Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Обновил программу до версии 3.2.0.5: http://selenur.ru/?page_id=797
lbvfy523
Настоящее имя: дмитрий
Сообщение lbvfy523 »
Сергей, можно описать применяемую на Вашем станке электронную часть? В смысле какие электронные компоненты искать для создания лазерного выжегателя.
lbvfy523 писал(а):Сергей, можно описать применяемую на Вашем станке электронную часть? В смысле какие электронные компоненты искать для создания лазерного выжегателя.
Последняя модификация станка вот такая: http://selenur.ru/?p=922
Что касается электроники, то тут пока недоделанное решение....
В качестве основного управляющего контроллера применяется ардуина Уно, с прошивкой GRBL 1.1, к ней подключен пустой шилд вот такой:
protoshield_n-500x500.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.86 КБ)</a>
покупал тут: http://robocraft.ru/shop/index.php?rout ... duct_id=67
На этот шилд напаял LPT разъем от материнской платы, и получилась вот такая штука:
WP_001916.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.49 КБ)</a>
Так-же вместо ардуины подключаю другие контроллеры:
unnamed.png (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (937.34 КБ)</a>
Тот что справа вот: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=15825 сделан на базе контроллера STM32F103 нашим форумчанином.
Есть еще вот такой: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=16788 вот первый тест:
https://www.youtube.com/watch?v=976zJ8pd8ds
пока конечно не полноценный тест, но скоро попробую.
Есть ещё один контроллер на базе контроллера Atmel SAM3 (arduino DUE) но там не всё работает, т.к. неожиданно появилось решение на LinuxCNC, и это решение отложил.
В ящик закрепленный на станке идет:
1) Провод от контроллера (сигналы step,dir, датчик касания, сигнал PWM для модуля лазера).
2) провод 220 вольт, который идет на небольшой блок питания, для питания драйверов моторов, и лазерного модуля (если подключен).
3) Провод от внешнего блока питания (0-48 вольт) для питания шпинделя (если он подключен).
Так-же на станке закреплены концевики индуктивные, но так и не подключил, т.к. период вхождения в хобби ЧПУ, когда от них был толк проскочил, а сейчас уже не ошибаюсь, при подготовке управляющей программы....
Лазерный модуль который я использую именно для выжигания вот такой: https://www.aliexpress.com/item/REAL-NE ... 70687.html
Что касается механики для выжигателя, у форумчанина Rom327 очень элегантное, простое, и недорогое решение:
HvCt7pmB35g.jpg (4467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.38 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Лазерный модуль который я использую именно для выжигания вот такой: https://www.aliexpress.com/item/REAL-NE ... 70687.html
Вложение HvCt7pmB35g.jpg больше недоступно
Спасибо Сергей!
Если lbvfy523 интересно, вот несколько фотографий:
Механика (4417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.87 КБ)</a>
Механика
Станок в сборе (4417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.6 КБ)</a>
Станок в сборе
Электроника (4417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.91 КБ)</a>
Электроника
Еще раз всех с наступающим Новым годом!
https://vk.com/rom327
lbvfy523
Ребята, подскажите пожалуйста, реально собрать лазерный гравер с таким имеющимся оборудованием:
1 Ардуина УНО (МЕГА 328Р)
2 CNC SHIELD Ver 3.0
3 шаговый двигатель (минибея-матсушита 23KM-C051-09V)
4 ДРАЙВЕР ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (А4988)
Есть ещё блок питания, но пока я его не ковырял (характеристики пока не знаю)
Rom327
Сообщение Rom327 »
lbvfy523 писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, реально собрать лазерный гравер с таким имеющимся оборудованием:
Вот похоже на твой случай... http://stroimprinter.ru/index.php?route ... path=59_61
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ. ХРАНИ ВАС БОГ.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
С наступающим всех :-)
wip85
Настоящее имя: Никита
Сообщение wip85 »
После последнего обновления программы стало вот так.
Для Сергея.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=128095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.33 КБ)</a>
Шорошо поправлю...
wip85
Сообщение wip85 »
Скажите я ника не могу совместить сверловку с засветкой.всегда чуть чуть мимо. Как сделать чтобы сверловка попадала с засветкой https://yadi.sk/d/33DzWyqS3NNZD5
wip85 писал(а):Скажите я ника не могу совместить сверловку с засветкой.всегда чуть чуть мимо. Как сделать чтобы сверловка попадала с засветкой https://yadi.sk/d/33DzWyqS3NNZD5
Вечером посмотрю.
wip85 писал(а):После последнего обновления программы стало вот так.
Ошибку исправил в версии 3.2.0.6 будет нормально.
Видео посмотрел, там у меня ещё много недоработок в плане понимания того что происходит внутри, постепенно планирую доработать данный модуль, если всё сложится нормально то доберусь до него через 1-2 недельки.
Что касается команды "M3 S10" которая должна включать лазер, она срабатывает при условии что у тебя параметр "$32=0" иначе если равна "1" то лазер включится только с началом движения. Это специальная защита, реализованная в прошивке. Если нужно отключить эту защиту то нужно установить в данный параметр "0" и после этого выполнить команду например "G1 X10" если после смены параметра на ноль, не выполнить движение с командой "G1....." то команда "M3 S10" лазер не включит, это просто такая особенность прошивки.
Лазер можно включить даже при "$32=1" но для этого команды должны быть такие "M3 S10" а потом вторая команда "G1 X10", после небольшого перемещения лазер продолжит светиться, но если будет выполнена команда например "G0 Y5" лазер выключиться.
Выложил новую версию с исправлением в модуле 300: http://selenur.ru/?page_id=797
Alexversh
Сообщение Alexversh »
Сергей, исправь пожалуйста ошибку в расчетах в 900 модуле.
Была такая же в 901 там ты исправил.
bandicam 2018-01-06 05-32-41-717.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.05 КБ)</a>
Хорошо
Alexversh
Сергей в 300 модуле очень не хватает опции "удалить основной (исходный) контур", можно ли добавить в виде общего крыжика, либо против каждого контура, как сейчас выделение, что было бы еще лучше ?
И еще, в модуле 105 почему то не все шрифты поддерживаются, тот же Times курсив или Arial курсив, именно курсив не отображаются ?
Alexversh писал(а):в 300 модуле очень не хватает опции "удалить основной (исходный) контур"
Привет! :-)
А смысл удалять исходный контур, если он изначально в траектории не попадает?
Вот смотри:
2018-01-09_073247.png (3880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.97 КБ)</a>
Исходные траектории в предварительном просмотре в виде пунктира, они в следующий модуль не попадают, попадают лишь 3 сгенерированные траектории для каждой буквы. В параметрах модуля я указал что первая расчетная траектория будет на расстоянии 0.2 мм от базовой, и потом ещё 2 траектории с шагом 0.2, т.е. исходная траектория в результат не попадает.
Или я ещё что-то упускаю??? :thinking:
По поводу шрифтов, можешь поподробнее? и приложить сами файлы шрифтов?
Вернуться в «Windows / Mach»
