Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
вечер добрый всем.
прошу уважаемых пользователей данного продукта разобраться с некоторыми вопросами, касаемо работы в данной проге.
Решил все же создать отдельную тему, дабы не засорять тему про контроллеры возможно дурацкими вопросами.
Суть вот в чем:
получил от Сергея контроллер ET6 в комплекте с компом, подключил его к станку. Выполнил первоначальную настройку осей, все оси двигаются, подключил частотник шпинделя по аналогу и управление шпинделем посредством слаботочных контактов на частотнике.
Т.е. ручками из проги могу включать-выключать шпидель, регулировать частоту, двигать осями.
Но вот дальше как-то застопорился.... Сегодня пытался методом осмысленного тыка пыльнуть временный жертвенный стол, но ничего у меня не вышло.
Не могу нащупать логику работы программы, видимо из-за недостатка опыта работы с подобными прогами в целом.
до этого пользовался китайской копией planet-cnc десятилетней давности.
В настоящий момент хочу на станке допилить некоторые детали для него же, как то держатели индуктивных датчиков, дабы иметь возможность хоумиться и работать с софтлимитами.
То есть пока буду работать без концевиков-датчиков хоума.
проблема усугубляется еще и тем, что станок находится в гараже, где нормального инета нет, так что делать скрины проблематично.
Попробую на домашний комп поставить прогу mycnc под винду и попытаюсь скринить оттуда.
как бы я действовал в случае с планет-цнц:
подвел бы вручную инструмент в левый нижний угол рабочего поля, обнулился бы там и запустил бы УП.
как мне это сделать в mycnc?
как обнулиться?
я так понимаю, в проге есть два типа координат - абсолютные машинные, т.е. хоум, и относительные координаты ноля заготовки. Какие на скрине есть какие?
2018-01-03_225635.jpg (22095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.58 КБ)</a>
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Крестик в кружочке слева от координат нажать и обнулиться
Umnik
Сообщение Umnik »
я нажимаю на него и обнуляю координаты ноля детали (красные цифры на скрине), так?
если я потом сдвину оси, как мне вернуться в этот ноль?
в планете были кнопки "go to zero" и "go to zero xy".
Здесь же что нажать надо?
niksooon
Сообщение niksooon »
полностью скрин своего профиля станка покажи..
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а):полностью скрин своего профиля станка покажи..
это какую вкладку?
или ты имеешь ввиду какой-то файл в блокноте открыть?
niksooon
главное окно программы, кнопка на которой 0 нарисован есть? это и есть возврат в ноль рабочих коорлинат по Х и У.....
если нет -то кнопка с клавиатурой MDI режим ...... пишешь там к примеру G0 X0 y0, станок поедет в нули.
еще вариант-можно с некоторым допущением кнопки парковки использовать - обнулился в своем нужном углу- нажму кнопку парковки _нажми еще раз допустим Р1 с красным кружком внутри. парковочные координаты сохраняться ........... при необходимости жмешь опять кнопку парковки ,затем Р1 -станок поедет в ранее записанные координаты
Последний раз редактировалось niksooon 04 янв 2018, 01:05, всего редактировалось 2 раза.
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon, это вот эта?
2018-01-03_234222.jpg (22064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.4 КБ)</a>
на станке кнопки по памяти вроде такие же, как на скрине...
niksooon
да,она...........при нажатии ось Z едет вверх до нулевого положения в абсолютных координатах станка ,затем по х-у в рабочие нули.......
niksooon
без датчиков дома неудобно работать будет ,и весьма вероятны всякие артефакты..............залезь в окно диагностики (микросхема нарисована) там есть кнопки ручного и автоматического принятия машинных нулей. загоняешь станок в нужный угол до упоров , Z вверх тоже до упора и сбрасывай этими кнопками машинные координаты в Ноль....
Umnik
Сообщение Umnik »
спасибо, завтра попробую.
еще вопрос - без датчиков хоума могу ли я как-то изменить машинные координаты (я так понимаю это те, что белого цвета)?
они у меня в середине реального хота осей, станок доезжает до них и дальше ехать не хочет.
_______________________________________________
ты уже ответил, спасибо.
Umnik
Сообщение Umnik »
а как паркинг работает? я так понимаю, мы выбираем какие-то относительные координаты, например, это могут быть координаты тисков, закрепляемых в одном и том же месте стола, запоминаем их относительно машинных координат и в случае необходимости едем туда?
niksooon
именно так ,места парковки станок запоминает в машинных координатах..........надо лишь пару-тройку раз попробывать все кнопочки и понимание само придет.....
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а): на станке кнопки по памяти вроде такие же, как на скрине...
кнопки можно добавлять или убирать в cnc-screen.xml. Если надо, можно добавить такие же кнопки как на планете.
Например на скрине ниже добавлена еще кнопка возврата поворотки в вертикальное состояние.
mycnc-1280m4.png (22005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.57 КБ)</a>
Кнопка запускает макрос, тело самого макроса также можно переопределять (например если поднимать надо не до самого верха, а только на 20мм, или вообще не поднимать)
Umnik писал(а):а как паркинг работает?
Паркинг - тоже макросы. Один - запоминает текущее МАШИННОЕ положение, другой перезжает в это положение через верхнее положение.
Сами макросы можно смотреть тут -
mycnc-profile-restore-0-5.png (22005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.22 КБ)</a>
Umnik писал(а):еще вопрос - без датчиков хоума могу ли я как-то изменить машинные координаты (я так понимаю это те, что белого цвета)?
Машинные координаты также могут меняться из MDI кодом
G10 L70 P0 X0 (сбросить машинный X)
Кнопка на экране этот код и вызывает.
Umnik писал(а):они у меня в середине реального хота осей, станок доезжает до них и дальше ехать не хочет.
тут можно отключить софтовые и хард-лимиты
mycnc-profile-restore-0-7.png (22005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.52 КБ)</a>
orso
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение orso »
И я задам свой вопрос)))) Плазма на ЕТ7. С движениями разобрался, выставляю контроль высоты. С источника через делитель 1:20 на ADC0 приходит 4 вольта+-, по коэффициентам и показаниям что то не так, подстройка дуги -157 вольт, дуга 1800 и дальше в том же ключе. В окне мониторинга входов меняются показания ацп1 и ацп2, зотя задействован только один. При отключении входа значения фиксируются и в главном окне напряжение дуги становится 22 вольта. Как высчитать коэффициенты? Как поставить в главном окне показания именно выбранного АЦП?
niksooon
mycnc писал(а):Например на скрине ниже добавлена еще кнопка возврата поворотки
Надо понимать теперь есть как-бы редактор встроенных кнопок? как в него забраться и с какой версии софта эта функция встроена?
Слав, попробуй нажать правой кнопкой мыши на нужную иконку, если отзовется, то можно править
niksooon
Не канает.........На ПКМ чЁт нет реакции...... версию проги(симулятор) на Виндовый комп установил самую крайнюю
Понянтна
orso
Сообщение orso »
Возможно в симуляторе не поддерживает свойства кнопок на экране
orso
Сообщение orso »
Как отрегулировать или выставить опору дуги?
