Да блин с полкой не быстро будет. если хошь - могу чем нибудь типа сдэка заслать. кила 3-4-5 обрезков хватит ? есть 45ка 14мм обрезки до 5 см.. есть у9а - 14мм, есть 95х18 - 7мм, 9мм... по моему шх15 еще где то валяется.. 9хс должна быть. но ближе к 16-20мм.. короче фсе шо можно в стекло закалить..
Да мне не горит, подожду
Я пока в отпуске к тому же
на пробу сделаю из 16 мм прутка
brocus
Сообщение brocus »
nik1, Как с вами связаться?
Видимо по почте
скину в личку
На мой взгляд интересные детальки, токарка, фрезерная 3 и 4 осевая
плюс оснастка для зажима деталек
IMG_0015[1].JPG (7850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_0016[1].JPG (7850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
IMG_0017[1].JPG (7850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):На мой взгляд интересные детальки, токарка, фрезерная 3 и 4 осевая
Круто! ... Впрочем, как и всегда :)
Особо не чего показывать, 3 элемента
обратна цанга, типо штырь с направляющими и площадка для крепления в тисках
Наконец то поставил новый датчик длины инструмента :)
схемку спаял на микрухе 555, как предложил Сергей Саныч
ломкие вставки точил из хвг и калил как мог :hehehe: , вроде ломаются нормально
шейка 2-2.2 мм, как на оригинальных не знаю, но думаю около того же
калибровка пятачка очень простая , настроил в 2-3 микрона без особых усилий, на старом варианте было сильно сложнее
пыс, на очереди лапа :)
IMG_0028[1].JPG (7246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
IMG_0026[1].JPG (7246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_0027[1].JPG (7246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Наконец то поставил новый датчик длины инструмента
Видео работы покажешь? :)
mikro3v
Сообщение mikro3v »
тебе лишь бы показать,работай давай :)
Покажу вместе с лапой, так сказать два в одном :)
NKS
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Покажу вместе с лапой, так сказать два в одном :)
Это ещё круче будет :)
mikro3v писал(а):тебе лишь бы показать,работай давай
В поте лица работаю, к субботе готовлюсь :silent:
Обкатываю лапу, классная штука :good:
в этой теме тоже выложу небольшое видео, другое :)
https://m.youtube.com/watch?v=ArgdVVL2W ... e=youtu.be
nik1 писал(а):Обкатываю лапу, классная штука
Хм... у меня одного возникла мысь что он зажрался ? :hehehe: :good:
Девайс полезный , реально упарился перетыкать :)
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):Девайс полезный , реально упарился перетыкать :)
А как добились повторяемости опускания руки?интересно очень
Вот тема , где все по этой лапе :)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140
по просьбе трудящихся фотки процесса :)
обработка по контуру, фр черновая 8мм 3 зуба, подача 1.5 метра ,глубина за проход 2 мм
аймаш, глубина 9.5 мм , 3 уровень обработки, подача 1.6 метра, той же фрезой
приклейка на стальную пластину, охлаждение воздухом и частично спиртом - 75%
отклейка на газу
для обратной стороны деталь будет прикручена и доделана, но это к шпакле уже не относится :)
пыс, последняя фотка, зазор между ребром Зет и деталью 0.2 десятки, знаю что проходит , но было очково :hehehe:
IMG_0007[1].JPG (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
IMG_0008[1].JPG (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
IMG_0009[1].JPG (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
вырез дна, самый конец (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
нагрев (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
нагрев
зачистка на горячую (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
зачистка на горячую
IMG_0004[1].JPG (6531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Немного обновил лапу, поставил новый пневмоцилиндр , диаметр поршня 20 мм
цилиндр разборный, очень удобно подгонять в нужный размер, маде ин яппа :good:
в будущем еще переделаю жесткий упор, сделаю его регулируемым, что бы было легче настраивать на датчик длины
с новым цилиндром ход практически идеальный :good:
новый крепится в торец болтами, с таким креплением получается более соосное крепление
на прежнем резьбовое крепление , при затяжке контрогайки немного косило
Еще со старым цилиндром была проблемка, при простое в сутки первый ход шел с пролетом и был жестковатый контакт в упор
немного фото и видео как ходит
https://www.youtube.com/watch?v=D79_KHUm5i8
IMG_0027[1].JPG (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMG_0028[1].JPG (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
доделал вставки (6274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
доделал вставки
