, по этому если требуется высокая точность траектории без скруглений, то советуют подправить постпроцессор что бы он дописывал G64 P0.1 Q0.001 в обязательном порядке.
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Разобраться бы ещё как это в постпроцессор добавить, чтоб каждый раз не дописывать
JudasPriest писал(а):Разобраться бы ещё как это в постпроцессор добавить, чтоб каждый раз не дописывать
Можно добавить не в постпроцессор, а в стартовую строку LinuxCNC
в раздел [RS274NGC]
в параметр RS274NGC_STARTUP_CODE =
WWW116
Сообщение WWW116 »
Разобраться бы ещё как это в постпроцессор добавить, чтоб каждый раз не дописывать[/quote]
Посмотри тему постпроцессор Арткам под Линкус СНС. Недавно там это обсуждалось.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p403858
